查看: 14294|回复: 5
常见测井曲线受井径影响分析及校正方法
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2018-4-30 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    明治良  科吉思石油技术
    在储层预测中,一个很重要的信息来源是测井资料,测井曲线是我们认知地下的第一手资料,但通常搞储层评价的工程师对测井信息的来源以及测井评价的过程并不熟悉,导致拿过来的资料就绝对相信,作为硬数据对待,直接参与到储层预测和反演过程中,当得到结果不满意时往往不知问题出在哪里,今天明老师就把储层预测常用曲线常见问题跟大家聊聊J
    1、  储层预测常用那几条曲线?
    1)  叠后储层必用:
    (1)声波时差DT:其倒数为纵波速度,用来计算时深关系(决定合成记录中同向轴的走时)和阻抗(决定合成记录中同向轴的强度)
       (2)密度RHOB:用来计算阻抗(决定合成记录中同向轴的强度)。
    2)叠前反演必用:
      横波时差DTS:其倒数为横波速度,用来计算横波阻抗,影响叠前正演道集中AVO的变化规律
    3)      其他重要曲线
    (1)    测井解释成果曲线(包括岩性、泥质含量、孔隙度、饱和度等): 在井震标定和预测成果分析时可以帮助快速定位目的层,分析储层/非储层的地球物理特征、物性特征和含油气特征,开展岩石物理建模,帮助反演成果分析和有利目标优选。
    (2)    孔隙度曲线:在井震标定和预测成果分析时快速了解储层的物性情况,优选有利目标
    2、  储层预测常用曲线在扩径时的影响
    井径扩径往往对测井曲线影响很大!
    如图所示,A井和B井是同一个工区相距很近的两口井,沉积也很稳定,按理讲二者的声波和密度应该很接近,但从图中椭圆范围内的声波和密度差异非常大,其主要原因就是左边那口井扩径严重(灰色填充虚线)造成测井失真。
    扩径原因:
    井径扩径主要是由于在泥岩段经泥浆浸泡地层变软垮塌造成,也可能是脆性地层在和钻头摩擦过程中井壁崩落所致。
    井径扩径常见影响:
    1)  声波速度变低(也就是声波时差变大):因为泥浆速度远小于岩石速度但由于声波仪器探测距离较大,受井径影响相对较小
    2)  密度变小:因为泥浆密度远小于岩石密度,并且密度测井探测范围很小,是贴井壁测量,若井径扩径且变化大则受影响更大。
    3)  GR变小:泥浆中的放射性元素远少于泥岩中放射性含量
    4)  电阻率变小:泥浆的电阻率通常小于地层的电阻率
    井径扩径后,很多曲线是不能直接拿过来用的,尤其是密度等探测深度很浅的曲线,这时需要用岩石物理建模的思路进行校正。
    3、  储层预测常用曲线在缩径时的影响
    井径缩径在通常不易被观察到,它通常发生在高渗透性地层。
    钻井要保证安全,防止井喷,就要使钻井泥浆压力略大于地层压力,当钻遇到高渗透地层时,泥浆滤液就会被压入地层,泥浆中的重物质会沉淀在井壁形成泥饼,造成井径缩径。如图在3230米到3285米所示,该井整体井径很好,如图最左边一列中的黑色曲线,在钻头尺寸和井径之间颜色填充,缩径填充黄色,扩径填充灰色。
    井径缩径总体对测井曲线的影响较小,但对饱和度评价影响较大,须引起格外注意,因为缩径现象表明泥浆滤液侵入地层较大,各种测井资料测得的信息都不是地层真实的含油气信息,而是被泥浆污染过的地层的信息,如果是气层,如第六列所示,测井密度(蓝色曲线)要比实际地层密度(红色曲线)值大,速度要比实际地层速度高,电阻率要低,依据没有校正的测井曲线解释的孔隙度和饱和度也会出现误差。
    4、  扩径或缩径校正方法:
    1)        利用跟扩径段同一地层类似深度的没有扩径处的测井曲线标定,建立该地层岩石物理规律
    2)        利用探测距离大,不易受扩径影响的曲线建立该地层地下体积模型
    3)        利用地层体积模型及岩石物理规律,正演相应的测井曲线
    很多时候我们以为眼见为实,认为测井资料非常可靠,但实际研究中可能并不是这样。
    一定要仔细分析:
    l  测井曲线是从哪里得到的?
    l  是否经过环境校正?
    l  是否能代表井周地层的真实响应?
    l  是否进行了多井一致性校正?
    l  区内多井是否用的统一的解释参数和模型?
    l  井点数据是否能代表整个地层的真实响应?
    只有把这些问题想到、想透,才能真正把测井、地震和地质信息整合起来,建立起一个接近地下实际的地质模型,来有效指导油田的勘探开发生产。
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2018-7-19 11:09:11 | 显示全部楼层
    请问是什么软件做的啊
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2019-9-8 15:40:57 | 显示全部楼层
    校正效果呢
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2019-9-8 15:47:20 | 显示全部楼层
    对中子的影响呢
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2019-10-18 09:35:45 | 显示全部楼层
    谁有测井资料质量验收最新标准
  • 签到天数: 637 天
    发表于 2019-10-18 09:38:52 | 显示全部楼层
    说的很好
    GMT+8, 2025-4-2 04:34 , Processed in 0.064127 second(s), 19 queries .
