查看: 2224|回复: 3
[咨询求助] 时移地震属性和储量计算
    2016-1-19 10:42
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2009-9-3 10:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来源:石油科技网
    时移地震技术在油藏动态描述中起着重要的作用,能认识储集层内流体的运移,优化油田生产。通常老油田有较完整的数据,如井、地震和工程数据,可综合用于油藏描述,更好地认识地震异常,并与测井数据获取的储层特征相关联。
    地球物理技术主要处理两类数据:地震数据和测井数据。这两类数据可以综合研究,确立适当的数据关系,建立综合的有较高空间和垂向分辨率的储层模型,减小不确定性,从而降低勘探和生产风险。加拿大韦伯温油田的油藏描述项目(RCP)进行了时移地震研究,为了更好的认识储集层特征,优化油田生产,应用CO2驱进行三次采油,时移地震提供了有价值的储层动态特征描述。分析同一地区不同时期采集的地震数据,有助于监测流体运移前沿,监测由于注入CO2引起的岩石特征变化,从而优化生产,提高效益。
    1.时移地震属性
    韦伯温油田的时移地震研究目标是借助时移地震数据分析监测CO2前沿变化。基于储层的地震属性描述了储层异常区,显示由于CO2注入所引起的变化。韦伯温油田的时移地震研究能在同一坐标位置对不同时间的储层响应进行对比。由于CO2饱和度增加引起的储层变化可以用储层阻抗模型进行描述,储层阻抗模型还可用于时深转换的储层速度模型和地质统计储层特征模拟。与常规方法不同的是,在韦伯温油田每一次勘探都要计算阻抗模型。应用新的反演流程前要进行数据分析,以确保时移地震数据有较高的可重复性和互均衡。结果表明,新流程比常规流程不确定性小。
    2.注入CO2的计算
    时移地震属性分析能描述注入CO2引起的储集层变化。Brown等建立的岩石物理模拟将阻抗变化和注入CO2的饱和度相关联。
    应用以下步骤,可重新计算储层内波阻抗变化与CO2饱和度的关系:CO2饱和度引起的阻抗动态变化;建立整个储层垂向饱和度图,忽略地震阻抗的垂向变化;不同的基础测量、监测测量计算反演阻抗数据体,建立饱和度图。计算的饱和度并不是绝对饱和度,而是对部分孔隙被束缚水和残余油充填部分的估算。只在注入CO2时计算韦伯温油田的储量(有大量的CO2注入但附近的生产井没有响应),由于不担心流体移动时产生的孔隙与CO2的关系,因此计算储量很容易。通常情况下,注气和产液应重新计算,产液量应被注入气所替换,在韦伯温油田由于注入CO2产生的变化不明显,应用z-因子计算CO2量,而后与储层模型对比。韦伯温油田用z-因子计算的注入CO2量为32%,大于按孔隙度模型和阻抗模型确定的量。
    综合地震属性建立地质构造和特征的储层模型能减小不确定性,基于时移反演结果可描述CO2饱和度,计算注入西部的液体表明,有大量的CO2被注入储层,CO2有可能溢入相邻地区,可继续进行追踪分析。
    发表于 2010-9-21 17:42:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    2012-12-8 10:40
    发表于 2010-9-25 15:44:44 | 显示全部楼层
    哈哈开眼界了
    昨天 08:51
  • 签到天数: 1951 天
    发表于 2010-12-14 21:40:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-4-26 13:03 , Processed in 0.068266 second(s), 23 queries .
