查看: 1678|回复: 0
RMS技术分享:构造模型中利用尖灭线建立剥蚀面
    发表于 2018-4-22 08:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第503篇原创文章
    首发于2018年4月14日
    作者:李大为
    1. 工区情况
    本案例为一个由西南向东北倾斜的单背斜潜山构造,顶面遭受剥蚀,根据钻井揭示的地层为H1、H2,其中H1内的5个小层有不同程度的剥蚀,H2层钻井揭露2个小层,全区发育。地震资料仅能解释顶部剥蚀面,内部地层只能靠井上资料获取。
    建模垂向范围为初始油水界面以下50m(油水界面Z值900m)
    真实的地层框架:Column_1
    地震解释得到的潜山顶面构造图
    区域资料表明,本区为海相沉积环境,潜山内幕地层沉积厚度较均匀,厚度变化不大,由统计出来的H1-2层和H1-4层厚度变化统计的标准偏差值太大,就是由于有部分井靠近剥蚀面附近,因此井上厚度也是判断尖灭线位置的一个依据。
    2. 根据井上分层厚度及地震等认识建立每个小层被剥蚀层面的尖灭线
    根据物源方向,沉积环境、地层倾角等以及钻井揭露的分层信息和井上厚度大致确定剥蚀尖灭线范围。
    在zones中建立各小层的尖灭线范围,可以先在平面图上画出该地层发育或不发育的区域,必须为闭合polygon,对于多个“飞来窗”可用多个polygon表示,然后进行平滑处理。
    3. 建立潜山地层的框架模型
    生成潜山顶面和底面的框架模型,包括断层模型和潜山顶面和研究目的层底面的层面模型。此步骤主要是为了厚度模型时进行参考层面选择,不作为最终的构造模型。
    4. 利用框架模型建立厚度模型
    5. 建立小层的精细构造模型
    生成最终的潜山内幕地层的构造模型,新建一个horizon model,各项参数设置如下:
    6. 问题与思考
    (1)本案例中由于潜山构造是先剥蚀,后期被大断层切割,尖灭线因此不受断层影响,如果在实际项目中,剥蚀若受断层控制,本方法是否适用?
    (2)本案例中有的地层在有井的地方构造起伏有异常,是什么原因造成的?
    (3)本案例展示的是最简单的模式,由于潜山钻井一般仅揭露潜山浅层,内部断裂发育,大多数井的井分层(断点)和完钻井深并非真实的地层界限,如果研究区目的层较厚,RMS中如何将这两种数据用于精细的构造模型?
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    -END-
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.052418 second(s), 26 queries .
