查看: 13401|回复: 6
保角变换是否适合适用于非线性问题
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2018-4-11 08:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两年,不少学者提出保角变换不适合非线性问题求解,一段时间内,我一直对此问题进行思考,试图回答这个问题,究竟是否可以用于复杂渗流问题求解?想借这个机会与大家讨论。先将问题抛出来,请大家谈谈看法和体会。后续我想借此论坛再与大家分享和讨论。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-4-11 09:13:10 | 显示全部楼层
    窦老师好久没见了,向您学习~~
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2018-4-12 22:12:25 | 显示全部楼层
    我们先从什么是保角变换开始讨论:
    设W=f(z) 将区域D中的任意两条相交曲线变为D’中的相交曲线,若满足:(1)两曲线的夹角变换后保持不变,且角的旋向(始终边顺序)相同;(2)对应曲线长度的收缩比不变(但不同点可有不同的收缩比),则称此变换为保角变换。若将条件(1)中的旋向改为“相反”,则称变换为第二保角变换。
    为了理解方便,进一步用数学语言表征:
    设曲线L1和L2为经过b点的两条有向光滑曲线,过b点分别做他们的切线,其正向夹角称为两条曲线在该点的夹角θ。他们的像曲线为P1和P2,夹角为θ', 这说明解析函数W=f(z)(f'(z)≠0)的映射下,曲线间的夹角大小和方向保持不变,这就是映射的保角性。
    如果函数W=f(z)在区域D内解析,函数f(z)在点b∈D处具有保角性和保形性,则称映射W=f(z)在b点是“共形”的,把这种映射称为保形映射或者共形映射。若f'(b)≠0,在b点的某领域内任意一个小三角形,经过W=f(z)映射成含Wo=f(b)区域内的曲边三角形,这两个三角形对应角相等(保角性),对应边成比例,现状相似(保形性)。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2018-4-21 14:54:22 | 显示全部楼层
             前几天,发了上述这个问题帖子,想吸引一些数学爱好者们讨论或者证明。
             一周多来,发现大家对于枯燥的数学证明和推演兴趣都不是太高。没有人发表讨论,但我还是鼓励大家,只要大家想从事是研究科学和技术或者及其相关的工作,就要学好数学。但对于保角变换是否适用于求解非线性问题的答案。我认为是可以处理非线性问题的。
            数学猜想:如果一个复杂的非线性问题有解,它一定存在某种数学变换或者多种数学变换,通过这些变换可得到这个问题的映射,得到了最后映射,就可求出该问题的解。
            数学家们能不能证明这个数学猜想,我不知道。但我相信它一定存在。
            另外,从哲学角度可以断定,一切事物变化都是通过一种映射而反映出其本质的,不管是简单事物,还是复杂事物,不管是静止的还是运动的都存在多种映射。
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2019-3-8 15:37:13 | 显示全部楼层
    挺有意思的,今年上博,正在研究
    发表于 2019-5-9 16:51:20 | 显示全部楼层
    壊壊宝贝 发表于 2019-3-8 15:37
    挺有意思的,今年上博,正在研究
    看到有学子关注这个问题 窦老师肯定很欣慰
    这种变换肯定是存在的 只要有解就有变换 这一点 我与窦老师观念一致
    至于这种变换是什么变换 谁答对了 那就震惊渗流界了
    男孩子将成为非线性渗流之父 女孩子将成为非线性渗流力学之母
    为某一学科之父或之母 无上光荣 “朝闻道 夕死可矣”
    这个问题 没那么简单 说到底 是数学问题
    除了保角变换 还有一种“拟保角变换” 不妨试一下
    如果“拟保角变换”成功了 你当了非线性渗流力学之父(母) 记得封我个“非线性渗流力学之叔(舅)”哈
    发表于 2021-5-6 19:43:02 | 显示全部楼层
    拙作《
    正交非线性渗流控制方程 3.2 部分
    严格证明了
    曲渗定理——“共形映射不适用于多孔介质正交非线性曲流场”
    至此问题回答了一半
    另一半就是 宏恩猜想——“如果一个复杂的非线性问题有解,它一定存在某种数学变换或者多种数学变换,通过这些变换可得到这个问题的映射,得到了最后映射,就可求出该问题的解。
    对于该猜想我无能为力
    文末给出了希望渺茫但值得一试的道路——way1拟共形映射way2参考极小曲面方程求解way3拟线性椭圆型偏微分方程的变分方法
    不甘于平凡的青年才俊们 独领风骚的机会在此!赶快拿出你的解答!
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_01
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_02
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_03
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_04
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_05
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_06
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_07
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_08
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_09
    正交非线性渗流控制方程_齐成伟_页面_10
    GMT+8, 2026-5-25 09:03 , Processed in 0.043310 second(s), 22 queries .
