查看: 1093|回复: 1
麻辣功法RMS——岩石物理精细趋势的刻画
    发表于 2018-4-11 19:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第501篇原创文章
    首发于2018年4月7日
    作者:马光春
    工艺美术大师们在做一件艺术品的时候,往往最重视细节,
    比如画马要鬃毛缕缕可数,画虾要须须可见。
    地质建模技术发展到今天,
    对细致和精准的要求也越来越高,
    上个世纪,如果说还是建模技术的速写阶段的话,
    现在已经是精雕细琢的精工时代了。
    众所周知的是离散属性建模,
    比如沉积微相建模、岩相建模、流体相建模
    其实都不是建模最终的目的,不是为了好看漂亮。
    而是为了看看里面到底装了什么。
    比如刻画火山角砾岩不是目的,
    目的是为了把火山角砾岩刻画出来,
    进而描述其内部裂缝发育情况,研究其对油气储集和运移的影响。
    就如同留白不是目的,目的是为了点睛一样。
    举个例子,比如我们已经建立了精细的河道模型,
    我们想研究河道内部的孔渗有什么变化规律。
    那么首先从井上出发,岩心是最直观资料。
    没有问题,正向粒序,反映颗粒越来越细,
    物性自下而上是变差的,那测井曲线的特征呢?
    图1 水下分流河道典型取心
    大家也看到了,和岩心反映的规律一致。
    那问题来了,
    怎么把这种规律精细地反映到孔渗模型里面去呢?
    图2 水下分流河道典型曲线
    但是大家都是砂岩,
    不能因为你沉积的早你就歧视我这沉积的晚的。
    都是河道砂,抬头不见低头见的...
    图3 单河道Body体
    此时Body体就要发挥作用了。
    虽然都是河道砂岩,但是相对位置不一样,
    岩石的微观颗粒结构就有差别,
    此时我们可以提取Body体的垂向趋势作为体约束条件,
    控制砂体内部物性的变化。
    图4 单河道Body趋势体
    榜样的作用是无穷的,在趋势的控制下,
    孔隙度模型的Body体内部展布就有了强有力的支撑,
    自下而上的规律就很明显了,
    这都是RMS10.1新版本趋势体提取的功劳。
    图5 多期叠置单河道模型剖面
    图6 多期叠置单河道趋势模型剖面
    图7 多期叠置单河道孔隙度模型剖面
     楼主| 发表于 2018-4-11 19:31:13 | 显示全部楼层
    事实上,我们还有一些思考,
    比如说,河道中线处的孔渗是不是比边缘处要好一些?
    比如说,河道根部的物性是不是比河道末端的好一些?
    Of cause, 这些往往是成立了,不过也要具体工区具体分析。
    我们有充分多的趋势工具让你使用,不怕用不到,就怕想不到。
    充分利用好基于Body体的属性趋势会让你对储层有更加深刻的认识。
    Anyway,这些只有在RMS里面才能实现哦,只有
    图8 两个提取的单河道
    图9 两个提取单河道的底部趋势模型
    图10 两个提取单河道的中线趋势模型
    图11 两个提取单河道的物源趋势模型
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    -END-
    GMT+8, 2026-6-6 11:27 , Processed in 0.053191 second(s), 26 queries .
