查看: 3606|回复: 10
『讨论』油层压力与地层压力的区别?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2009-9-8 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2009-9-8 16:33:34 | 显示全部楼层
    1# soi
    地层压力又称地层孔隙压力。指地层孔隙内的油、气、水的压力。地层压力与地层所在深度有关,一般表现为地层与地表连通的静液柱压力。油气田的地层压力还与构造的封闭条件有关,穹窿构造的顶部受上覆表层压力的影响,可以形成很高的地层压力。油气层压力超过以泥浆密度为1.2克/厘米^3的静液柱压力称为高压油气层,低于盐水密度为1.07克/厘米^3的静液柱压力称为低压油层。地层压力的当量密度超过1.5~1.6克/厘米^3就称为超高压地层。[1]
    油层压力是不是应该和地层压力一样呢?希望大家讨论
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2009-9-8 16:36:06 | 显示全部楼层
    个人认为不一样,但是很接近,
    油层压力是指油层中部的平均压力,
    而地层压力是与上覆岩石压力有关,是不是范围要更大一些?
    疑问中,请楼下的继续。。
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2009-9-15 09:21:00 | 显示全部楼层
    学习了。不错!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2009-9-24 21:58:25 | 显示全部楼层
    一般说的地层压力就是指的油层压力 但油层压力不一定能代表地层压力
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-1-5 19:09:04 | 显示全部楼层
    学习了,比较认同5楼
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2013-7-12 15:29:14 | 显示全部楼层
    通常所用的说的地层压力应该就是油层压力
    其实应该不同
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-7-16 15:34:42 | 显示全部楼层
    学习了,看来是大同小异了
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2013-7-28 10:47:51 | 显示全部楼层
    一览江南 发表于 2009-9-8 16:33
    1# soi
    地层压力又称地层孔隙压力。指地层孔隙内的油、气、水的压力。地层压力与地层所在深度有关,一 ...
    看到楼主的帖子受教了
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2014-3-13 09:10:35 | 显示全部楼层
    嗯,学习了!
    GMT+8, 2025-2-24 01:32 , Processed in 0.182600 second(s), 22 queries .
