查看: 8014|回复: 0
井上那点事- 天然水淹层的识别
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2018-4-11 00:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般而言,厚砂岩的构造油藏勘探开发,对于地质家来说比较简单。确定完构造高低、断层等关键参数后就可以直接制订开发方案了,但有时情况有点复杂,怎么构造低部位电阻率不太高的砂岩出油,而构造高部位测井电阻率很高的储层却全出水了。
    本例就碰到一个这样的问题,经研究这是一个天然水淹层的问题。天然水淹层是测井油层模型最复杂问题之一,因为它的四性关系表现同常规油层完全一致:好物性处是高高的电阻率,测井解释饱和度表现为好油层,但射开后则是满满的地层水,也不是泥浆滤液,这是咋回事呢?
    01 构造低部位是好油层
    对构造中低部位井进行分析,发现含水率较低,同时孔隙度中等,电阻率中等偏低,区域油层模型计算含油饱和度为油层,生产也确实油层,其构造中低部的邻井都是如此特征。
    02 高部位的井出水了?
    该层在构造高部位的测井资料表明,测井电阻率很高,测井解释为纯油层,但试油发现,构造高部位的测井电阻率很高的储层全出水了,什么情况?
    03 高部位的水是从哪儿来的?
    为了证明可能该井为钻井事故,把旁边几口井资料都仔细分析了一下,都没有发生什么工程问题,还发现高部位几口邻井含水率都超过90%以上,地层水稍微比区域的低一些,如下图,孔隙度很大,电阻率很高,根据地区规律解释含油饱和度很高,构造高部位,但射孔后含水100%;周边构造高部位的井也是开井就是极高含水率。
    04油水层识别方法
    把工区内所有井进行了曲线响应、含水率等系统整理分析,发现当储层上部泥岩电阻率曲线大于10欧姆.米后,其下部储层就高含水,即使电阻率多高;当小于10欧姆.米则储层符合区域油层模型,即储层电阻率反映了油层含水率。利用这种特征对所有井进行平面分析如图,上部泥岩电阻率高的区域位于高部位的阴影部分,这几口井含水极高,其他部分的井,含油气情况与构造、电阻率、含油饱和度、生产含水率规律等的区域规律完全一致。
    05 水淹层原因分析
    地质原因:认为该断块高部位的东北断层在成藏后某一时期不稳定而开启,其上部地层水层下侵,水淹了北区高部位油藏。
    电性特征分析:一般泥岩是阳离子及黏土沾附水分子导电,成岩时黏土沾附水被强大地应力挤压丧失,因此一般深度越大泥岩电阻率越高。本区储层埋深浅,黏土沾附原始水的矿化度较高,表现为泥岩电阻率小于10欧姆.米,当后期低矿化度水润湿泥岩,则泥岩电阻率就很高了。
    06 小结
    电阻率是分析油藏含油性主要测井曲线,现场工作中一定要结合生产、储层地质及测井原理进行综合分析,这样才能搞清生产中各种开发矛盾。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    zhaohkuan + 2 精品资料,感谢楼主
    GMT+8, 2026-5-21 08:47 , Processed in 0.048234 second(s), 23 queries .
