查看: 1030|回复: 10
中药材太阳能烘干系统
发表于 2018-4-11 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中草药含水率高、批量大、干燥温度低等特点,现有的各种类型的干燥机大多难以适应。因此,大部分饮片生产企业仍采用箱式、凉晒方式干燥饮片,不仅生产效率低,劳动强度大,有效成分损失大、物料损耗大,中药饮片干燥是亟待解决,也必须解决的课题。
中药材包括根、茎、叶、果实、种子、皮类等。中药材的外形、大小、厚薄、轻重、质地、成分等等因素都影响烘干的过程。
Ø  干燥温度:根据物料的不同,在保证烘干质量的情况下,尽量选择高的烘干温度,以加快烘干速度;
Ø  湿度:物料不同湿度的含量大小;
Ø  热风介质的风速:烘干室内的热风介质速度和干燥速度、物料形式、物料的特性有关系;
Ø  干燥速度和干燥方法选择:干燥应该控制在一定的温度、湿度和风速下进行,以确保物料在烘干过程中,中药材药理成分的变化、保持;
Ø  压力:压力与蒸发量成反比,低压条件有助于烘干速度的提升。
煜林枫太阳能烘干系统特点:
1)、安装方便:安装、拆迁方便,占地面积少;
2)、高效节能:不需要消耗电能,就可以在空气中吸收大量的热量,同燃煤、油、气烘干设备相比,可节省运行费用。
3)、环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,完全符合食品卫生标准,是一种可持续发展的环保型产品。
4)、运行安全可靠:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种绝对安全可靠的全封闭干燥系统。
5)、使用寿命长,维护费用低,工艺技术成熟,性能稳定、可靠,使用寿命长;运行安全可靠,全自动免人工操作,智能化控制。
6)、舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自动控恒温装置,24小时连续干燥作业。
7)、适用范围广,不受气候影响:可广泛适用于食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等行业的加热烘干作业;
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:29:53 | 显示全部楼层
减少雾霾 支持太阳能干燥
 楼主| 发表于 2018-4-27 14:33:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-3 17:16:11 | 显示全部楼层
解决生产效率低,劳动强度大,有效成分损失大、物料损耗大等问题
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:43:15 | 显示全部楼层
支持一次性大批量烘干
 楼主| 发表于 2018-5-23 13:59:45 | 显示全部楼层
有相关项目可以咨询
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:37:17 | 显示全部楼层
咨询电话:18001393275
 楼主| 发表于 2018-6-26 13:25:19 | 显示全部楼层
低成本 高质量
 楼主| 发表于 2018-7-13 10:54:06 | 显示全部楼层
实际案例 大家可以了解一下
 楼主| 发表于 2018-8-20 15:53:11 | 显示全部楼层
太阳能干燥 环保节能 实现绿色干燥
GMT+8, 2025-5-16 05:20 , Processed in 0.139683 second(s), 23 queries .
