查看: 3092|回复: 1
硫化氢浓度对人体的伤害
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2009-1-4 10:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硫化氢浓度(ppm)        危害程度现象
    0.13~4.6        可闻到臭蛋味,一般对人体不产生伤害
    4.6~10        刚接触有刺惹感,但会迅速消失。
    10~20        为安全临界浓度值(TLV),即允许八小时暴露值,我国标准为20 ppm,超过TLV必须戴好防毒面具。
    50        允许直接接触10分钟。
    100        刺激咽喉,引起咳嗽,3~10分钟会损伤嗅觉,眼睛;头痛恶心脉搏加快,接触四小时以上可死亡。
    200        立即破坏嗅觉系统,眼睛,咽喉有灼烧感,时间稍长,眼、喉将烧伤,甚至导致死亡。
    500        失去理智
    和平衡知觉,呼吸困难,2~15分钟内呼吸停止,如抢救不及时,将导致死亡。
    700        很快失去知觉,停止呼吸,若不立即抢救,将死亡。
    1000        立即失去知觉,造成死亡,或造成永久性脑损伤,智力损残。
    2000以上        吸上一口,将立即死亡,难于抢救。
    发表于 2010-8-31 04:27:04 | 显示全部楼层
    玻璃钢化粪池|福州|厦门|求购|泉州|漳州|南平|三明|莆田|龙岩
    中国壹水务www.86145.com是一个专业的水工业报价网站,今天收到客户询问,求购玻璃钢化粪池,为更好向客户提供准确的报价,欢迎玻璃钢化粪池生产厂商提供报价:0592-5760114 。邮箱:HHH85HY@188.com
    蓝博玻璃钢化粪池采用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成的圆筒型整体化粪池,与传统砖混化粪池相比,具有严密性好不渗漏、质量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱使用寿命长、安装快捷等优点。圆筒形化粪池有效利用体积大,筒体中及两端有T字型加强筋,两端外用车轮型封头,凹凸面设计。这种结构可以提高池体的强度及水压强度。池体上部设有进出水和清污孔,池内用膜隔仓分成一级沉淀池、二级沉淀池和处理池三部分。隔舱板上设置有填充污水处理填料的填料箱,填料为具有弹性的维纶丝束。 生活污水从化粪池上部进水口进入池体中一级沉淀池,比重大的部分沉入池进行化粪处理,比重小的部分漂浮于水面上层,可从清污孔捞出,上层污水经隔舱板上安装的填料箱侧面污水通道环流进入填料箱,与其悬挂式水处理填料富集的微生物接触,使水中的有机物降解。由于改直流泛水为环流泛水化粪原理,污水在池体中增长了滞留时间,污水与填料的接触降解时间更长,有机物降解程度更高,从而使排出的污水中BOD指标大大降低。
      化粪池六项优势
      1.处污能力强:是传统化粪池处污能力的4-6倍。
      2. 占地面积小,场地选择灵活,有效节约土地资源,提高房地产的经济效益和社会效益。
      3. 优质高强玻璃钢复合材料制作,抗压、抗腐蚀、抗冲击、强度高,密封性好,永不渗漏。
      4. 玻璃钢抗腐材料,使用寿命可达50年以上(与建筑物使用寿命同步)。
      5. 整体安装施工快捷,工期缩短20倍以上。
      6. 经济指标低,是城建部门极力推荐的环保产品
    GMT+8, 2025-5-12 07:29 , Processed in 0.052553 second(s), 23 queries .
