查看: 1289|回复: 1
[EnABLE] EnABLE8.2利剑出鞘:RAC-整合地质建模参数作为变量
    发表于 2018-9-27 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第564篇原创文章
    首发于2018年9月21日
    作者:耿丽慧
    关键词:EnABLE  RAC  河道方位角
    对于数模工作者来说,历史拟合就是根据认识,调整数模输入的参数,以达到模型计算生产数据与历史数据的吻合,从而获得可接受的油藏参数进行开发调整预测。通常,数模输入的一部分静态场数据,如孔渗数据,流体分布等,常常来源于地质建模软件的输出。如,孔渗数据的空间非均质分布特征就与沉积环境或者说不同沉积环境下的沉积微相空间展布特征最为密切。
    对油藏开发过程中各个阶段所得到的地质认识,往往是由地质建模工作者通过使用各种地质建模工具,采用基于统计或者基于地质认识的方法表征在地质模型当中。数模工程师在做历史拟合工作时,直接调整孔渗数据,而对孔渗背后的地质控制因素不做直接调整,从而地质建模工作中的所考虑到的各种地质因素难以在历史拟合工作中体现出来,从而地质概念对产量等历史拟合指标的影响大小难以评价。而目前的EnABLE软件可以将影响孔渗等的地质参数做为历史拟合的变量,从而定量的分析地质因素对数模结果的影响,进一步提高工程师关于油藏地质的认识。
    EnABLE软件是一款辅助历史拟合及不确定性分析软件。它可以智能地协助数模工程师批量运算不同参数组合下的模型,通过软件强大的结果分析工具,帮助工程师定性、定量的确定模型中各个参数的合理范围或者具体的参数值,科学高效地完成历史拟合工作,方案评价预测工作及方案优化工作。
    EnABLE近年推出的RAC神器,通过整合地震及地质属性,把油藏地质建模过程的相关参数作为EnABLE辅助历史拟合的属性变量,比如地震密度体与孔隙度的相关系数、河流相河道的方位角、河道宽度、河道深度等等可做为数模历史拟合的调整变量,参与数模计算。是不是很强大?小编慢慢跟您解释RAC是怎么实现这一功能的。
    所谓RAC,也就是ROXAR APPLICATION CONNECTION,即ROXAR发布的各个应用软件之间的连接器,他能连接RMS、Petrel等地质建模软件和MORE(ROXAR出品的数模软件)、ECLIPSE等数模软件。下面以地质建模过程中河流相河道方位角为例,介绍一下RMS软件中的方位角如何成为ENABLE软件里的一个变量。主要的步骤流程如下:
    1、获得包含了各软件作为RAC组件的配置文件。这里,一个软件就是一个组件。本例中建模软件为RMS,数模软件为Tempest平台上的MORE,因此有两个组件,即RMS组件和MORE组件。本例的RAC配置文件在安装目录里可以找到。
    2、准备好相关的RMS工程文件、建模模型所用的workflow名、申明地质变量的IPL文件、数模的数据文件。
    3、在EnABLE设置里,导入相关的配置文件。
    4、新建一个RAC工程。
    5、打开RAC,选择相应的组件。
    6、指定各组件(软件)输入输出数据。连接不同软件间的输入输出文件关系,比如RMS输出的孔渗文件是MORE的输入包含文件,两者之间需要建立连接。
    7、激活RMS地质建模变量名—方位角。
    8、运行一组15个scoping run。检查模拟结果,例如,绘制OP2井的累积产油量。
    这样,方位角就做为一个变量,参与数模运算了。我们可以得到30°-50°间范围内不同方位角值计算得到的对应的不同产量值。
    相关文章
    发表于 2018-9-27 17:04:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-7-5 17:48 , Processed in 0.056381 second(s), 27 queries .
