查看: 1440|回复: 2
系统测试方案及步骤
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2008-12-30 15:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.测试目的:
          根据测试资料,绘制系统试井曲线,求取合理的工作制度。
        2.测试方案:
    (1)        分别以7mm、8mm两个工作制度由小到大进行测试;
       (2) 待两个工作制度测试结束,根据7mm、8mm生产压差大小和趋势,选择合理的工作制度(包括6mm、9mm在内)进行生产。
        3.测试步骤:
       (1)目前该井以7mm油嘴生产,下压力计至预定深度****m(油层中深)后测该工作制度下的全井筒流压、流温及百米梯度,同时取该工作制度下的油、气、水样;
       (2)换8mm油嘴,当井口油、套压每24小时小于0.1MPa,8mm油嘴连续3个日产量波动<5%后,测8mm油嘴的全井筒流压、流温及百米梯度,同时取该工作制度下的油、气、水样;
       (3)8mm油嘴测试结束后,根据系统测试资料,绘制系统试井曲线;
       (4)待两个工作制度测试结束,根据7mm、8mm生产压差大小和趋势,决定选择合理的工作制度进行生产;
       (5)测试完毕后三日内提交系统测试报告。
    三、资料录取要求
        1.严格按西北局颁发的试井规范,取全取准各项原始资料。
        2.录取资料包括:油嘴、油气水产量、气油比、原油含水、油压、套压、井口温度、测气孔板上流压力、下流压力、上流温度、分离器压力、分离器温度、流压、流温及百米梯度等。
        3.测试、计量记录要求:
       (1)测试期间每12小时计量一次油气水产量;
       (2)每2小时录取一次地面流程压力和温度;
       (3)井下压力计采样速率:早期2小时,每5秒采一点,之后每10秒采一点,压力与温度相对应;
       (4)认真填写班报、日报表,及时上报,以便及时监测压力、产量等变化情况。
       (5)做化验分析,必须在井口处取新鲜样。每个工作制度下压力、产量稳定后取油气水全分析样,送规划院705工作站化验室做全分析,其中油样3000ml,气样1500ml,水样3000ml;
       (6)所取压力应在压力表量程的1/3—2/3处。
       (7)无论测流压、流温,必须使用同一支电子压力计,在测压、测温时,必须同时测全井筒百米梯度;压力计应尽可能下到油层中部。
       (8)若换大油嘴,含水迅速上升,应终止该油嘴的测试工作,暂时换小一级油嘴生产。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2011-3-12 14:03:14 | 显示全部楼层
    看看是什么资料?
    GMT+8, 2025-5-12 20:24 , Processed in 0.086911 second(s), 23 queries .
