查看: 10146|回复: 33
[经验分享] 读书笔记-缝洞型碳酸盐岩油藏
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2008-12-23 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着油藏描述和动态特征认识的进一步深化,认为塔河油田奥陶系油藏是由
    不同压力系统和油水关系的缝洞单元空间相互叠合连片的复杂油气藏,油藏具有
    多压力系统、多油水关系、多开发动态特征、多种流体性质并存(天然气、轻一
    重质油)的特征。现有的缝洞单元油水分布模型己难以完全反映油藏的特点,必
    须深化认识以缝洞单元为基本单元的储层空间分布的非均质性和流体的非均质
    性,探寻缝洞碳酸盐岩有水油藏高效开发技术手段及相应的开发技术对策。
    因此 , 如何充分利用探明储量区内的各类动静态资料,确定不同类型缝洞单
    元(流体连通体或定容封闭体)的储层空间展布特征,深化认识油藏内部油井之
    间的流体连通情况和隔挡层(体)分布情况;研究和核实不同类型缝洞单元的油
    气储量,研究提高非均质性碳酸盐岩油藏不同类型缝洞单元的储量动用程度和手
    段,提出下一步的挖潜方向、对象等技术对策,对合现油藏开发调整,提高油藏
    开发效果十分重要。
    单井累产油也达到了较高水平。但是,这样势必造成单井采油强度过大,老井递减率过高、油井过
    早见水等问题。
    典型缝洞单元油水关系模型研究
    在研 究 缝 洞单元储层模型基础上,分析油藏开发动态尤其是开发过程中流体
    性质变化,研究缝洞单元中油水分布关系、油水驱动能量大小及其能量驱动方式,
    建立缝洞单元油水分布的概念模型。
    油藏流体特征分布复杂,不同区块具有不同的流体性质,同
    一区块的不同井区和不同层位流体性质差异亦较大。影响到不同类型的油井见水
    特征和含水上升规律预测。在一定程度上,影响了奥陶系油藏合理开发模式的建
    立和流体分布规律及其受控因素的认识,缝洞单元的复杂性必然造成产能及动态
    变化规律多种多样(如含水、递减等)。因而,在缝洞单元研究的基础上,大力
    发展油藏工程的方法技术,开展不同类型缝洞单元天然能量的类型和大小以及水
    体分布规律研究,对该区的油藏描述具有重要意义。
    以缝洞单元为基础进行井位部署及方案调整,取得较好开发效果。
    奥陶系缝洞单元储层概念模型可以描述为:在奥陶系致密碳酸盐岩中,由天然裂缝和酸压裂缝沟通的形成
    于同期次不同水系或不同期次的一个或多个大型管道状洞穴系统。
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2008-12-23 22:47:42 | 显示全部楼层
    老大,学习了.:loveliness:
  • 签到天数: 249 天
     楼主| 发表于 2008-12-24 11:26:01 | 显示全部楼层
    油水界面一般确定方法
    开发中,油水界面的确定通常有下列三种方法:
    1、根据钻井、测井资料统计,再经试油资料找出油层最低底界标高和水层最高顶界标高,取二者平均值;确定油水界面最重要的资料是试油资料,尤其是单层资料起着决定作用,其他资料如岩心、测井资料在某一具体情况下可能有决定意义,但它们通常是补充和辅助作用,在综合研究中起作用。
    2、用压汞资料研究油水界面 利用油层岩心的毛细管压力曲线,再结合油水相对渗透率曲线,能够较准确的划分出油水界面,油层自上而下划分为三个带:产油带、油水过渡带和产水带;
    3、如有压力测量资料,可以根据油水井地层压力估算油水界面。
  • 签到天数: 150 天
    发表于 2008-12-27 12:54:50 | 显示全部楼层
    学习了油水界面一般确定方法.:D
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2008-12-27 20:30:07 | 显示全部楼层
    目前对于碳酸盐岩油气藏的认识,尤其是对于台内礁滩相碳酸盐岩储层的认识是:一礁一滩为一藏一油水。塔河的更复杂,还有流体相态的变化。
    关于油水界面的确定,我觉得根据试油结果推断的出油底界可以作为一个保守的油底界面来计算保守储量,另外再根据测压资料来判断一个油水界面。
    发表于 2009-2-11 10:04:27 | 显示全部楼层
    路过的不说话,要被别人骂,我顶
    仙之雇佣军极品白领盘龙
  • 签到天数: 133 天
    发表于 2009-3-9 07:40:57 | 显示全部楼层
    学习了!!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-3-9 08:24:47 | 显示全部楼层
    呵呵 学习了
    发表于 2009-3-12 10:29:51 | 显示全部楼层
    :handshake
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2009-3-17 21:57:57 | 显示全部楼层
    欢迎再发多些。
    GMT+8, 2025-5-13 07:15 , Processed in 0.053220 second(s), 22 queries .
