查看: 1262|回复: 0
[技术讨论] 对油藏地球物理综述的两点意见
    2016-1-19 10:42
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2009-9-3 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    This is a good summary for Reservoir Geophysics.
    但是本人对其中的属性部分和超薄地层部分的总结持保留态度.
    如果说讲到相干性(coherence)来识别断层或裂缝, Mike Bahorich和Steve Farmer(1995)在TLE的文章是第一篇相干性属性的开创性文章,造就了Mike Bahorich今天的地位, 也发生了后来在2002年王之敬和Mike Bahorich竞选SEG主席.
    对于超薄地层, 作者Wayne Pennington高估了Partyka的spectral decomposition的作用. SWFT的频率响应很难分辨薄层小于1/8波长的厚度.
    对于更进一步的探讨, 做这方面的同行可以进一步交流.
    Wayne D.Pennington 着
    严建文 译 (严建文:中国石化南京石油物探研究所,现任《石油物探》常务副主编, JGE编委)
    属性
    除简单的振幅应用外还有许多其它地震属性可以利用。许多“原始”地震属性是基于Hilbert变换的,包括了瞬时振幅(或波包络的振幅)、瞬时相位(大多用于精确时间拾取)和瞬时频率(常常与薄层混响有关,但经常可能错误地解释为由于气泡引起的衰减的结果)。由这些属性引伸出的许多其它的属性也可加以利用。例如,相干性是相邻地震道之间波型相似性的属性,它常常被用来识别裂缝(Marfurt等,1998)。倾角和方位角描述了最大相似性时地震道偏移距的方向,它们能输出地层界面的理想的详细图像。如今,在地球物理处理或解释软件包中所利用的属性超过了200个(Chen和Sidney,1997);从稍有不同的各种方法中获得的许多地震属性实际上定义了同一个特定的属性,如频率或振幅。在薄地层地区应用传统的属性分析时必须特别小心,因为这些地区薄层本身的干涉可能会模糊传统的属性解释(详细内容见本文中“超薄地层”一节)。 "
    超薄地层
    近年来人们开发出了几项特殊的技术,这些技术显然有助于解释人员识别非常薄的地层的特征,这种情况下所考虑的地震数据分辨率都显著小于传统的四分之一波长。这些技术利用了有限带宽地震子波内各种频率分量,既有频率域方法,也有在时间域实现的方法。
    频率域谱分解方法(例见Partyka等,1999)可望切分出频带内来自薄层顶底反射干涉中的一种虚反射信号。虚反射处的频率或谱陷频对应于薄层的二倍(双程)时间厚度。由于地震子波包括了许多高于主频的频率,因此,谱陷频可以显示很薄地层。例如,河道或海岸线的变细,可通过频谱中较高频率陷频位置的成功填图来观察到。"
    GMT+8, 2025-4-3 15:18 , Processed in 0.048937 second(s), 19 queries .
