查看: 1142|回复: 0
破坏海洋环境的罪魁——石油污染
    发表于 2009-8-9 19:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     石油污染,包括油船遇难、油罐破裂、海上油井井喷以及炼油厂排放油污等,可谓破坏海洋环境的“罪魁祸首”。据统计,近40年来,全世界每年因人为因素而流入海洋的石油及石油产品至少有1000万吨,造成了极为严重的甚至灾难性的后果。
      石油污染对海洋环境会产生怎样的危害呢?首先,石油进入海洋后会迅速扩散成一层闪闪发亮的油膜,一般情况下,1吨石油所形成的油膜可以覆盖12平方公里范围的海面。大面积的油膜减少了太阳辐射投入海水的能量,阻隔了海气的相互作用,直接影响海洋植物的光合作用和整个海洋生物食物链的循环,从而严重破坏了海洋环境中正常的生态平衡。研究结果表明:1升石油完全氧化,需要消耗40万升海水中的溶解氧。因此大量石油进入海洋就意味着海水缺氧和海洋生物的死亡。其次,石油污染大大降低了海洋生物摄食、繁殖、生长等方面的能力,破坏了细胞的正常生理行为,使许多海洋生物的胚胎和幼体发育异常。油液极易堵塞海兽、鱼类的呼吸器官,使其窒息而死;海鸟羽毛沾上油污后,会失去隔热能力,使体重增加而下沉死亡。实验证明:当海水中含油浓度为0.01毫克/升时,孵出鱼类的畸形率为23%-40%,大海虾幼体在24小时内能死亡一半;当海水中含油浓度为0.1毫克/升时,鱼、贝类在2-3小时内就会发臭,失去食用价值并危害人体健康;而海水中若含有0.1%的柴油乳化液,就能完全阻断海藻幼苗的光合作用——更为严重的是,海洋生态系统中的脆弱环节一旦受到损害,几十年都难以恢复。
      目前,保护和改善海洋生态环境,防止石油污染,已成为世界各国普遍关注的问题。科学家们根据海洋石油污染的特点,发明了许多清除和回收海上溢油的新技术和新方法。在近岸海区或港口水域,一般采用以机械或物理方法为主的回收作业。例如利用多孔吸油材料将油吸收,再从海面回收吸油材料和油,一般可回收溢油20%至90%。当海上溢油量较大时,可以先展开特殊的围油栏,将溢出的油“包围”起来,再利用各种回收装置将油收回。在气候条件恶劣、油膜扩散迅速的情况下,可以采用溢油处理剂进行处理,其作用是将油乳化成几个微米的油滴分散在水下1-2米的水层中,这样小的油滴很容易被细菌“吃掉”或被水中溶解氧所氧化,从而达到净化海洋的目的。可以预料,随着科学技术的发展,石油污染海洋的局面一定能得到有效控制,浩瀚的海洋将会变得更加湛蓝清澈、美丽动人。(崔茉摘自《破坏海洋环境的罪魁——石油污染》)
    GMT+8, 2025-3-13 23:58 , Processed in 0.069867 second(s), 19 queries .
