查看: 1892|回复: 0
测井曲线代码一览表
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-9 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    常用测井曲线名称
    测井符号             英文名称                                              中文名称
    Rt                     true formation resistivity.                            地层真电阻率
    Rxo                  flushed zone formation resistivity                     冲洗带地层电阻率
    Ild                    deep investigate induction log                         深探测感应测井
    Ilm                   medium investigate induction log                        中探测感应测井
    Ils                    shallow investigate induction log                      浅探测感应测井
    Rd                   deep investigate double lateral resistivity log        深双侧向电阻率测井
    Rs                    shallow investigate double lateral resistivity log    浅双侧向电阻率测井
    RMLL              micro lateral resistivity log                              微侧向电阻率测井
    CON                  induction log                                                感应测井
    AC                   acoustic                                                     声波时差
    DEN                  density                                                       密度
    CN                   neutron                                                       中子
    GR                   natural gamma ray                                            自然伽马
    SP                   spontaneous potential                                        自然电位
    CAL                  borehole diameter                                            井径
    K                    potassium                                                      钾
    TH                   thorium                                                        钍
    U                    uranium                                                        铀
    KTH                  gamma ray without uranium                                    无铀伽马
    NGR                  neutron gamma ray                                            中子伽马
    5700系列的测井项目及曲线名称
    Star Imager         微电阻率扫描成像
    CBIL                井周声波成像
    MAC                 多极阵列声波成像
    MRIL                核磁共振成像
    TBRT                薄层电阻率
    DAC                 阵列声波
    DVRT                数字垂直测井
    HDIP                六臂倾角
    MPHI                核磁共振有效孔隙度
    MBVM                可动流体体积
    MBVI                束缚流体体积
    MPERM               核磁共振渗透率
    Echoes              标准回波数据
    T2 Dist             T2分布数据
    TPOR                总孔隙度
    BHTA                声波幅度
    BHTT                声波返回时间
    Image DIP           图像的倾角
    COMP AMP            纵波幅度
    Shear AMP           横波幅度
    COMP ATTN           纵波衰减
    Shear ATTN          横波衰减
    RADOUTR             井眼的椭圆度
    Dev                 井斜
    原始测井曲线代码
    AMP5 第五扇区的声幅值
    AMP6 第六扇区的声幅值
    AMVG 平均声幅
    AO10 阵列感应电阻率
    AO20 阵列感应电阻率
    AO30 阵列感应电阻率
    AO60 阵列感应电阻率
    AO90 阵列感应电阻率
    AOFF 截止值
    AORT 阵列感应电阻率
    AORX 阵列感应电阻率
    APLC 补偿中子
    AR10 方位电阻率
    AR11 方位电阻率
    AR12 方位电阻率
    ARO1 方位电阻率
    ARO2 方位电阻率
    ARO3 方位电阻率
    ARO4 方位电阻率
    ARO5 方位电阻率
    ARO6 方位电阻率
    ARO7 方位电阻率
    ARO8 方位电阻率
    ARO9 方位电阻率
    AT10 阵列感应电阻率
    AT20 阵列感应电阻率
    AT30 阵列感应电阻率
    AT60 阵列感应电阻率
    AT90 阵列感应电阻率
    ATAV 平均衰减率
    ATC1 声波衰减率
    ATC2 声波衰减率
    ATC3 声波衰减率
    ATC4 声波衰减率
    ATC5 声波衰减率
    ATC6 声波衰减率
    ATMN 最小衰减率
    ATRT 阵列感应电阻率
    ATRX 阵列感应电阻率
    AZ 1号极板方位
    AZ1 1号极板方位
    AZI 1号极板方位
    AZIM 井斜方位
    BGF 远探头背景计数率
    BGN 近探头背景计数率
    BHTA 声波传播时间数据
    BHTT 声波幅度数据
    BLKC 块数
    BS 钻头直径
    BTNS 极板原始数据
    C1 井径
    C2 井径
    C3 井径
    CAL 井径
    CAL1 井径
    CAL2 井径
    CALI 井径
    CALS 井径
    CASI 钙硅比
    CBL 声波幅度
    CCL 磁性定位
    CEMC 水泥图
    CGR 自然伽马
    CI 总能谱比
    CMFF 核磁共振自由流体体积
    CMRP 核磁共振有效孔隙度
    CN 补偿中子
    CNL 补偿中子
    CO 碳氧比
    CON1 感应电导率
    COND 感应电导率
    CORR 密度校正值
    D2EC 200兆赫兹介电常数
    D4EC 47兆赫兹介电常数
    DAZ 井斜方位
    DCNT 数据计数
    DEN 补偿密度
    DEN_1 岩性密度
    DTST 斯通利波时差
    ECHO 回波串
    ECHOQM 回波串
    ETIMD 时间
    FAMP 泥浆幅度
    FAR 远探头地层计数率
    FCC 地层校正
    FDBI 泥浆探测器增益
    FDEN 流体密度
    FGAT 泥浆探测器门限
    FLOW 流量
    FPLC 补偿中子
    FTIM 泥浆传播时间
    GAZF Z轴加速度数据
    GG01 屏蔽增益
    GG02 屏蔽增益
    GG03 屏蔽增益
    GG04 屏蔽增益
    GG05 屏蔽增益
    GG06 屏蔽增益
    GR 自然伽马
    GR2 同位素示踪伽马
    HAZI 井斜方位
    HDRS 深感应电阻率
    HFK 钾
    HMRS 中感应电阻率
    HSGR 无铀伽马
    HTHO 钍
    HUD 持水率
    HURA 铀
    IDPH 深感应电阻率
    IMPH 中感应电阻率
    K 钾
    KCMR 核磁共振渗透率
    KTH 无铀伽马
    LCAL 井径
    LDL 岩性密度
    LLD 深侧向电阻率
    LLD3 深三侧向电阻率
    LLD7 深七侧向电阻率
    LLHR 高分辨率侧向电阻率
    LLS 浅侧向电阻率
    LLS3 浅三侧向电阻率
    LLS7 浅七侧向电阻率
    M1R10 高分辨率阵列感应电阻率
    M1R120 高分辨率阵列感应电阻率
    M1R20 高分辨率阵列感应电阻率
    M1R30 高分辨率阵列感应电阻率
    M1R60 高分辨率阵列感应电阻率
    M1R90 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R10 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R120 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R20 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R30 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R60 高分辨率阵列感应电阻率
    M2R90 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R10 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R120 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R20 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R30 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R60 高分辨率阵列感应电阻率
    M4R90 高分辨率阵列感应电阻率
    MBVI 核磁共振束缚流体体积
    MBVM 核磁共振自由流体体积
    MCBW 核磁共振粘土束缚水
    ML1 微电位电阻率
    ML2 微梯度电阻率
    MPHE 核磁共振有效孔隙度
    MPHS 核磁共振总孔隙度
    MPRM 核磁共振渗透率
    MSFL 微球型聚焦电阻率
    NCNT 磁北极计数
    NEAR 近探头地层计数率
    NGR 中子伽马
    NPHI 补偿中子
    P01 第1组分孔隙度
    P02 第2组分孔隙度
    P03 第3组分孔隙度
    PD6G 屏蔽电压
    PE 光电吸收截面指数
    PEF 光电吸收截面指数
    PEFL 光电吸收截面指数
    PERM-IND 核磁共振渗透率
    POTA 钾
    PPOR 核磁T2谱
    PPORB 核磁T2谱
    PPORC 核磁T2谱
    PR 泊松比
    PRESSURE 压力
    QA 加速计质量
    QB 磁力计质量
    QRTT 反射波采集质量
    R04 0.4米电位电阻率
    R045 0.45米电位电阻率
    R05 0.5米电位电阻率
    R1 1米底部梯度电阻率
    R25 2.5米底部梯度电阻率
    R4 4米底部梯度电阻率
    R4AT 200兆赫兹幅度比
    R4AT_1 47兆赫兹幅度比
    R4SL 200兆赫兹电阻率
    R4SL_1 47兆赫兹电阻率
    R6 6米底部梯度电阻率
    R8 8米底部梯度电阻率
    RAD1 井径(极板半径)
    RAD2 井径(极板半径)
    RAD3 井径(极板半径)
    RAD4 井径(极板半径)
    RAD5 井径(极板半径)
    RAD6 井径(极板半径)
    RADS 井径(极板半径)
    RATI 地层比值
    RB 相对方位
    RB_1 相对方位角
    RBOF 相对方位
    RD 深侧向电阻率
    RFOC 八侧向电阻率
    RHOB 岩性密度
    RHOM 岩性密度
    RILD 深感应电阻率
    RILM 中感应电阻率
    RLML 微梯度电阻率
    RM 钻井液电阻率
    RMLL 微侧向电阻率
    RMSF 微球型聚焦电阻率
    RNML 微电位电阻率
    ROT 相对方位
    RPRX 邻近侧向电阻率
    RS 浅侧向电阻率
    SDBI 特征值增益
    SFL 球型聚焦电阻率
    SFLU 球型聚焦电阻率
    SGAT 采样时间
    SGR 无铀伽马
    SICA 硅钙比
    SIG 井周成像特征值
    SIGC 俘获截面
    SIGC2 示踪俘获截面
    SMOD 横波模量
    SNL 井壁中子
    SNUM 特征值数量
    SP 自然电位
    SPER 特征值周期
    T2 核磁T2谱
    T2-BIN-A 核磁共振区间孔隙度
    T2-BIN-B 核磁共振区间孔隙度
    T2-BIN-PR 核磁共振区间孔隙度
    T2GM T2分布对数平均值
    T2LM T2分布对数平均值
    TEMP 井温
    TH 钍
    THOR 钍
    TKRA 钍钾比
    TPOR 核磁共振总孔隙度
    TRIG 模式标志
    TS 横波时差
    PORH 油气重量 NEWSAND
    BULK 出砂指数 NEWSAND
    PERM 渗透率 NEWSAND
    SW 含水饱和度 NEWSAND
    SH 泥质含量 NEWSAND
    CALO 井径差值 NEWSAND
    CL 粘土含量 NEWSAND
    DHY 残余烃密度 NEWSAND
    SXO 冲洗带含水饱和度 NEWSAND
    DA 第一判别向量的判别函数 NEWSAND
    DB 第二判别向量的判别函数 NEWSAND
    DAB 综合判别函数 NEWSAND
    CI 煤层标志 NEWSAND
    CARB 煤的含量 NEWSAND
    TEMP 地层温度 NEWSAND
    Q 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
    PI 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND
    SH 泥质体积 CLASS
    SW 总含水饱和度 CLASS
    POR 有效孔隙度 CLASS
    PORG 气指数 CLASS
    CHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
    CL 粘土体积 CLASS
    PORW 含水孔隙度 CLASS
    PORF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
    CALC 井径差值 CLASS
    DHYC 烃密度 CLASS
    PERM 绝对渗透率 CLASS
    PIH 油气有效渗透率 CLASS
    PIW 水的有效渗透率 CLASS
    CLD 分散粘土体积 CLASS
    CLL 层状粘土体积 CLASS
    CLS 结构粘土体积 CLASS
    EPOR 有效孔隙度 CLASS
    ESW 有效含水饱和度 CLASS
    TPI 钍钾乘积指数 CLASS
    POTV 100%粘土中钾的体积 CLASS
    CEC 阳离子交换能力 CLASS
    QV 阳离子交换容量 CLASS
    BW 粘土中的束缚水含量 CLASS
    EPRW 含水有效孔隙度 CLASS
    UPOR 总孔隙度,UPOR=EPOR+BW CLASS
    HI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
    BWCL 粘土束缚水含量 CLASS
    TMON 蒙脱石含量 CLASS
    TILL 伊利石含量 CLASS
    TCHK 绿泥石和高岭石含量 CLASS
    VSH 泥质体积 CLASS
    VSW 总含水饱和度 CLASS
    VPOR 有效孔隙度 CLASS
    VPOG 气指数 CLASS
    VCHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS
    VCL 粘土体积 CLASS
    VPOW 含水孔隙度 CLASS
    VPOF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS
    VCAC 井径差值 CLASS
    VDHY 烃密度 CLASS
    VPEM 绝对渗透率 CLASS
    VPIH 油气有效渗透率 CLASS
    VPIW 水的有效渗透率 CLASS
    VCLD 分散粘土体积 CLASS
    VCLL 层状粘土体积 CLASS
    VCLS 结构粘土体积 CLASS
    VEPO 有效孔隙度 CLASS
    VESW 有效含水饱和度 CLASS
    VTPI 钍钾乘积指数 CLASS
    VPOV 100%粘土中钾的体积 CLASS
    VCEC 阳离子交换能力 CLASS
    VQV 阳离子交换容量 CLASS
    VBW 粘土中的束缚水含量 CLASS
    VEPR 含水有效孔隙度 CLASS
    VUPO 总孔隙度 CLASS
    VHI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS
    VBWC 粘土束缚水含量 CLASS
    VTMO 蒙脱石含量 CLASS
    VTIL 伊利石含量 CLASS
    VTCH 绿泥石和高岭石含量 CLASS
    QW  井筒水流量 PLI
    QT   井筒总流量 PLI
    SK  射孔井段 PLI
    PQW  单层产水量 PLI
    PQT  单层产液量 PLI
    WEQ 相对吸水量 ZRPM
    PEQ 相对吸水强度 ZRPM
    POR 孔隙度 PRCO
    PORW 含水孔隙度 PRCO
    PORF 冲洗带含水孔隙度 PRCO
    PORT 总孔隙度 PRCO
    PORX 流体孔隙度 PRCO
    PORH 油气重量 PRCO
    BULK 出砂指数 PRCO
    HF 累计烃米数 PRCO
    PF 累计孔隙米数 PRCO
    PERM 渗透率 PRCO
    SW 含水饱和度 PRCO
    SH 泥质含量 PRCO
    CALO 井径差值 PRCO
    CL 粘土含量 PRCO
    DHY 残余烃密度 PRCO
    SXO 冲洗带含水饱和度 PRCO
    SWIR 束缚水饱和度 PRCO
    PERW 水的有效渗透率 PRCO
    PERO 油的有效渗透率 PRCO
    KRW 水的相对渗透率 PRCO
    KRO 油的相对渗透率 PRCO
    FW 产水率 PRCO
    SHSI 泥质与粉砂含量 PRCO
    SXOF 199*SXO PRCO
    SWCO 含水饱和度 PRCO
    WCI 产水率 PRCO
    WOR 水油比 PRCO
    CCCO 经过PORT校正后的C/O值 PRCO
    CCSC 经过PORT校正后的SI/CA值 PRCO
    CCCS 经过PORT校正后的CA/SI值 PRCO
    DCO 油水层C/O差值 PRCO
    XIWA 水线视截距 PRCO
    COWA 视水线值 PRCOCONM 视油线值 PRC
    GMT+8, 2025-4-4 21:37 , Processed in 0.059481 second(s), 23 queries .
