查看: 885|回复: 1
胡说|飞机上的地质学:冰流成河为哪般?
    发表于 2018-9-16 10:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第559篇原创文章
    首发于2018年9月14日
    作者:胡光义
    川就是河,所以冰川就是冰河。
    冰是固体,怎么会流成河?要流,也只能像山体滑坡或者雪崩那样,碎成渣渣往下滚。可那不叫“河”,也不叫“流”。然而,一系列神秘事件,再次告诉愚蠢的人类:经验、直觉并不那么靠谱。
    那是在1840年,阿尔卑斯山。一位地质学家去找13年前自己建在冰川上的石木小屋。然而在建造地,小屋不见了,只留下白茫茫一片冰川真干净。是哪个龟孙把小屋搬得渣都不剩?地质学家蓦然回首,在下游1428米处,发现了他的小屋。
    目瞪口呆中,他想起阿尔比斯山的另一桩奇闻。
    几个登山者遇到雪崩,被埋在“粒雪盆”里。看到盆字,我们就知道,那是一个洼地。对的,它正是屯冰的洼地。三面环山,底部平坦,像扫地的撮子。
    人们以为,这些不幸的遇难者会像珠穆朗玛的难友一样,成为这里永久的路标。然而,40多年后,这些难友却出现在冰舌中。所谓冰舌,就是流出粒雪盆口的舌状冰体。
    冰舌是整块的冰体,并不是一堆碎冰块。
    在此之前,人们以为盆是盆,舌是舌。又脆又硬的冰,怎会流出盆来。万万妹想到,冰舌里的登山难友告诉人们,冰舌确实是从雪粒盆里流出来的。
    地质学家们不信邪,在冰川上插上一排木杆。却发现,冰川中间的木杆远远地跑在前面,越靠近岸边跑得越慢,而且还有旋涡。这也太像河流了。
    脆脆的冰,怎么做到不破不碎向下流呢?
    有人弄来长条冰块,两端架起,中段悬空。过了一段时间,发现冰的自重把自己掰弯了。这就是说,冰并不像看起来那么脆,它也是有“塑性”的。那么,大量的冰长期受力的话,是可以变形和流动的。
    在那美丽的雪山上,雪花在融冻作用下,慢慢变成粒雪。粒雪在凹地越堆越厚,堆成粒雪盆。
    当厚度达到几十米,下面的压力就变得比你的KPI还大。重压之下,粒雪再次变质,相互融合,重新结晶,形成粒雪冰。
    压力再大些,粒雪冰偷藏的气泡就被压榨出来,变成冰川冰了。
    重点来了,冰川冰不是水分子直接搭建的完美结晶,而是“雪花→粒雪→粒雪冰→冰川冰”,这样一路受挤压变异而来。比起普通冰,冰川冰塑性更强。
    所以,冰川冰比普通冰山更容易流动,流速也更快。冰川由于塑性变形造成的流动,属于“塑性流动”的一种。
    由于地形、冰川形成等因素不同,冰川的“日流速”也不同,慢的用毫米、厘米计算,快的用米计算。如果按“年流速”计算,咱国天山、祁连山的冰川,是30米左右;阿尔卑斯山冰川可达100米左右;格陵兰冰川可达1400余米。
    冰川下面承压,发生塑性流动,就会带动上层整体流动。上层冰被流动,并不是塑性流动,它会因为受力而发生弹性变形。因此,冰川上层常被挤压成弧拱形,能弯则弯。实在弯不动咋整?那就只能脆性变形——也就是折了。大自然里没有宁折不弯,都是弯到极限自然折。于是冰川上层常有深深的裂缝。有的达几十米,越往下越窄。登山要是掉进这种的裂缝,那个深度,那个速度,不摔死也得卡死。生还的可能,恐怕只有在电影里出现了。
     楼主| 发表于 2018-9-16 10:56:01 | 显示全部楼层
    冰川一般发生在高山雪线以上。
    我们地球,陆地和海洋曾经反复被冰封,这就是冰川期、冰川时代。
    冰川时代的冰川就不限于高山雪线了。根据冰川遗迹,地球被冰封过11次。冰川时代,到处是冰川。冰河时期可以长达一百万年。
    上一个冰河时期刚刚结束1万年。它虽然叫“大冰河时代”,但时长只有8千多年。
    当时,地球约三分之一的陆地被覆盖在240米厚的冰层下。很难想象,我们的祖先是怎样从冰天雪地一路走来的。
    在冰河时期,冰层覆盖了大片陆地,海洋也大面积冰封。这就是说,水大量储在冰块中,于是海平面就低了许多,陆地面积增大。
    许多现在是海的地方,那时可以步行走过去,所以用两千多年前秦始皇的童男童女来作为日本人的来源,是不靠谱的。人类在远古可以走过去。
    冰川化了,很多地方变成了海,隔出很多岛。岛上的人类怎么过去的,就成了后来的迷。
    当然,岛上的人不都是冰川时代走过去的,还有地壳运动沧海桑田的功劳,以及,船的功劳。
    如果现在两极的冰川融化,则会导致海平面上升,陆地低海拔地区将被淹没。
    航班飞越天山时,偶然间发现,山峰处闪耀着白光的冰川,在盛夏时节已经退缩到了非常小的一隅,星星点点被掩映在蓝天白云下面,不仔细看还真发现不了。
    沿着山峰往坡下看,只见三四条季节性河流,像细细的白线一样,挂在冰封的高峰下面,依山而泻,蜿蜒曲折,冰河变水流,难得一见。
    如今,冰川都分布在“雪线”以上。雪线的海拔高程,随着四季变化而起起落落。雪线升高,也就是冰川融化的过程。
    融化的雪水就变成河流,扑向大地,奔向大海。从下图中,能看见冰川、雪线、角峰、冰斗和山间河流。河流的中、下游局部表现出了辫状水流特征,下游形成了冲积扇。
    一张图片汇集了在这之前西部之行看到的所有的地质现象。
    冰川融化变成河流,就如同高山被夷平变成沧海。大自然鬼斧神工、生生不息的运动状态,才是大历史。相比而言,我们人类的历史显得短促而又渺小。
    作者:中海油研究总院开发研究院院长 胡光义
    相关文章
    GMT+8, 2026-6-14 13:09 , Processed in 0.061699 second(s), 27 queries .
