查看: 1912|回复: 1
[ECLIPSE] 数值模拟网格特点
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-11 17:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前数值模拟软件常用的网格有正交网格,角点网格,PEBI网格,局部加密网格,动态网格.这些网格的主要特点如下:
    A: 正交网格
    正交网格是最常见网格,目前仍然被广泛应用.由于其计算速度快的特点,一些大型油气田经常采用此类型.比如ADCO的
    Thamama和ZADCO的UZ油田组分模型,有上百万网格节点,若采用其他网格类型,会大大增加计算时间.也有研究(SPE21391)
    认为正交网格计算结果比其他网格精确.
    B: 角点网格
    ECLIPSE软件最早在1983年推出角点网格,角点网格克服了正交网格的不灵活性,可以用来方便地模拟断层,边界,尖灭.但由于
    角点网格网格之间不正交,这种不正交一方面给传导率计算带来难度,增加模拟计算时间,另一方面也会对结果的精度有影响.
    C: PEBI网格
    SURE软件于1987年推出PEBI网格描述油藏.PEBI网格源于1908年就产生的Voronoi网格.起主要特点是灵活而且正交.PEBI网格
    体系提供了方便的方法来建立混合网格,比如模型整体采用正交网格,而对断层,井,边界等采用径向,六边型或其他网格.网格间的
    传达率可以自动计算.PEBI网格的灵活性对模拟直井或水平井的锥进问题非常有用.另外PEBI网格可以用来精确模拟试井问题.
    还有PEBI网格降低了网格走向对结果的影响.PEBI网格的缺点是矩阵比其他网格要复杂的多,需要更加有效的解法.
    D: 局部网格加密
    建立全油田整体模型后,对于压力及饱和度变化快的区域,常常需要进行局部网格加密.局部网格可以是正交网格,或是径向网格.
    Aziz认为(JPT 1993年)在正交网格中进行正交网格局部加密,有时并不会对结果有改善.他建议采用混合网格,及在正交网格内采用
    径向网格加密,这样可以精确地模拟含水和气油比的变化规律.
    E: 动态网格
    动态网格是指网格可以随时间而改变.通常用于动态网格加密或动态粗化.比如说在井生产时采用局部加密而当井关闭时则采用正常
    网格.
    2. 我应该选用什么网格?
    A: 在条件许可情况下尽量采用正交网格,而且尽量使网格保持均匀.尽量避免大网格直接连接小网格,这样会带来严重的收敛问题.
    B: 角点网格已经非常成熟,但在建立角点网格时不要过分扭曲网格.
    C: 目前PEBI网格在解法上还不成熟,应避免使用.但相信在五年内它会成为主导网格.
    D: 使用局部网格加密要小心,最小的网格不能小于井半径.而且局部网格加密部分要覆盖饱和度变化大的网格.
    E: 网格越多模拟结果就越精确的概念是不对的.可以建立单井模型研究多大网格尺寸足够描述地质上的非均质性.
    F: 网格走向会影响计算结果. 在天然裂缝油气藏,要使网格走向与主裂缝方向一直.
    G:DX/DY 应接近于1,不要大于3。
    H: 井之间应有不少于三个网格。
    3. 如何最快完成历史拟合?
    A: 首先要知道模型中哪些参数是不够精确,哪些是比较精确的.
    不确定性参数: 渗透率,传导率,孔隙体积,垂向水平渗透率之比,相对渗透率曲线 ,水体.
    比较精确参数: 孔隙度,地层厚度,净厚度,构造,流体属性,岩石压缩性,毛管力, 参考压力,原始流体界面.
    B: 模型局部影响参数和整体影响参数
    局部影响参数:空隙度,渗透率,厚度,传导率,井生产指数
    整体影响参数:饱和度,参考压力,垂向水平渗透率之比,流体,岩石压缩系数
    相对渗透率,毛管压力,油水,油气界面。
    C: 实测数据误差分析
    对油田来说,产油量的测量是精确而且系统的。含水的测量是稳定可*的,但产气量的测量是不够精确的。
    对气田而言,产气量的测量是精确的。
    注水量或注气量的测量是不够精确的,一方面是由于测量误差,另一方面是由于一些不可测量因素,比如流体在套管或断层的漏失。
    试井结果是可*的,尤其是压力恢复结果。
    RFT和PLT的测量是可*的,井口压力的测量也是可*的。
    D:如何进行历史拟合
    储量拟合: 软件一体化对储量拟合带来巨大方便,许多油公司地质模型与油藏模型采用统一软件平台,油藏工程师主要只需要检查在由地质模型
    通过网格合并生成油藏模型过程中造成的计算误差。通常孔隙度的合并计算是准确的,但渗透率的合并计算要复杂的多,采用流动
    计算合并渗透率比较精确。净毛比也是要考虑的主要因数,请参照第N问题关于如何在模型中处理净毛比与孔隙度部分。
    关于网格合并,请参照第N问题。
    影响数模模型储量的因素有: 孔隙体积,净毛比,毛管压力,相对渗透率曲线端点值,油水界面,气油界面,油水界面和气油界面
    处的毛管压力(计算自由水面)。
    测井曲线拟合:数模前处理软件(比如Schlumberger的Flogrid)可以基于初始化后的模型对每口井生成人工测井曲线,通过拟合人工生成测井曲线
    与实际测井曲线,一方面可以检查地质模型建立以及网格合并过程中可能存在的问题,另一方面可以检查数模模型中输入井的测量深度
    与垂直深度是否正确。数模模型中井的垂直深度应该是TVDSS,即减去补心后的深度。错误的深度会导致射孔位置发生偏差。
    RFT与PLT拟合:勘探井和重点井通常都有RFT与PLT测量数据,这部分拟合可以帮助认识储层垂向非均质性,对勘探井RFT数据的拟合可以帮助检查数模模型
    压力初始化是否正确。
    全油田压力拟合: 定油藏亏空拟合压力,软件可以通过用户输入的油,气,水地面产量计算油藏亏空。要检查 油藏亏空是否正确,是否存在井产不够或注不够
    的情况,否则需要调整生产或注入指数。检查全油田压力水平,调整孔隙体积或水体来拟合全油田压力。
    单井压力拟合: 全油田压力拟合后拟合单井压力,可以通过调整井附近孔隙体积或水体来实现拟合。
    含水拟合: 定产油量拟合含水。油水粘度比,相对渗透率,渗透率,网格分布和网格大小都会影响含水。
    油水粘度比和相对渗透率曲线会影响含水上升规律,相对渗透率端点值,渗透率,网格分布和网格大小会影响见水时间。
    井底压力拟合: 调整PI,表皮系数,KH。
    井口压力拟合: 检查VFP表,VFP表对气井会很精确,但油井的VFP会误差很大。所以 井口压力拟合应针对气井。
    E: 历史拟合经验:
    模型计算压力太大: 检查孔隙体积,减小水体,检查储量,气顶大小,参考面压力与深度是否对应。
    见水时间过早: 增加临界含水饱和度,降低水平渗透率,检查水体,检查射孔位置以及油水界面,检查隔层,断层传导率,
    检查垂向渗透率,网格方向即网格大小影响。
    含水上升太快: 油水粘度比,相对渗透率曲线,水体大小。
    井底压力太大: 增加表皮,减小KH,CCF,减小PI,减小传导率。
    4: 如何从历史拟合光滑过渡到预测?
    历史拟合的目的是为了用于预测以制定未来开发或调整方案,因此如何能将历史拟合后的模型用于预测而且光滑过渡非常重要。
    在预测阶段通常采用定井口压力,定井底压力,定液量方法。气井常采用定井口压力进行预测,而油井则采用定液量或井底压力方法。
    要保证历史拟合光滑过渡到预测,首先要保证历史拟合结束阶段应有很好的拟合,然后直接定这些参数进行预测.
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2012-11-29 17:10:55 | 显示全部楼层
    这个动态网格怎么实现呢
    GMT+8, 2025-2-24 09:18 , Processed in 0.219616 second(s), 23 queries .
