查看: 1294|回复: 0
水平井地层对比方法探讨:三个结合&一个互校
    发表于 2018-6-9 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第517篇原创文章
    首发于2018年6月1日
    作者:宋吉光
    自20世纪80年代初具有工业应用价值的水平井在欧洲诞生后,水平井技术就迅速席卷石油钻采行业。水平井技术在新油田开发和老油田调整挖潜上成效显著,它可降低勘探开发成本、大幅度提高油气单井产能和采收率等,以其投资回收率高、适用范围广泛的优点得到了全世界的青睐。作为地质研究人员,如何应用水平井资料准确的分析地下地质情况,成为后期有效开发的最基础条件。
    在地质研究工作中,将水平井层位进行准确归属尤为重要,也是其他研究工作的基础。常用的地层对比原则“等时对比、分级次对比、三维闭合、标志层对比”在此不做讨论,此对比原则适合任何工区。实际上,不同的工区由于其地层沉积特点及开发阶段研究目的不同,地层对比方法在细节上各有特色。
    本文针对某油田葡萄花组三角洲前缘相席状砂油藏,总结了一套水平井地层对比方法,即综合测井、构造模型、地震及动态监测等资料,采用“三个结合、一个互校”的方法进行水平井地层对比(图1)。
    三个结合:
    直平结合:即将水平井划分三类井型,利用测井曲线与直井对比,划分层位。
    井震结合:即结合PI12 、PI42地震标志层及构造趋势,对比分层。
    动静结合:即应用动态资料,验证水平井分层合理性。
    一个互校
    构造模型校验分层:即建立构造模型,与分层互相校验。
    图1  不同井型水平井分层对比方法
    1.常规水平井地层对比
    常规水平井剖面上轨迹类似斜井,层位从上至下依次出现,少见层位重复情况,水平段测井曲线较少重复。此类井划分层位时,与邻井对比,根据测井曲线结合地震剖面,按厚度及构造趋势进行对比,最后通过三维可视化构造模型及吸水剖面对分层进行校验。以水平井P31井为例,根据测井曲线结合地震剖面,水平段主要为PI41层,且注水井B56井主要吸水层也为 PI41层,动静吻合,且构造趋势合理,所以分层合理(图2)。
    图2  常规水平井P31动静结合地层对比
    2.波浪型水平井地层对比
    波浪型水平井剖面上井轨迹多呈波浪状,水平段在目的层上下波动,地层出现反复重复的现象,测井曲线反复重复,此类水平井对比时除参考邻井直井的测井曲线,还要考虑自身地层重复段测井曲线相似的情况。以水平井P32井为例,根据测井曲线结合地震剖面,认为PI42层发育水平砂岩段,并非原分层方案的PI42层不发育砂体,结合吸水剖面,注水井Z22井PI42层吸水,动静吻合,构造趋势合理,所以分层合理(图3)。
    图3  波浪型水平井P32井动静结合地层对比
    3. U型水平井地层对比
    U型水平井在剖面上轨迹呈U型对称,曲线也呈一定对称,此类水平井对比时下倾段可按斜井依次对比地层,上倾段反向重复下倾段地层,可对比自身下倾段曲线特征。以水平井P27井为例,根据测井曲线结合地震剖面,认为PI51层水平段发育砂体,并非原认识的不发育砂体,结合吸水剖面,注水井Z23井PI51层主力吸水,动静吻合,且构造趋势合理,所以分层合理(图4)。
    图4  U型水平井P27井动静结合地层对比
    应用上述“三个结合、一个互校”的方法对水平井进行对比,大大的提高了水平井水平井段层位归属的准确性,准确率提高76%,为后期地质研究及开发方案的调整奠定了基础。
    相关文章
    -END-
    GMT+8, 2026-6-14 11:06 , Processed in 0.086612 second(s), 27 queries .
