查看: 1685|回复: 7
求教!petrel中如何利用自己画的尖灭线来控制砂体厚度插值?
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2018-4-27 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于petrel中砂体等厚图插值往往会形成一些土豆状的砂体,跟现有认识不一致,所以有没有方法用自己做的尖灭线来进行限制处理(除了加控制点,这种方法太麻烦,工作量太大)?从而使尖灭线之内的砂体厚度都大于0,尖灭线之外砂体厚度都等于0,请各位高手老师给与指点。
    本人刚注册,没多少阳光币,如果有用,将给予奖励20!
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2018-4-28 08:40:11 | 显示全部楼层
    可以考虑用画的砂体边界做一个确定性的模型,最后用计算器处理一下随机模型
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2018-4-29 00:11:22 | 显示全部楼层
    没太明白您的意思,再具体点儿?
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2018-4-29 07:24:36 | 显示全部楼层
    就是用你画的砂体线在petrel中做一个面,然后在做相模型的时候用这个面作为一个固定值,生成一个确定性的砂体模型,另外再用随机插值生成一个砂体模型,最后用计算器对两个模型进行处理(根据你的具体需求,用不同的公式)。根据你目前表达的意思,应该是这样:随机模型=if(确定模型=0,随机模型=0,随机模型)。
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2018-4-29 07:26:00 | 显示全部楼层
    Mariner 发表于 2018-4-29 00:11
    没太明白您的意思,再具体点儿?
    参与人数 1阳光币 +30 贡献 +50 收起 理由
    Joseph + 30 + 50 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 76 天
     楼主| 发表于 2018-5-1 22:15:15 | 显示全部楼层
    很高兴您能回复我,但我做的砂体模型还需要厚度图来做,其实我对petrel的插值很不理解,为什么给了砂体边界,还要插出很多砂体厚度为0的区域?参数设置里很多参数可以调整,我调了每一个但是没有一个管用。当然不嫌麻烦的话可以通过添加等值线和点来修改,但这工作量真的很大!
    发表于 2018-5-2 09:51:09 | 显示全部楼层
    Mariner 发表于 2018-5-1 22:15
    很高兴您能回复我,但我做的砂体模型还需要厚度图来做,其实我对petrel的插值很不理解,为什么给了砂体边 ...
    手头没有软件,你去Geometry Modeling下面看看罢,应该有可用的控制选择。
    发表于 2018-5-7 16:44:40 | 显示全部楼层
    老版本,加张图,自己去找找罢。
    GMT+8, 2025-4-25 02:44 , Processed in 0.057146 second(s), 26 queries .
