查看: 1146|回复: 1
麻辣功法RMS——微相接触关系与目标体参数设置
    发表于 2018-4-8 07:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第498篇原创文章
    首发于2018年4月1日
    作者:马光春
    一直以来,地质建模工程师就担任着类似裁缝一样的工作。还嘴硬说自己是服装设计师。
    其实很多时候人家根本不用你设计。
    客人会把自己的服装设计,诲人不倦地告诉你。主要是口述、用手比划、画张效果图、或者直接给你拿来一件样品,把标准告诉你,让你照着做。
    然后你就是量体裁衣,fit好几次以后修修改改,最终齐活。
    作为建模工程师,你敢说你的工作不是这样滴?
    我们建模工程师拿到的沉积微相图,就好比是时装的设计图纸。
    绝大部分情况,我们都在照猫画虎,但是最终是否符合地质家的认识,取得真经,那还要经过九九八十一难。
    图一  能反映沉积概念的微相模型
    袖子短了?当然是不行的。
    怎么办?提前量身材啊!
    身长、袖长、肩宽、
    脖围、胸围、那啥臀围(突然好羞射)…
    越详细越好,你懂的。
    现在说建模的事。
    那你问地质家,水下分流河道到底要多长啊?
    他会告诉你,悟空,师傅不是跟你说过是1400m到2500m吗,
    1400m到2500m!
    1400m到2500m!
    1400m到2500m!
    重要的事情说三遍!
    那你又问了,那均值是多少?
    地质家会微微一笑,把手背在身后,飘然而去。
    你在想,他是不是忘了在我头上敲三下?
    图二  1400m-2500m,均值1800m
    好,那我们自己来定均值了。
    我们先把均值设置为1800m
    就得到了这个模型(图二)。
    你会觉得红色的水下分流河道与蓝色的河口坝
    模拟的都很准确,但仔细一看,有问题。
    河口坝总是依偎在水下分流河道的怀里,牵着它的小手手。
    现在你把他们活活地给分开了!
    你就是建模界的法海。
    法海你不懂爱,雷峰塔会倒下来。。。。。。
    地质家也会画个圈圈诅咒你的。
    不行,得改~~~
    图三  1400m-2500m,均值2100m
    那改成2100m吧,
    那模型就变成了这样(图三)
    这下不得了,大水冲了龙王庙。
    河道太长了!太长了!比万里长城还长。
     楼主| 发表于 2018-4-8 07:38:16 | 显示全部楼层
    严谨的地质家们会告诉你
    你这不是改的问题,你得治,
    是不是脑子秀逗了,瓦特了?
    你说的对,我再改~
    图四  1400m-2500m,均值1900m
    最后当你拿出这个模型的时候(图四)
    他们会很惊讶的说
    宝贝你真棒!这就是我想要的,看好你哦~~
    但此时,
    你会回想起你求亲亲、抱抱、举高高的
    苦逼的建模过往。
    此时的水下分流河道的长度刚好被你折腾到1900m
    累如泉涌,再都不会爱了呀…
    但结果就两个字:“完美!”
    没错,这就是你想要的。
    精细精准到构型级别的建模,对地质建模工程师的挑战是巨大的。
    所以在我们真正着手干这件事情的时候,要把“量”定好。
    单单知道宏观的范围,比如1400m-2500m,
    那是远远不够的。你会在进一步研究中陷入人生终极谜题:均值是多少?方差是多少?正太分布?泊松分布…
    在下认为,加强单砂体参数的研究,对精准建模至关重要!
    地质家都是放眼世界大局观的,更多的定性,粗略的定量…
    但精准的表征是需要详细定量的。
    所以要学习西餐的“油温88.7度、加热9.5分钟”。
    不能用中餐的“盐少许、料酒少许、色泽金黄时关小火…”
    THE END
    希望好好学建模就多多@我们吧
    这句话说完,我会死远点的~
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    GMT+8, 2026-6-6 11:29 , Processed in 0.056826 second(s), 26 queries .
