查看: 1419|回复: 8
[ECLIPSE] Eclipse当中油藏压力是指的哪一点或者哪一个平面的压力?
    发表于 2018-5-24 08:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Eclipse当中,会有一个油藏压力,这个压力是指的哪油藏当中哪一点或者哪一个平面的压力,这个平面位于模型当中的什么位置?是如何计算的?有没有大神能够给解释一下?
    通过建立了一个均质模型,对office中显示的油藏压力(FPR)和模型当中的地层中深的压力(median)以及所有网格的平均压力(mean)进行了对比,发现还是有差别的。
    模型
    模型
    压力
    压力
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2018-5-24 09:23:39 | 显示全部楼层
    你好,请问你是海油某分公司的吗?最近你们刚进行完某软件的滚动培训后有了此疑惑吗?
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2018-5-24 10:04:46 | 显示全部楼层
    一般是指油藏中部压力,或者是油藏平均压力~具体到不同构造位置,软件会进行插值计算
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 解疑答惑,帮助他人
     楼主| 发表于 2018-5-24 10:08:00 | 显示全部楼层
    谢谢
     楼主| 发表于 2018-5-24 10:08:53 | 显示全部楼层
    不是,哈哈
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2018-5-24 10:25:08 | 显示全部楼层
    OK,我也坐等大神来回答!
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2018-5-25 10:17:03 | 显示全部楼层
    是否给的所有网格的平均压力?
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2018-5-29 09:25:56 | 显示全部楼层
    默认情况下,FPR是指含烃孔隙体积加权的平均压力,FPRP是孔隙体积加权的平均压力,所以和你计算的算数平均压力是有区别的。
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-16 08:32:55 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2025-4-19 19:38 , Processed in 0.058049 second(s), 27 queries .
