查看: 1055|回复: 0
野心惊人!央视曝西藏军区演练进攻印度梅加拉亚邦!
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2009-8-10 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从各种公开消息中国军队的变化和战略,还是很有意思的,特别是西藏军区,近期公开演练驻藏部队装甲车可横渡雅鲁藏布江不可谓不强劲,且从央视的画面中我们还可以看出其他端倪。还有高层的一些发言,海军的一些动态,以下为个人分析:
      央视的截图显示解放军演练的进攻方向是印度梅加拉亚邦
      我有可能,新疆机步六师可以把装甲车开上五千冰雪大坂,西藏也可以。其实山地部队适应的是那些沟壑纵横的地形,青藏高原的地形还是“原”多,就是海拔高些,大部分地形还是相对平坦的,是适合机械化部队的。那里要解决的是高寒和缺氧,装备在那种环境下使用,与人一样,与低海拔地区会有不同,这是要解决的。如果两个山地旅,装备能够机械化或者半机械化,应急机动能力就可以大大改观,对面印度一定要坐不住了。
      如果要威慑藏独或者印度,西藏军区的可以拿得出的部队多了,偏偏轮上54团,我认为一是第一支机械化部队形成战斗力,可以宣传一下,我以为最主要的是这支部队1990组建,在拉萨动乱以后,决策除了军方,最重要的是西藏党政的意见。在想想那时西藏的一把手是谁,不就明白了。
      如果把这两支部队所处位置的地图再看一下,或者画条等高线,就知道不密集了。再者该旅驻防部队之间也有相隔百公里的,可见担负的不是对一个点的支援,而是对“面”。这样说来,部队还是稀疏的。东段一直有与对方背贴背的哨所,几个山口还是藏独分子进出路线,平时的压力在于“防番”。
      得益于参加中俄联合演习,190旅得新装备了。
      央视焦点访谈截图
      上面这张央视截图确实有点意思。地图是否上南下北的,整团从集结地展开,在山谷地带呈马蹄形布成进攻队形,坦克营当头、装步2营伴随,轮步3营是攻侧翼还是第二梯队,没看懂,四营显然作为预备队了。在一个狭长的地形上摆一路攻击阵势,地图上的“察东”如果标示的是察隅地区,那么攻击矛头就是瓦弄一带,查地图,那里沿着察隅河、普特拉河谷,沿着河谷狭长地形,机械化部队展开和进攻。
      再看印度地图,吓人了,这个进攻路线是印度的梅加拉亚邦,几乎就是印度飞地,与印度本土联络线被不丹锡金孟加拉挤压着。这个进攻类似于抄后路,北面山南再有几个师压过来,就把印度在那里的军队包饺子了……至于印度与那里的交通联络,亚东那边的六团榴炮营正好管着,朦朦胧胧感觉好像是瓦弄大捷的“续集”……野心不小啊。
      乱猜测的,不值一驳。
    GMT+8, 2025-5-17 08:25 , Processed in 0.048482 second(s), 19 queries .
