查看: 1211|回复: 0
地质图件转换为CorelDraw矢量图的小技巧
    发表于 2018-3-9 19:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第487篇原创文章
    首发于2018年3月1日
    作者:彭莉
    项目研究过程中,应合作方要求,需将地质图件转换为CorelDraw矢量图,期间总结了一些小技巧及经验参数,供大家参考。
    本期介绍:如何将带毛刺的等值线转换为光滑曲线(图1,图2)
    对于等值线图,通常情况下隔5条加粗,所以需要将粗线、细线及标注文本放到不同的3个图层中,便于分别对粗、细线进行编辑,最后将编辑好的等值线与文本放到同一图层中即可。
    1、首先设置等值线轮廓,等值线轮廓宽度建议0.2mm或以上,否则自动描摹不能识别(图3)。
    图3
    2、选定对象,然后“转换为位图”(图4)
    3、位图转换时的分辨率可设置为300dpi及以上,若线条宽度较大,可适当降低分辨率,颜色模式为“灰度”(图5)。
    4、位图-中心线描摹-线条画,实现曲线光滑(图6)。
    图6
    5、适当增加平滑及拐角平滑度,可选中“删除原始图像”,即可得到清绘光滑的曲线,曲线宽度默认为“发丝”,可根据需要重设曲线宽度(图7)。
    6、对不同图层的粗、细线分别进行以上操作,并与标注文本放至同一图层中,完成等值线图的平滑处理。
    图7
    -END-
    GMT+8, 2025-5-14 15:40 , Processed in 0.056493 second(s), 26 queries .
