1 简述页岩气藏特征(即定义)、主要开发技术及开发现状?
页岩气藏特征(即定义):赋存于泥、页岩中的天然气,具有自生自储,无气水界面,大面积连续成藏,低孔、低渗等特征,需大型水力压裂开采。有机碳含量介于煤层气与天然气之间,单井生产周期长,水平井,大面积压裂。
主要开发技术:①水平井钻井;②水力压裂技术(清水压裂,重复压裂);③微地震监测技术。
开发现状:①完成地质解释及部署;②钻探资料井及评价井;③开展第一批评价井威201等井压裂测试;④四川盆地地及周边页岩气有利于优选。
页岩气地质特点?
自生自储(1) 烃源岩持续生气,不间断供气和连续聚集成藏形成。(2)生烃、排烃、运移、集聚和保存全部在烃源岩内部完成(3)页岩是烃源岩、储层、也是盖层。
2新能源的定义?新能源四大特征?
(1)新能源:主要是指相对于传统能源之外的各种能源形势,目前正在开发利用或积极研究、有待推广的能源。
新能源四大特征:①可持续、可再生。②高效、低耗。③低碳、绿色。④低污染、有利于环境保护。
3页岩气的定义?
答:页岩气:赋存于泥岩或页岩中的天然气,具有自生自储、无气水界面、大面积连续成藏、低孔、低渗等特征,一般无自然产能或低产,需要大型水力压裂和水平井技术才能进行经济开采,单井生产周期长。页岩气:是指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集
4 页岩气开发影响因素:
①丰度,厚度;②岩石脆性,塑性(脆性岩石不易压出网络裂缝);③储层物性;④人为因素,技术水平;⑤下游用户,市场。
5、页岩气勘探开发关键技术?
(1)物探技术(2)测井技术(3)钻井、固井技术(4)压裂改造技术(5)射孔技术(6)开采技术①水平井钻井技术②水力压裂技术③微震监测技术。
1. 新能源概念:相对于传统能源之外的各种能源形式,目前正积极开发利用和研究,有待推广的能源。高碳(煤)→中碳(石油)→低碳(天然气)→无碳(氢)
2. 新能源特征(1) 可持续、可再生(2) 高效、低耗(3) 低碳、绿色(4) 低污染、有利于环保 3. 新能源类型(1)生物质能:木材(林作物)、秸秆(农作物)、废水等 →电力、沼气、乙醇(2)可再生能源:风能、太阳能、地热、核能等 →电力、热能(3)非常规天然气:煤层气、页岩气、致密砂岩气、可燃冰、水溶气、无机气→热能、发电。 天然气特点:(1)清洁:几乎无CO2、粉尘排放;NOx排放比油低50%,比煤低75%。(2)高效:发电效率60%。(3)廉价。(4)便利:高压管线输送,可降低压力。高碳化石燃料:低热能,高CO2 排放。天然气:高热能,低CO2 排放,供应稳定,成本低,安全。气田气一般采用衰竭式开采(凝析气藏可注气保压开采)。4. 非常规天然气定义:致密气、煤层气(瓦斯)、页(泥)岩气、天然气可燃物(可燃冰)、水溶气、无机气及盆地中心气、浅层生物气等。5. 非常规天然气资源成藏特征——低品位 6. 开发特点:非常规:储量大,开发难度大;常规:储量小,开发易。 非常规天然气:(1)致密和超致密砂岩气:<0.1md。(2)煤层气:自生自储,吸附气,排水降压、解吸附开采。(3)页岩气:自生自储,吸附有机质上,粘土含量20~30%,沙粒细,小孔隙,高TOC,主要是石英和碳酸盐。低孔φ:4%~6%;低渗:K<0.001md。国外常规:高渗;圈闭、保;采收率高。国外非常规:低渗;无圈闭、保,无边界,分布较大;采收率低。国外非常规资源是常规能源的1.65 倍,其中天然气水合物所占比例最大。 1. 页岩气定义:赋存于泥、页岩中的天然气,具有自生自储,无气水界面,大面积连续成藏,低孔、低渗等特征,需大型水力压裂开采。有机碳含量介于煤层气与天然气之间,单井生产周期长,水平井,大面积压裂。几个特征值:有机质含量TOC,热成熟度:Ro。 2. 全球页岩气资源共456 万亿m3,(=煤层气+致密气)。主要分布:北美、中亚和中国,中东和北非及拉美等地也有。主要分布于海相地层,沉积厚度大(3000~5000m)。 三、中国页岩气资源分布与开发现状:分布于海相、陆上海相盆地(塔里木盆地、四川盆地等),资源量100 万亿m3。1. 中国页岩储层分布:两相:海相(渤海)、陆相(四川、鄂尔多斯)。特征:海相三大地区或盆地南方为主。2. 南方志留系和寒武系为主要目的层 3. 中国页岩气成藏与基本地质特点(1) 分布面积大,占国土面积的1/4(主要在南方)(2) 储层厚度大,20~500m(3) 成熟度高,Ro>1.0%。5. 开发历程:跟踪调研→资源评价→目标优选→技术储备→先导试验 四、页岩气开发特点及关键技术1. 页岩气地质特点:自生自储(1) 烃源岩持续生气,不间断供气和连续聚集成藏形成。(2) 生烃、排烃、运移、集聚和保存全部在烃源岩内部完成(3) 页岩是烃源岩、储层、也是盖层干洛根决定页岩气吸附气含量页岩储渗空间分为:基质孔隙和裂缝。2. 赋存方式及流动特征(双线性、拟稳态流)3. 页岩气井的生产特征:页岩气一口井需要做多次压裂,成本高。(页岩气气藏高温高压)。4. 关键技术:页岩气藏综合评价:3D Seismic technique…开采技术:①水平井钻井;②水力压裂技术(清水压裂,重复压裂);③威震监测技术。页岩气开发影响因素:①丰度,厚度;②岩石脆性,塑性(脆性岩石不易压出网络裂缝);③储层物性;④人为因素,技术水平;⑤下游用户,市场。(1)页岩气藏实验测试技术岩石力学,地球化学,含气(2)页岩气水平井钻完井技术水平井方位垂直最大主应力方向,水平井成本为直井2 倍,产量为直井2~3 倍。①水平井布井;②沟通天然裂缝,增大泄油面积;③多段压裂。(3)水平井分段压裂改造:水平井方向与压裂裂缝垂直,多井同步压裂①可钻式桥塞分段压裂;②多级滑套;③多井同步压裂;④水平井分段压裂。(4)微地震监测技术5)考虑多段压裂裂缝的油藏模拟技术
6 致密砂岩气地质特征与开发关键技术
1. 致密气定义:气藏分为常规天然气藏和致密气藏两类。 随着技术的进步,煤层气和页岩气相继投入开发,将气藏分为常规天然气藏和非常规天然气藏,其中非常规天然气藏包括致密气、煤层气和页岩气,以及天然气水合物。致密气标准和界限:英国<1mD;德国<0.6mD;美国<0.1mD。我国天然气藏的分类标准:主要划分为高渗、中渗、低渗和致密四类。 2. 致密气定义的内涵(1)孔隙与喉道小(2)存在非线性渗流特征(3)水的影响严重。 建议致密气藏的定义:覆压基质渗透率小于或等于0.1mD 的砂岩气层, 单井一般无自然产能或自然产能低于工业气流下限,但在一定经济条件和技术措施下可以获得工业天然气产量。通常情况下,这些措施包括压裂、水平井、多分支井等。 内涵:(1)渗透率低:覆压校正后的岩心渗透率小于0.1mD 的样品超过50%;大面积低渗条件下存在一定比例的相对高渗样品;裂缝可以改善储层渗流条件(“甜点”),但评价时不含裂缝渗透率。(2)自然产能低:无自然产能或自然产能达不到工业气流标准;(3)经过大型水力压裂,或者采用水平井、多分支井,才能产出工业气流。 三、致密气开发关键技术1. 气藏描述技术2. 井网加密技术3. 增产工艺技术(分层压裂技术、水平井分段改造技术、大型压裂技术提高单井产量)4. 钻采工艺技术(小井眼技术、欠平衡钻完井技术)
7.简述页岩气藏特征(即定义)、主要开发技术及开发现状?
