查看: 1948|回复: 7
[Petrel] petrel中的wellhead问题
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2018-9-13 21:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,在petrel中,wellhead中的
    TopDepthBottomDepth
    到底是什么意思
    发表于 2018-9-14 12:00:52 | 显示全部楼层
    我猜你说的是这个文件,而非Petrel软件本身。
    先说一句:这个文件的由来太久了,自从1998年商业化之后就没有改变过,而其中的Top Depth列到2005版以后就淘汰了,而Bottom Depth改名了。
    可以对应看一下2009版本的Well Manager(2014以后的版本Wells的数据结构更加复杂,暂不谈)
    其中没有Top Depth选项,TD在这里的意思是Total Depth,对应到输入数据wellheads里叫Bottom Depth。
    所以现在加载wellheads数据Top Depth这一列可以选择User/unknown来忽略。Demo的话其实可以不加载wellheads,直接从Deviation文件做。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 1026 天
    发表于 2018-9-14 08:36:24 | 显示全部楼层
    层的顶深跟底深了
  • 签到天数: 1535 天
    发表于 2018-9-14 15:17:40 | 显示全部楼层
    郝老师讲得真清楚
  • 签到天数: 30 天
     楼主| 发表于 2018-9-14 15:48:06 | 显示全部楼层
    先说一句:这个文件的由来太久了,自从1998年商业化之后 ...
    对的 对的
    我就是对这个文件有一些疑惑
    现在明白了
    非常感谢!
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2020-4-15 16:05:45 | 显示全部楼层
    老师,请问一下petrel加载经纬度坐标格式的井头文件well head中的度分秒怎么写啊?
    发表于 2020-4-15 16:47:51 | 显示全部楼层
    不能度、分、秒,只能是换算为度的小数来加载。个人不推荐使用此方式加载,不同软件在不同坐标参考系条件下计算出的平面直角坐标数值可能无法满足精度要求。因为任何一口井都会有准确的测量井口大地坐标数据,这是地表测量必须要的数据;反而可能不会有精确度极高的经纬度数据,相信目前大部分经纬度数据都是根据平面直角坐标系投影算出来的。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2020-4-18 19:42:54 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2020-4-15 16:47
    不能度、分、秒,只能是换算为度的小数来加载。个人不推荐使用此方式加载,不同软件在不同坐标参考系 ...
    收到。谢谢老师的回复!🌹🌹🌹
    GMT+8, 2026-4-26 16:46 , Processed in 0.087896 second(s), 28 queries .
