查看: 5543|回复: 0
[新闻动向] 「新技术速递」含油污泥减量化简单快速的处理技术
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-6-12 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日,福世蓝公司创新开发的具有完全自主知识产权的油泥分离技术正式进入华北油田大型炼化企业的中试阶段,通过从前期的初试数据和结果显示,该技术的油泥处理指标与其他同类比较后已达到国际先进水平,该技术同时还具有完全的环保性和安全性,不会形成处理过程中的二次污染,且经济性尤为突出。
    炼化企业的罐底油泥中含油大量烃类,实施油泥的资源化有利于实现循环经济,符合可持续发展的战略方针;同时,油泥中还含有大量的有害物质,在实施资源化的同时必须进行无害化处理。油泥的减量化是实现资源化、无害化最为直接、经济、有效的手段,不仅可以回收大量宝贵的石油资源,同时也可以大大降低无害化处理成本。
    创新的福世蓝油泥处理技术能够最大限度回收原油、减少废物处理时间至少50%,减少废物量70-98%,通过将含油污泥乳化分解为油、水和固体三部分,从而来达减少污泥含油量、污泥减量的效果,而不需要进行昂贵并且对环境有害的热处理过程。不仅如此,该技术具有处理效率高、成本低、投资少,能实现大批量工业化生产,为企业针对石油污泥的无害化、清洁化、资源化提供了一条绿色发展之路,开启了油污泥处理新纪元。
    目前,该合作企业年沉积罐底油泥2万多吨,原有处理工艺的环保性和经济性不能达到企业预期,期望通过此次中试来实现改善诉求。事实上,中国炼油行业主体多元化趋势开始显现,截止 2016 年底,仅地方炼油厂总数已达到 140 家。而油泥处理几乎是每家炼油企业都要面临的挑战。因此开发和利用高效、环保、安全、低耗和经济型绿色技术是未来的发展趋势和方向。下一步随着该技术的深入应用,福世蓝将重点针对石油炼化领域展开全面技术合作,为国内污染处理技术快速提升贡献力量。
    产品概述
    在石油开采、储存及生产加工过程中会产生大量的废弃油泥,这些油泥不仅体积庞大,而且含有石油资源。该油泥不能直接废弃,必须作为危险废物按照危险废物处理要求处置,且处理费用很高。
    福世蓝清洗剂6101是一种油泥处理剂,主要用于油泥的快速、安全、减量化、资源化处理,将油泥中的原油回收再利用,避免了资源的浪费,同时将油泥的体积缩小,这样就降低了后续的处理费用。
    该产品主要是对含油污泥的初步处理,主要目的是回收原油,降低污泥体积及含油量。
    产品优点
    • 降低油泥含油量,回收原油再利用
    • 降低油泥体积
    • 不需要添加额外的能源(如热源)
    • 产品添加量小,成本较低
    • 应用简单、方便
    应用领域
    • 罐底含油污泥处理
    • 炼油厂废油泥处理
    • 分裂油乳剂
    • 废油回收
    • 含油土壤处理
    使用说明
    1. 该产品通过将含油污泥乳化分解为油、水和固体三部分,从而来达减少油泥含油量、油泥减量的效果,而不需要进行昂贵并且对环境有害的热处理过程。
    2. 将清洗剂6101加入到被处理的油泥中。添加量大约为处理量的0.1-2%。
    3. 充分搅拌,完全混合。
    4. 静止沉淀或者使用离心机进行三相分离,三相分别为原油、水及固体沉淀物。
    5. 三相分别回收。表层原油回收再利用,分离出的水排入污水处理厂,得到的固体废物根据相关法律法规要求进行处理或利用。
    注:清洗剂6101可以用来减少重质原油的粘稠性,增加固体废液的流动性。例如罐底的块状污泥。
    理化性质
    GMT+8, 2025-8-11 15:46 , Processed in 0.051570 second(s), 26 queries .
