查看: 888|回复: 0
[基本理论] 塔河油田YT2井区三叠系中油组储层地质建模及开发效果分析
发表于 2018-5-27 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文件名】 塔河油田YT2井区三叠系中油组储层地质建模及开发效果分析
【文件格式】 CAJ
【页数】 84
【内容介绍】          塔河油田YT2井区三叠系中油组油藏作为塔河油田滚动开发的后继产能建设井区,投产时间较短,油藏地质情况认识还有待于进一步深入,在开发方案调整前需要对油藏构造和储层分布及其特征等进行全方位的研究和进一步深入的认识。    论文从地质基础研究出发,从油藏描述定量化方法入手,在三维地质建模的基础上,结合动态开发资料,对油藏开采动态特征包括油田生产动态及注水效果进行了分析。
    本次储层地质建模研究利用Petrel软件建立包含断层、构造、小层的地层格架模型;首先以三维地震构造解释数据建立顶底层面,然后三维地震断层解释为基础建立研究井区三维断层模型;在断层模型的基础上,结合三维地震构造解释,采用克里金插值技术建立构造模型;储层属性建模方面,本次论文研究在小层沉积微相分布的基础上,利用确定性建模建立沉积相模型,然后以单井测井解释成果为依据,以多种储层参数综合研究基础上的非均质性水平方向分布来设置不同的取值计算方法,采用相控建模技术建立孔隙度三维模型,然后利用协同克里金技术建立渗透率及含水饱和度模型,并进行了属性模型优选及储量计算,提高了储层描述的精度,为后期进行油藏数值模拟提供依据。
    针对开发效果的研究,论文首先对影响开发效果的地质因素一一非均质性及夹层进行了研究。非均质性主要表现在纵向上存在高渗段和相对低渗段,其中高渗段主要集中在中、下部,与储层的韵律性具有一定的对应性。然后结合生产动态资料,分析了目前开发中存在的问题,及井区产量下降或油井低产因素。论文对地层能量进行了评价,并对含水变化规律、井区的直井合产能及水平井合理产能进行了分析及影响水平井合理产能的因素进行了分析,计算了合理井网、井距,并对开发潜力进行了分析。
关键词:变差函数;相控建模;非均质性;产能评价;水平井
https://pan.baidu.com/s/14lBJQBJbsqbzdPQ3kXgIgQ
GMT+8, 2025-7-15 16:35 , Processed in 0.080828 second(s), 20 queries .
