查看: 682|回复: 2
如何合并多井的Checkshot数据到一个文件夹
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2018-10-9 08:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A、在使用bedrock从Geoframe中传输井数据到Petrel,我们发现,每口井的checkshot数据都是分别各自存放的,或者通过制造合成记录得到井时深关系也都是分别独立自存放的,见下图:
    图1
    B、红框内为三口井的checkshot数据,为了便于后面的checkshotQC和分析的用途,有时需把单独井的checkshot数据合并成一个文件,如左侧图中绿框的checkshot文件。下图是该文件的内容。
    图2
    在Petrel中是这样实现的:
    1. 选择插入object 项为new checkshots,该数据项将位于Global well logs目录内的最底下。
    2. 双击刚插入的checkshots 1,弹出setting for ‘checkshot 1’ 面板,在Operatoins栏选择common operations-Append points with attributes, 在该面板的最下面Points to append 中选择一口井的checkshot 数据,然后点击Run,然后再选择其它井的checkshot数据,再点击run,直到把所有的checkshot选完。
    图3
    当很多井的checkshot数据需要合并时,我们可以采取workflow的帮助:
    1. 首先在Global well logs下创建一个目录,如:checkshot_ori,然后把所有井的checkshot数据拖动到该目录下,用上面的方法插入一个新的checkshot数据,如:checkshot_all.
    2. 打开workflow面板并插入一个新的workflow,按照下图编写语句:
    图4[sell=2,2][/sell]
    并填入变量,选择文件夹名checkshot_ori和checkshot名checkshot_all.点击test和run。
  • 签到天数: 75 天
     楼主| 发表于 2018-11-6 09:39:59 | 显示全部楼层
    顶一下
  • 签到天数: 135 天
    发表于 2021-4-27 12:01:10 | 显示全部楼层
    不错,支持一下
    GMT+8, 2026-3-30 16:58 , Processed in 0.064773 second(s), 19 queries .
