查看: 987|回复: 0
特瑞堡密封系统专利设计的HP20旋转油封
发表于 2018-4-13 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.HP20旋转油封
特瑞堡密封系统最新开发的HP20旋转油封,是一款可以优化低速/高扭矩液压马达严苛要求的高功能密封件。其采用了创新的结构设计,结合了特瑞堡专利的密封材料,可以在高速下提供更好的性能,并且适应不同的应用工况和液压油,还包含当前的生物降解油。 1Capture.JPG
2.低速/高扭矩马达
低速/高扭矩(LSHT)液压马达是液压系统中最具成本效益,并且可靠性最强的部件之一。相比高速马达和变速箱减速器,LSHT马达具有更多优势。较小的驱动外壳具有大功率、低噪音和振动的特性,易于转向并且启动平稳。它们通常用于林业、农业、建筑行业、液压泵、绞盘制动器和通用液压应用中。
LSHT马达可以给用户提供大量的动力,因而在缓慢启动时能够轻松地实现转向。但其也因为满足设备的实际应用要求,对旋转油封的性能提出了新的挑战高度。
HP20旋转油封的开发初衷就是为了用于低速/高扭矩(LSHT)液压马达,其拥有改进的性能和延长使用寿命的功能。
HP20的特征和优点
1、金属护圈能够防止高压下密封唇发生挤出;
2、平衡压力的几何形状能够让密封件在轴上保持更稳定接触;
3、护圈超出密封件的部分,接触到与之配合的金属沟槽,提高了散热性;
4、可使用HNBR(标准温度和低温)、FKM和FKM-XploR特瑞堡专利材料进行加工;
5、HNBR材料可以在符合以下标准的矿物油中使用,例如DIN51524-2HLP, ISO11158HM,ISO6743/4L-HM,ISO VG46 – BDS ISO 3448,以及纯度等级为16/13 – ISO4406 – 1999的标准;
6、使用FKM材料加工,可用于生物降解液压油应用中,已经通过兼容性测试;
7、切口式密封唇适用于更高的功能要求。
3.专家分析
特瑞堡密封系统负责旋转油封的产品总监Filippo Zanett说:“金属护圈不仅能够阻止这些设备在高压下运行时发生唇挤出的现象,而且能延伸出密封件,背面接触到金属沟槽,从而实现更有效地散热。”
产品设计经理Maurizio Massetti说:“我们的产品开发团队改进了密封唇的几何形状,并且结合实际测试操作和理论测试方法,比如有限元分析(FEA),重新设计了几何形状平衡了压力,能够确保密封唇和轴之间发生更好的接触。”
HP20旋转油封技术信息
4.HP20旋转油封测试实验台
特瑞堡密封系统为了让客户对我们产品的性能更为信任和满意,专门开发了针对HP20旋转油封的测试平台。配有两头的测试平台可用于两种不同解决方案的对照测试,并能根据客户的要求设定压力、温度和速度,提供有关产品耐磨性和可靠性的信息。该测试台能够进行多达40个步骤的编程,监测多个因素,例如吸收扭矩、轴转速、方向、流体温度、流量和顶部压力,接收所有实时数据进行分析。
特瑞堡希望通过准确地模拟现实世界的应用工况,提供关于产品在整个生命周期中的运行状况。
如果您想了解更密封产品和应用信息,请扫描下方微信二维码关注我们,或者直接拨打我们的技术服务热线400-015-5188进行咨询!
GMT+8, 2025-5-15 19:41 , Processed in 0.052131 second(s), 22 queries .
