查看: 8197|回复: 9
[Eclipse资料] Eclipse 关键字与扩展关键字,希望能对大家有用
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2009-9-12 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    附录1
    1、RUNSPEC SECTION—运行描述部分
    必须填写:
    TITLE—本次模拟名称
    DIMENS—模型网格划分
    METRIC(FIELD/LAB)—单位
    OIL/WATER/GAS/DISGAS/VAPOIL—模拟中涉及的相
    START—模拟开始时间
    推荐填写:
    TABDIMS—PVT和相渗表格控制
    WELLDIMS—井和井组控制
    EQLDIMS—平衡区控制
    --平衡区个数   单个平衡区中压力和深度对应值个数
    REGDIMS—分区控制
    --储层单元个数   储层分区套数  最大独立油藏分区
    MESSAGES—信息控制
    AQUDIMS—水体控制
    FMTIN/FMTOUT—输入/输出格式化控制
    UNIFIN/UNIFOUT—输入/输出统一化控制
    RPTRUNSP—运行描述部分输出控制
    2、GRID SECTION—网格部分
    必须填写:
    DX/DXV 、DY/DYV、DZ、TOPS—X/Y/Z方向网格步长,模型顶部深度
    或者COORD、ZCORN—
    PORO—孔隙度
    PERMX/ PERMY/ PERMZ—X/Y/Z方向渗透率
    NTG/DZNET—净毛比/有效厚度
    推荐填写:
    RPTGRID—网格信息输出控制
    GRIDFILE—网格信息输出形式控制
    INIT—是否输出网格信息
    3、EDIT SECTION
    4、PROPS SECTION—流体部分
    必须填写:
    SWOF—油。水相对渗透率曲线
    SGOF—气。油相对渗透率曲线
    PVTW—水相PVT曲线
    PVTO/PVDO—油相PVT曲线
    PVDG—气相PVT曲线
    ROCK—岩石属性描述
    DENSITY—地面流体密度描述
    推荐填写:
    5、REGIONS SECTION
    推荐填写:
    SATNUM—相对渗透率曲线分区
    PVTNUM—PVT曲线分区
    FIPNUM—流体分区
    INIT—是否输出分区信息
    RPTREGS—分区信息输出控制
    BOUNDARY—输出区域控制
    6、SOLUTION SECTION—初始化部分
    必须填写:
    1、        EQUIL—平衡启动初始化信息
    2、        PRESSURE/RS/SGAS/SWAT—非平衡启动初始化信息
    推荐填写:
    RPTSOL—初始化信息输出控制
    7、SUMMARY SECTION—输出曲线部分
    推荐填写:
    FOPR—全区产油速度
    FOPRH—实际全区产油速度
    FOPT—全区产油量
    FOPTH—实际全区产油量
    FLPR—全区产液速度
    FLPRH—实际全区产液速度
    FLPT—全区产液量
    FLPTH—实际全区产液量
    FPR—全区压力
    FWCT—全区含水率
    FWCTH—实际全区含水率
    GOPR—分组产油速度
    GOPRH—实际分组产油速度
    GOPT—分组产油量
    GOPTH—实际分组产油量
    GLPR—分组产液速度
    GLPRH—实际分组产液速度
    GLPT—分组产液量
    GLPTH—实际分组产液量
    GWCT—分组含水率
    GWCTH—实际分组含水率
    WOPR—单井产油速度
    WOPRH—实际单井产油速度
    WOPT—单井产油量
    WOPTH—实际单井产油量
    WLPR—单井产液速度
    WLPRH—实际单井产液速度
    WLPT—单井产液量
    WLPTH—实际单井产液量
    WWCT—单井含水率
    WWCTH—实际单井含水率
    8、SCHEDULE SECTION—动态信息
    必须填写:
    RPTSCHED—控制场数据输出
    WELSPECS—井位坐标
    COMPDAT—射孔信息
    WCONPROD—生产井工作制度
    WCONHIST—生产井史
    WCONINJE—注入井工作制度
    WCONINJH—注入井井史
    TSTEP/DATES—时间步
    END—数据流结束
    附录2
    RUNSPEC   ==============================================================
    TITLE
    --模拟名称
          example
    DIMENS
    --网格划分
          60      50       2  /
    OIL
    --模拟过程有油相
    WATER
    --模拟过程有水相
    GAS
    --模拟过程有气相
    DISGAS
    --模拟过程有溶解气相
    METRIC
    --采用公制单位
    REGDIMS
    --分区控制
        2  /
    TABDIMS
    --高压物性和相渗表格控制
    --相对渗透率曲线条数   PVT曲线条数    最大相对渗透率曲线行数   最大PVT曲线压力行数  最大分区数   (最大PVT曲线溶解气油比行数,活油时必须写)
        1    1  52   10    5   15 /
    WELLDIMS
    --井与井组控制
    --最大井数  单井连通最大层数  最大分组  单组最大井数
        30    5    1    30  /
    START
    --模拟开始时间
          1  'AUG'  2006   /
    NSTACK
    --若干个搜索方向称为NSTACK,解系数方程式的迭代次数
        8 /
    FMTOUT
    --Eclipse输出文件的格式:有格式输出,可读
    FMTIN
    --Eclipse输入文件的格式:有格式输入
    GRID      ==============================================================
    --DX:每个网格单独赋值
    --DXV:按X方向网格数给网格赋值
    DXV
       60*25.0 /
    DYV
       50*25.0 /
    DZ
    --厚度(按网格赋值)
       6000*1.0 /
    TOPS
    --顶深(按网格赋值)
       3000*1000.0 /
    PORO
    --孔隙度(按网格赋值)
       3000*0.25
       3000*0.25  /
    PERMX
    --x方向渗透率(按网格赋值)
       3000*200.0
       3000*200.0  /
    COPY
    'PERMX' 'PERMY' /
    --y方向渗透率(按网格赋值)
    PERMZ
       6000*.0  /
    --z方向渗透率(按网格赋值)
    NTG
    --净毛比(按网格赋值)
       6000*1.0 /
    RPTGRID
    --Grid部分输出控制
    --DX DY  DZ  PERMX  PERMY  PERMZ PORO NTG
       1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 /
    PROPS     ==============================================================
    --油藏岩石和流体的高压物性
    SWOF
    -- Water/Oil Saturation Functions
    -- 含水饱和度   水相相对渗透率  油相相对渗透率  油水毛管压力
             0.265           0           1           0
            0.2733      0.0045       0.926           0
            0.2816      0.0089      0.8574           0
            0.2899      0.0132      0.7939           0
            0.2982      0.0175       0.735           0
            0.3065      0.0218      0.6805           0
            0.3148      0.0261      0.6299           0
            0.3231      0.0304      0.5829           0
            0.3314      0.0347      0.5394           0
            0.3397      0.039       0.4989           0
            0.348       0.0434      0.4612           0
            0.3563      0.0478      0.4261           0
            0.3646      0.0523      0.3934           0
            0.3729      0.0569       0.363           0
            0.3812      0.0615      0.3345           0
            0.3896      0.0663      0.3079           0
            0.3979      0.0712      0.2831           0
            0.4062      0.0762      0.2598           0
            0.4145      0.0813      0.2381           0
            0.4228      0.0867      0.2177           0
            0.4311      0.0922      0.1986           0
            0.4394      0.0978      0.1807           0
            0.4477      0.1037       0.164           0
             0.456      0.1098      0.1484           0
            0.4643      0.1161      0.1338           0
            0.4726      0.1226      0.1202           0
            0.4809      0.1294      0.1075           0
            0.4892      0.1364      0.0958           0
            0.4975      0.1437      0.0849           0
            0.5058      0.1513      0.0749           0
            0.5141      0.1592      0.0658           0
            0.5224      0.1675      0.0574           0
            0.5307       0.176      0.0499           0
             0.539      0.1849      0.0431           0
            0.5474      0.1941       0.037           0
            0.5557      0.2037      0.0317           0
             0.564      0.2137      0.0271           0
            0.5723      0.2241      0.0231           0
            0.5806      0.2348      0.0197           0
            0.5889       0.246      0.0168           0
            0.5972      0.2576      0.0145           0
            0.6055      0.2697      0.0126           0
            0.6138      0.2822      0.0111           0
            0.6221      0.2952      0.0099           0
            0.6304      0.3087      0.0089           0
            0.6387      0.3226      0.0079           0
             0.647      0.3371       0.007           0
            0.6553      0.3521      0.0059           0
            0.6636      0.3676      0.0044           0
            0.6719      0.3837      0.0025           0
            0.6802      0.4003           0           0
                 1           1           0           0
    SGOF
    -- Gas/Oil Saturation Functions
    -- 含气饱和度   气相相对渗透率  油相相对渗透率  油气毛管压力
                 0           0           1           0
              0.05       0.005      0.5047           0
             0.075        0.01      0.3783           0
               0.1        0.02      0.3432           0
              0.15        0.04      0.2464           0
               0.2       0.065      0.1848           0
              0.25        0.11      0.1232           0
               0.3       0.175       0.088           0
             0.325        0.22      0.0616           0
              0.35        0.29      0.0352           0
             0.375         0.4      0.0176           0
               0.4         0.6           0           0
              0.41         0.7           0           0
              0.43           1           0           0
    PVTW
    --参考压力值  参考压力下水的体积系数  水相压缩系数  参考压力下水相粘度  水相粘性系数
      111.0   1.0   3.03E-06   0.5   0 /
    PVTO
    -- Live Oil PVT Properties (Dissolved Gas)
    -- 溶解汽油比      泡点压力  体积系数   粘度
              20.5        10     1.112      12.2 /
                36        35     1.119      10.2 /
                43        56     1.125         9 /
              49.8        78      1.13       7.8 /
              55.5       108    1.1349       6.8 /
              61.2       144      1.14         6
                         170     1.138         6
                         190     1.137         6
                         210     1.136         6
                         230     1.135         6
                         250     1.134         6
                         260     1.133         6
                         270     1.132         6
                         280     1.131         6 /
    PVDG
    -- Dry Gas PVT Properties (No Vapourised Oil)
    --       压力    体积系数  粘度
              10     0.995    0.0057
              50     0.926    0.0097
              70       0.9    0.0117
              90     0.878    0.0137
             110     0.861    0.0157
             130      0.85    0.0177
             170      0.84    0.0217
             190     0.835    0.0237
             200      0.83    0.0247
             220     0.825    0.0267
             240      0.82    0.0287
    ROCK
    --参考压力  岩石压缩系数
    4000.0         0.30E-05 /
    DENSITY
    --油相密度  水相密度  气相密度
      850.0     1000.0     0.6/
    RPTPROPS
    --控制PROPS部分的输出
    --输出原油饱和度表,输出水饱和度表
        1 1  /
    REGIONS    =============================================================
    --人为分区及流体区域
    EQUALS
    'FIPNUM'  1  4*  1  1  /
    'FIPNUM'  2  4*  2  2  /
    SOLUTION   =============================================================
    --定义平衡区或直接定义网格的初始饱和度、压力、溶解油气比
    --定义重启动
    --定义水驱
    --定义Rs、Rv、Pb、API与埋深的关系
    --1、平衡启动初始化信息
    --EQUIL
    --基准深度 基准深度的压力 油水界面深度 油水界面处的油水毛管压力  气油界面深度  气油界面的气油毛管压力
    --饱和活油的溶解气油比与深度关系表索引(整数)  饱和湿气的挥发油气比与深度关系表索引(正数) 整数(N)确定原始流体储量计算的精度
    --1500  130.0  1580  0   0   0   0   0   0  /
    --2、非平衡启动初始化信息
    --PRESSURE/RS/SGAS/SWAT
    PRESSURE
    --初始压力
            6000*110 /
    SGAS
    --初始含气饱和度
    6000*0/
    RS
    --初始汽油比
    6000*42.1 /
    SWAT
    --初始含油饱和度
            3000*0.265
            3000*0.265  /
    RPTSOL
    --初始化信息输出控制
    --初始网格压力  初始网格含油饱和度  初始网格含水饱和度
    1 1 1 /
    SUMMARY    ===========================================================
    --在每个时间步长后,确定的数据被编入汇总文件中,如果必要的话在每次运算结束后输出某种类型成果的图形(如,含水量与时间关系曲线)
    --若这部分省略,则不产生汇总文件
    RPTSMRY
    1 /
    --全区采出程度
    FOE
    --全区产油速度
    FOPR
    --实际全区产油速度
    FOPRH
    --全区注入量
    FWPT
    --全区产油量
    FOPT
    --实际全区产油量
    FOPTH
    --全区压力
    FPR
    --全区含水率
    FWCT
    --实际全区含水率
    FWCTH
    --累积注入量
    FWIT
    --分组产油速度
    GOPR
    --实际分组产油速度
    GOPRH
    --分组产油量
    GOPT
    --实际分组产油量
    GOPTH
    --分组含水率
    GWCT
    --实际分组含水率
    GWCTH
    --Region Water Injection Total
    RWIT
    --Well Tubing Head Pressure
    WTHP
    --Well Bottom Hole Pressure
    WBHP
    --单井产油速度
    WOPR
    --实际单井产油变化史
    WOPRH
    --单井产油量
    WOPT
    --实际单井产油量
    WOPTH
    --单井含水率
    WWCT
    --实际单井含水率变化史
    WWCTH
    SCHEDULE   ===========================================================
    --定义动态数据:井、射孔、集输中心、产量及时步控制
    RPTSCHED
    --控制SCHEDULE部分的输出
    --网格压力  网格水饱和度  重起文件   流体的储量和区域间流动的报告   给出一份单层总溜量,井和射开网格的流量的报告
    --控制每一时间步长结尾汇总结果的输出    CPU损耗和当前运行所用时间   井表关键字资料的输出    牛顿迭代收敛的汇总输出
       1   1   1   1   1   0   2   2   2   0
       2   2   0   2   2   0   0   0   0   0
       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   /
    WELSPECS
    --井的综合说明数据
    --井名  井组  I  J  井底压力的基准面深度  井别
    'w1'     '1'  6    6       1000   'WAT'  /
    'o1'     '1'  15   6       1000   'OIL'  /
    'w2'     '1'  24   6       1000   'WAT'  /
    'o2'     '1'  33   6       1000   'OIL'  /
    'w3'     '1'  42   6       1000   'WAT'  /
    'o3'     '1'  51   6       1000   'OIL'  /
    'o4'     '1'  6    15      1000   'OIL'  /
    'w4'     '1'  15   15      1000   'WAT'  /
    'o5'     '1'  24   15      1000   'OIL'  /
    'w5'     '1'  33   15      1000   'WAT'  /
    'o6'     '1'  42   15      1000   'OIL'  /
    'w6'     '1'  51   15      1000   'WAT'  /
    'w7'     '1'  6    24      1000   'WAT'  /
    'o7'     '1'  15   24      1000   'OIL'  /
    'w8'     '1'  24   24      1000   'WAT'  /
    'o8'     '1'  33   24      1000   'OIL'  /
    'w9'     '1'  42   24      1000   'WAT'  /
    'o9'     '1'  51   24      1000   'OIL'  /
    'o10'     '1'  6   33      1000   'OIL'  /
    'w10'     '1'  15  33      1000   'WAT'  /
    'o11'     '1'  24  33      1000   'OIL'  /
    'w11'     '1'  33  33      1000   'WAT'  /
    'o12'     '1'  42  33      1000   'OIL'  /
    'w12'     '1'  51  33      1000   'WAT'  /
    'w13'     '1'  6    42      1000   'WAT'  /
    'o13'     '1'  15   42      1000   'OIL'  /
    'w14'     '1'  24   42      1000   'WAT'  /
    'o14'     '1'  33   42      1000   'OIL'  /
    'w15'     '1'  42   42      1000   'WAT'  /
    'o15'     '1'  51   42      1000   'OIL'  /
    COMPDAT
    --定义井和网格块间的射开网格(完井数据)
    --井名  I  J 这套数据中上部相连网格K坐标  这套数据中下部相连网格K坐标  射开网格的开/关标志
    --对射开网格相对渗透率的饱和度表号   射开网格的传导率  射开网格上井眼的内径
    'w1'     6     6     1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o1'     15    6     1    2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w2'     24    6     1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o2'     33    6     1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w3'     42    6     1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o3'     51    6     1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o4'     6     15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w4'     15    15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o5'     24    15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w5'     33    15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o6'     42    15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w6'     51    15    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w7'     6     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o7'    15     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w8'    24     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o8'    33     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w9'    42     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o9'    51     24    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o10'    6     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w10'   15     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o11'   24     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w11'   33     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o12'   42     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w12'   51     33    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w13'    6     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o13'   15     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w14'   24     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o14'   33     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'w15'   42     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    'o15'   51     42    1     2     'OPEN'   0  .0   0.1 /
    WCONPROD
    --对生产井控制数据
    --井名  井的开与关标志  控制码  n*表示缺省5项数据(默认)   井底流压目标或下限
    'o1'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o2'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o3'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o4'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o5'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o6'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o7'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o8'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o9'  'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o10' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o11' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o12' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o13' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o14' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    'o15' 'OPEN' 'BHP' 5* 50.0 /
    WCONINJE
    --对注入井控制数据
    --井名  注入井类型  井的开与关标志  控制码(地面目标产量控制)  地面目标产量或上限
    'w1' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w2' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w3' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w4' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w5' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w6' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w7' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w8' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w9' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w10' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w11' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w12' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w13' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w14' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    'w15' 'WAT' 'OPEN' 'RATE' 20.0  1*  220  /
    TSTEP
      100*30
    END
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-4-23 21:45:33 | 显示全部楼层
    虽然以前看过,但是现在还是再顶一次
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2013-5-16 13:48:34 | 显示全部楼层
    帮楼主顶
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2013-7-15 10:30:00 | 显示全部楼层
    不错的东西,谢谢!
  • 签到天数: 475 天
    发表于 2013-9-18 16:52:45 | 显示全部楼层
    顶一个。。。
    发表于 2014-7-7 14:31:00 | 显示全部楼层
    请问进行PVT分区时出现错误:在平衡分区中的网格没有相同的PVT table number,使用table number 2 继续进行运算。
    怎么解决?
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2015-3-24 12:16:23 | 显示全部楼层
    不错啊
  • 签到天数: 616 天
    发表于 2015-11-5 17:41:37 | 显示全部楼层
    LZ,请问知道UNRST文件中的关键字意义吗··?比如ACAQ,ZWEL、REGRPT。。等
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2016-3-1 10:35:04 | 显示全部楼层
    赞一个
    发表于 2019-4-23 14:18:00 | 显示全部楼层
    谢谢提供资料
    GMT+8, 2026-6-7 09:03 , Processed in 0.047539 second(s), 25 queries .
