查看: 7779|回复: 0
明老师找油-31-从“穿针引线”想到的
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2018-2-23 13:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    明老师找油-31-从“穿针引线”想到的
    慈母手中线游子身上衣
    临行密密缝,意恐迟迟归。
    谁言寸草心,报得三春晖。
    每当读到孟郊的这首“游子吟”,在外打拼的我们总能体味到溢于言表的那份浓浓的母爱,前阵子在过母亲节时看到很多人在晒美食、嗮鲜花,可是真正能为母亲做点什么呢? 要做暖儿,理工男可不能只停留在口头上。
    记得小时候,妈妈做针线活时,最难的要算“认针”了,只见她带着一个老花镜,左手拿针,右手拿线,先用吐沫把线头沾湿,之后费力地试着把线头穿到针鼻儿里,妈妈操劳一生,眼睛都花了,再加上昏暗的油灯,往往半天也穿不进去。
    作为理工男,当然如果我们在旁边,可以帮妈妈认进去,不过也不是很容易的事,如果不在旁边,怎样让妈妈自己能方便地认针呢?
    说干就干,先看看问题出在什么地方吧?
    问题1: 针眼太小,线有点粗,线太软,
    问题2:线还是多股合成的,线头不齐,有很多小丝
    好,那我们就从这两个问题一一解决吧。
    方向1:扩大针眼,让线变硬
    你可能要说了,这怎么可以呢? 如果针眼扩大,那针就要变粗,那缝的衣服上的针的痕迹就很难看,这样不行,让线变硬,怎么缝衣服呀?
    别急,如果我们不能直接实现“扩大针眼,让线变硬”,我们是否可以设计一个小工具来实现呢?
    可以的!
    我们可以设计一个一端比较尖的钢丝环,让它可以很方便穿过针鼻儿,借助钢丝的弹力,穿过后钢丝环会自动弹开,这样针眼儿一下子就变大了,我们可以很轻松地把线穿进钢丝环,接下来你只要把钢丝环拉出,认针工作就完成了。
    当然下面设计比上面稍微复杂一点点,先把针从右面插进黄色认针器的针眼里,使针尽可能针眼在上下方向,之后用手按动绿色压柄,让钩针从上面露出来,把线挂在钩针上,释放绿色压柄,在把针从认针器拔出,针就认好了,思路基本一致。
    方向2 线头不好认就从线中间认
    请看视频
    file:///C:/Users/mzl/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
    唠叨了这么多,从认针这件小的不能再小的事上,你有什么收获吗?
    实际上无论做任何工作,都需要研究,在研究的路上都会有多种多样的研究思路,我们一定要开阔思路,悉心琢磨,才能学有所成,研有所用,也才可能让我们生活变得更方便,更美好。
    更多技术文章,请访问 bbs.colchis.cn 或关注微信公众号  “科吉思石油技术
    GMT+8, 2025-5-12 13:39 , Processed in 0.046205 second(s), 19 queries .
