查看: 1156|回复: 0
南海北部深水浅层天然气水合物储层力学特性试验及强度准则建立关
发表于 2018-6-11 21:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文件名】 南海北部深水浅层天然气水合物储层力学特性试验及强度准则建立关
【文件格式】 CAJ
【页数】 7
【内容介绍】摘要:我国南海北部海域蕴藏有丰富的天然气水合物(以下简称水合物)资源,但目前针对水合物储层的力学特性研究较少,也缺乏相应的储层强度判定准则。通过模拟我国南海北部水合物储层的地质条件,根据浅部地层特点制作豁土质粉砂岩水合物储层岩样,进行了不同天然气水合物饱和度、有效围压条件下的三轴力学试验,结果表明:水合物储层的抗压峰值强度随水合物饱和度增加而增加,但水合物饱和度对岩样的刚度和泊松比影响不明显;水合物储层的抗压峰值强度和弹性模量随有效围压增大而线性增大,但增加幅度逐渐减小,而泊松比受有效围压影响没有明确的函数关系;豁土质粉砂岩水合物储层应力一应变曲线无明显的压密阶段和抗压峰值强度,弹性阶段较短,屈服阶段较长,表现出明显的应变硬化特征。根据试验结果建立了适用于南海北部的豁土质粉砂岩水合物储层强度准则,可计算不同有效围压、水合物饱和度情况下的储层内聚力,进而预测不同条件下的储层抗压强度,从而为我国南海北部水合物储层勘探开发过程中地层力学稳定对策的制定奠定理论基础。关键词:天然气水合物;南海北部;豁土质粉砂岩;三轴力学试验;力学特性;强度准则
https://pan.baidu.com/s/1BCEvjU52LVFrVLBevlIKew
GMT+8, 2025-5-12 23:12 , Processed in 0.047833 second(s), 19 queries .
