查看: 976|回复: 4
分子之战:你有核心技术,我有一带一路
    发表于 2018-7-18 23:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    阿什卡微信号ESSCA GROUP的第536篇原创文章
    首发于2018年7月14日
    生物是宇宙中最复杂、最神奇的存在。更神奇的是,生物的形成,都遵循最基本的物理定律。
    从源头上解读生命,才能深刻理解生命。
    当我们理解原子、分子的一些基本行为、基本概念以后,就会对很多神秘的生命现象恍然大悟,就会对生命出现的偶然性与必然性茅塞顿开。
    今天聊的是“极性”。
    很久很久以前,我们的老祖宗就发现了磁石,还发现磁石有两极。
    两极在哪?在磁石相反的两端。各个部位的磁力比较一下,这两端最有力量。两极的性质相反。同性相斥,异性相吸。所以两块磁体在一起,最舒服的姿势是69。颠鸾倒凤,说的就是两极颠倒相依。毕竟,两个人在一起,最重要的是舒服。
    相反部位、相反方向,表现出相反的性质,这就叫极性。中国人发现,磁铁的两极总是指向南方和北方,于是发明了指南针。但是,磁铁为啥只对南北指手画脚,却不喜欢指东指西呢?
    1600年,英国的吉尔伯特认为,地球本身就是一大磁体。南极和北极,就是这块大磁体的两个磁极。所以,指南针是遵循了69原则,用最舒服的姿势和伟大的地球相处。
    1827年,法国的安培发现,给线圈通电,线圈也像会磁铁那样。这就是电磁铁。他还发现电与磁有很多暧昧关系,搞不好是一伙的。
    1837年,英国的法拉第提出,电和磁的周围都有场。也就是磁铁有磁场,电也有电场。
    1864年,英国大牛麦克斯韦统一了光学、电磁学,麦克斯韦方程告诉人类:电生磁、磁生电,二者互生互撩。果然是一伙的。
    既然如此,磁有极性,电是不是也有极性呢?
    是的,电也有极性。
    电子在质子周围舞成一片云,结成原子。电子带负电,质子带正电。正负相抵,总体看,原子呈电中性。然而,电子云分布是不均匀的。电子云多的那边就显现负电场,另一边就显现正电场。一头负,一头正,这就产生了极性。
    磁的极性导致相吸相斥,那么电的极性呢?
    一样,也是同性相斥,异性相吸。
    正是异性相吸,电子和质子才可以隔着空荡荡的空间,靠电场互撩,结成了原子。
    瞧,原子也可以是个“小磁铁”。
    原子们就算合体成分子,也经常出现电子分布不均的情况,所以,分子也可以是“小磁铁”。这就是分子的极性。
    电子带负电,质子带正电,都是有电场的。电子和质子隔着空荡荡的空间,靠电场互撩,结成了原子。虽然总体上是中性,但电子在质子周围分布不均。于是电子多的那一端就会显现负电场,另一端自然显现正电场。一头正,一头负。这就呈现了“极性”。异性相斥、同性相吸。瞧,原子也可以是个“小磁铁”。
    分子的极性,是一个极其重要的概念。
    不同的分子,极性不同,所以个性也不同。这就是世界如此丰富多彩的重要原因。
    两个原子合体,如果一方的电子被另一方暴力占有,这就是离子键形成的分子。离子键分子,属于分子中的极端分子,电场分布极端不平衡,分子极端极性。
    但共价键分子就比较文明。共价键的形成,是双方本着互惠互利的原则,在亲切友好的热烈气氛中,达成搁置争议、共同开发的协议,共享电子。这样就和谐多了。
    然而,祥和的气氛下,双方握着共享电子的手,却在暗暗较劲,都在用力朝自己怀里拉。这是真正的角力,绝无智取的可能。谁能更胜一筹,只看一个指标:电负性。
    所谓电负性,就是吸引异性的能力。质子的异性,当然就是电子。
    对原子来讲,电负性的大小,生下来就决定了,没办法锻炼提升。谁的质子越多,吸引电子的能力就越大,也就是它的电负性越大。
    那么,是不是越重的原子,电负性就越大呢?也不尽然。
    因为,距离越远,质子吸引电子的能力就越弱。而质子多、更重的原子,往往楼层就会更高,这就让外层电子离质子更远。而且楼层越高,就意味着下层的电子越多。而电子是同性相斥的。所以,高楼层的外层电子,会受到更多底层电子的斥力,抵消了质子的一些吸力。
    所以,一个原子的电负性,不仅要看质子数,也要看楼层数。
    两个原子要用共价键合体,电负性如果我大你小,那你就吃亏了。共享电子一定会偏向我这边。
    这会发生什么事呢?本来,咱俩合体前,各自都是电中性的。合体后,电子偏向我这边,那么我这边的负电场就大一点点(d-),你那边的正电场就会大一点点(d+)。于是合体后的我们,就成了一块小小的磁铁,有了极性。
     楼主| 发表于 2018-7-18 23:36:42 | 显示全部楼层
    如果原子3P、4P、群P合体,那情况就更有意思了。有没有极性,极性的大小,要看合体结构的对称性。
    比方说二氧化碳、水分子,都是3P合体的分子:
    碳、氧、氢的电负性不同,所以,碳氧键、氢氧键都有极性。但是,二氧化碳分子中,两个氧原子伺候在碳两边,碳氧键直线对称,极性抵消,所以整个二氧化碳分子没有极性。而水分子呢,氧原子身后拱卫着俩氢原子,排成了燕尾状,两个氢氧键形成一定角度,极性无法抵消,所以水分子是极性分子。
    那么,有极性很了不起吗?是的。
    没有极性,就不会有生命,更不会有你我在这里讨论极性。
    前面提到,人类的不满导致社会的进步,原子的不满导致分子的形成。
    那么分子呢?分子当然也不满。这直接导致了物质的形成。
    分子的不满,就是极性造成的。因为,正电需要负电的滋润,而负电也需要正电的抚慰。否则就不满。于是,极性分子就会再找其他极性分子,分分合合,以便达到电中性的生命大和谐境界。这就是分子之间的相互作用。
    下面聊正经的。
    物理学有两大支柱:相对论、量子论。
    化学也有两大支柱:电子电荷、熵增定律。
    这位同学说,化学的两大支柱,不都是物理学的概念吗?是的,物理学是人类对宇宙最基本的认识。现代文明就建立在物理学的基础之上,包括化学,生物化学当然不例外。
    先聊第一个支柱电子和电荷
    看上去寡淡如水很无辜的样子。其实,千变万化的一切化学现象,都离不开电子电荷的流动。
    前面聊的极性,其实就是电子电荷分赃不均的结果。用课本的语言说,就是电子的不平衡分布,导致分子表面形成正负电荷区域。这就有了极性。
    分子有了极性,就可以相互吸引、排斥。并且斥是斥,吸是吸,两极分明,性取向确定。所以,极性分子之间的这种力,叫做“取向力”。
    不需要化学键,也可以相互作用。这叫“非共价性作用”。
    这种非共价性作用,有各种高大上的姿势:氢键、离子作用、取向力、色散力、范德华力等等。是不是不明觉厉?但扒开它们的底裤,你会看见同一种力——正负电荷之间的静电作用力。
    所以,极性是分子之间相互作用的原动力之一。
    分子有了极性这个核心技术,就可以恃才放荡,到处撩汉。那么问题来了:非极性分子怎么办。没有核心技术,就只能别人干,我们看?
    当然不会。非极性分子有自己的办法:一带一路。
    一带:人海战术带。
    电子的运动是随机的。时而这里多一点,时而那里少一点,分布不均,就搞出瞬间的“极性”。虽然这样的“伪极性”弱爆了,但是,依然可以相互吸引,这叫“色散力”。
    色散力可以拉拢更多原子一起搞,搞得分子足够大、原子足够多时,人口红利就显现出来了,可以形成人海战术带,起到“极性”作用。这就是所谓“范德华力”的物理基础。范德华力,就是分子之间的作用力。
    一路:熵增之路。这也是化学的第二支柱
    这条路,是前面说到的热力学第二定律——熵增定律。宇宙万物都无法拒绝的路。非极性分子怎样利用大家不得不走的路,达到自己不可告人的目的呢?
    看看油是怎么操作的,就明白了。
     楼主| 发表于 2018-7-18 23:37:48 | 显示全部楼层
    油是非极性物质。我们一碗水端平,滴两滴油进去,晃一晃,只要两滴油相遇,它们就会融为一体,再难分开。为啥它们到了水里,就可以紧紧抱团呢?
    这就好比两个矮穷矬,不小心穿越到高富帅的派对,大家都不自在。就算矮穷矬互相不感冒,但他们一致对高富帅更不感冒,所以也很容易凑到一起。
    水分子是极性的。它们在一起时,是自由奔放的,可以随意变换各种姿势。就像私人游艇上的派对。
    但是,非极性的油无法满足水分子的要求。
    当屌丝油花挤进水中,事情就微妙了。哪个水分子中了奖,挨上这些屌丝,就只能采用某些特定姿势,与屌丝的一丁丁极性部位结合,得到一丢丢满足。就像坐上了春运列车的硬座。看着舒服,谁屁股疼谁知道。
    什么叫特定的姿势呢?就是有序的姿势——水分子的自由度下降,有序度上升。也就是:熵减少。
    我们都知道,宇宙的总趋势是熵增。任何系统,不管怎么折腾,总的结果都是熵增。所以,油水系统也不例外。
    两个油花周围的水分子都不爽,都要回到自由奔放的状态(熵增趋势)。群众呼声很高,但怎么实现呢?只有一条路:允许一部分水分子先自由起来。
    两个油花融合,挨着油花的水分子就减少一些,于是一部分水分子重获自由,熵如愿以偿地增加了。
    这就是非极性分子的心机,利用所有男人都会,哦不,所有分子都有的熵增欲,在极性溶剂中,实现了非极性分子的自发聚合。
    极性、熵,是分子作用的基础。而分子的相互作用,又是大千万物形成的基础。
    所以,认清核心技术,深刻理解和把握“一带一路”背后的深刻内涵,对于认识生命世界,具有极为深远的重要意义。
    剧情回顾:
    外层电子的“不完美”导致原子的不满。
    双赢的策略导致共价键的产生。
    原子的不满导致分子的形成。
    电荷的分赃不均引发分子的不满。
    分子的不满,正负电荷的相斥相吸,以及分子对自由度的追求,导致物质的形成。
    这一切,都需要原子之间、分子之间的相互作用,茕茕孑立是搞不成事情的。
    不满足、不完美、多样化、不单一、不均匀;相互作用、互通有无、互补双赢,追求自由…这就是大自然最底层的规律。
    是时候好好向自然学习了。
    阅读前文
    相关文章
  • 签到天数: 189 天
    发表于 2018-7-19 13:47:58 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-7-19 14:30:00 | 显示全部楼层
    客气了
    GMT+8, 2026-6-14 13:09 , Processed in 0.051816 second(s), 27 queries .
