查看: 763|回复: 0
特高含水期油田提高采收率技术
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-9-1 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 导致油井含水上升的因素?哪些因素影响聚驱效果?
    油井出水按其来源可分为注入水、边水、底水、上层水、下层水和夹层水。导致含水上升的因素:①两相流体流度比  若两相流度比相差较大,流度大的水相流动性能好,则容易快速出水(这属于正常出水,在注水开发油田中只是出水速度快慢的问题);②储层非均质性  渗透率的差异和长期注水冲刷形成的窜流通道,都容易形成水窜(这种情况属于非正常出水)。③油田开发方法不当  人为因素导致油井含水率上升,由于固井质量不高、套管损坏或者误射水层等因素。
    1)油藏地层的非均质;(2)油藏流体的非均质;(3)完井方式缺陷(如水层误射);(4)生产方式缺陷(如强注强采);(5)作业措施缺陷等(如压裂酸化连通水层)。
    2 影响聚合物驱替效果的因素可分为三大类:一,储层性质。储层孔隙度、渗透率和含油饱和度的差异以及储层非均质性都会影响到聚合物驱替的效果。二,驱油用聚合物的基本特性是影响聚驱效果的领一类重要因素,主要包括①聚合物水溶性;②聚合物溶液的稳定性,热稳定性、化学稳定性、机械稳定性和生物稳定性;③耐盐性能;④流变性能等等。三,施工工艺设计,优良的施工工艺是保证聚合物驱替效果的一个关键因素,依据储层性质和聚合物性能优化施工工艺是聚驱的一个关键步骤。
    2、导致油井含水上升的因素?哪些因素影响聚驱效果?
    导致油井含水率上升的因素有a、两相流体流度比。形成非活塞式驱替,正常出水。b、储层非均质性。形成水窜,非正常出水。C、油田开发方法。人为因素,恶化或改善出水。
    影响聚驱效果的因素:a、注入参数,如注入量。b、注入时机,(在含水率不同阶段)。
    (1)层间非均质性,考虑正反韵律。从模拟计算结果看,不同韵律性地层水驱开发存在一定的差异,注聚合物最终EOR差异与水驱差别相差不大,即不同韵律性聚合物采收率增幅相差不大,表明油藏韵律性对注聚合物开发影响不大。(2)层内非均质性,层内非均质性越严重,最终EOR增幅越大。(3)层间非均质性,不考虑韵律性。层间非均质性越严重,注聚效果越差,层状油藏层间相不流通,聚合物驱虽然一定程度上改善了吸水剖面,但缺乏纵向上的流动调整功能。(4)原油粘度(5)井网井井距,井距>300米时,注聚最终EOR增幅趋于稳定,在20年生产时间内,井距越大,注聚效果越好,主要因为典型模型物性较大,300米以上井距仍能满足开发要求,且越大,单井控制储量越多,注聚后增加采收率幅度最高。(6)后续参数影响
    3 油藏深部堵水调剖关键技术有哪些?
    油藏开采中后期普遍存在的问题是水窜严重。堵水调剖是解决水窜问题的关键技术。
    (1)窜流通道描述技术:示踪剂识别技术、采油指数法、试井分析方法、概率模型分析方法、聚驱后识别技术;(2)堵剂评价技术:有良好的注入性、抗稀释;(3)选井决策技术:注水井动态、储层非均质性、周围油井动态;(4)数值模拟技术。油藏开采中后期普遍存在的问题是水窜严重。堵水调剖是解决水窜问题的关键技术。
    调剖和油藏深部液流转向是同一个概念;深调的效果不能简单用吸水剖面是否明显变化来评价;注入压力与调剖效果没有必然联系;调剖剂用量大并不能表示就是深部调剖;不同堵剂段塞的组合是深部调剖的一个关键因素;堵剂的开发,深部调剖剂基本性能要求主要包括良好的注入性,抗剪切、抗指进,降低吸附损失;材料强度、与岩石颗粒的粘结强度。
    深部调剖的实质是:堵剂的确定。能否真正产生封堵效果,堵剂的基本性能;堵剂能否运移到适当的位置,然后产生封堵效果。深部调剖的评价方法可以用十二个字来表示:“注得进、堵得住、堵得准、用得起”。
    关键技术有:①无机沉淀调堵技术;
    ②无机凝胶调堵技术;③体膨颗粒调堵技术;④弱凝胶调堵技术;⑤强凝胶调堵技术;⑥交联聚合物调堵技术;⑦泡沫调堵技术;⑧微生物调堵技术等等。
    4 简述油田开发中出水的危害、堵水调剖的目的和作用?
    危害:①降低油藏采收率;②降低注水驱油效率;③油井大量出水使油井出砂更为严重;④消耗地层能量、增加生产成本、危害采油设备;⑤加重脱水泵站负担、增加污水处理量。
    目的:①封堵油井高渗水流通道,调整产液剖面,降低油井含水,增加产油量;
    ②封堵或降低水井高渗透层吸水能力,增加低渗透层吸水,调整地层吸水剖面;
    ③改善高含水或特高含水油田水驱开发效果,延长油藏稳产时间,实现剩余油挖潜。
    作用:封堵油藏中高渗透水流通道,使地层中流体定势流向、定势压力场改变,提高水驱波及体积,提高产油量,降低产水量,从而提高注水开发油田的水驱采收率。
    5 控制含水上升规律的因素 (措施)?
    1)两相流体流度比(形成非活塞式驱替,正常出水)---改变水的流度(注聚合物)(2)储层的非均质性(形成水窜,非正常出水)---调剖堵水技术(调驱)(3)油田开发方法(人为因素,恶化/改善出水)---提高决策的科学性,综合治理
    6 改善水驱效果的水动力学方法?(姜汉桥)(加)
    • 周期注水(不稳定注水)(2)改变液流方向(3)强化注采系统的变形井网(4)补充点状和完善排状注水系统(5)提高排液量(6)堵水与调剖技术(7)各种调整方法的结合
    7 面积注水特点
    一口油井受多口注水井作用,一口水井影响多口油井
    调剖—在注水井上的控制:调整吸水剖面
    堵水—在采油井上控制:封堵出水层位,调整产液剖面
    8选择调剖井的依据
    1)渗透率—非均质性 利用渗透率变异系数和平均渗透率的大小选择调剖井
    2)吸水剖面—吸水差异性 利用吸水百分数变异系数选择调剖井
    3)注入动态—吸水能力变化 根据注入水的吸水强度来选择调剖井;对分段注水的注水井根据水嘴的大小利用最损曲线校正
    4)压力降落曲线—下降速度
    5)采出程度与含水关系—潜力
    9 大孔道计算-示踪剂技术
    加入与被示踪流体性态同步的物质(专用示踪剂或者其它驱替流体),监测被示踪流体的运动状况,从而完成井间参数分析与解释。
    示踪剂技术主要体现在两个方面:示踪剂的类型和检测技术;井间示踪解释技术。
    常用的示踪剂:(1)化学示踪剂(50年代技术);(2)放射性同位素示踪剂(70年代技术);(3)非放射性同位素示踪剂(8090年代技术);(4)微量物质示踪剂(90年代新技术)。
    10 决策技术
    1)区块深部调剖封窜油藏工程决策
    RE决策技术主要包括:选井决策技术(堵剂一定要跟孔道匹配);堵剂决策技术(①研发,②用量计算);工艺参数设计(注入压力,注入速度);效果预测技术(比较难);效果评价技术(①油井增产油量,②水井调剖质量,③油田开发效果,④经济评价)。
    • 调剖数值模拟决策
      11 面积注水特点
      调剖—在注水井上的控制:调整吸水剖面
      调剖
      12 近井地带调剖
      注入调剖剂对高渗水层经行浅层封堵—调后水驱,注入水主要进入低渗透层
      深部调剖
      注入调剖剂,调剖剂主要进入高渗水层—调后水驱,注入水进入低渗透层,绕过凝胶屏障后,进入水层,增加了波及体积。
      注入调剖剂,调剖剂选择性地进入高渗水层—调后水驱,凝胶在注入水的作用下发生运移,扩大了注入水的波及体积。
      13 为调剖堵水技术的成功有否物质基础提供依据。
      第一级:微规模(Micro)矿物颗粒、空隙尺寸、扫描电镜、薄片、光刻微观模型、剩余油在空隙内的分布、数量和性质
      第二级:小规模(Macro)确定油藏特性:Ø,k , Ct , Pc , krp—So;实验室各种岩心实验、驱替实验、测饱和度
      第三级:大规模(Mega)注采单元内(间)对流体流动的主要障碍;油藏数值模拟、油藏工程测试;研究剩余油在实际油藏内的分布状况
      第四级:宏规模(Giga)油藏级规模的平均;物质平衡、沉积相研究、三维地震。
      14 剩余油潜力评价指标
      含油饱和度:单位孔隙体积中所含原油的体积量
      剩余油丰度
    15油藏深部堵水调剖关键技术有哪些?
    油藏深部调剖的关键技术有:①无机沉淀调堵技术;②无机凝胶调堵技术;③体膨颗粒调堵技术;④弱凝胶调堵技术;⑤强凝胶调堵技术;⑥交联聚合物调堵技术;⑦泡沫调堵技术;⑧微生物调堵技术等等。
    改善水驱效果的水动力学方法:1. 周期注水(不稳定注水)2. 改变液流方向3. 强化注采系统的变形井网4. 补充点状和完善排状注水系统5. 提高排液量6. 堵水与调剖技术7. 各种调整方法的结合     一、堵水调剖作用1. 油井出水危害:降低油藏采收率;降低注水驱油效率;油井大量出水、使油井出砂更为严重;消耗地层能量、增加生产成本、危害采油设备;加重脱水泵站负担、增加污水处理量。2. 堵水调剖(调驱)作用:封堵油藏中高渗透水流通道,使地层中流体“定势流向、定势压力场”改变,提高水驱波及体积,提高产油量,降低产水量,从而提高注水开发油田的水驱采收率。3. 堵水调剖的目的(1)封堵油井高渗水流通道,调整产液剖面,降低油井含水,增加产油量;(2)封堵或降低水井高渗透层吸水能力,增加低渗透层吸水,调整地层吸水剖面;(3)改善高含水或特高含水油田水驱开发效果,延长油藏稳产时间,实现剩余油挖潜。   二、出水原因及对策1. 油田出水原因(1)油藏地层的非均质;(2)油藏流体的非均质;(3)完井方式缺陷(如水层误射);(4)生产方式缺陷(如强注强采);(5)作业措施缺陷等(如压裂酸化连通水层)。    2)注水开发加剧油藏的非均质油层初始的非均质性,使油层各部位水驱倍数相差甚远;注入水的长期大量冲刷,油层粘土及胶结物溶蚀,颗粒运移等致使非均质条件恶化;出砂,造成颗粒运移形成次生大孔道,如人们常说的“空洞”或“蚯蚓洞”等;有缺陷的压裂、酸化等增产措施进一步增加地层的非均质程度。油藏的非均质性——普遍存在的现象:储层的非均质性从宏观到微观可分为不同层次;不同层次非均质性对不同开发阶段的影响是不一样的。   五、决策技术1. 区块整体调剖堵水的RE 决策技术:RE决策技术主要包括:选井决策技术(堵剂一定要跟孔道匹配);堵剂决策技术(①研发,②用量计算);工艺参数设计(注入压力,注入速度);效果预测技术(比较难);效果评价技术(①油井增产油量,②水井调剖质量,③油田开发效果,④经济评价)。2. 调剖数值模拟决策
    3.简述油田开发中出水的危害、堵水调剖的目的和作用?
    16、油藏深部堵水调剖关键技术有哪些?
    常用语油藏深部调剖的关键技术有:①无机沉淀调堵技术;
    GMT+8, 2025-2-2 18:59 , Processed in 0.049485 second(s), 19 queries .
