查看: 7910|回复: 0
明老师找油-39-做好储层预测的几点经验
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2018-2-23 11:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    科吉思石油技术  明治良
    历经几十年的油气勘探开发,目前各个油田基本已从初期以构造油藏为主的阶段步入到以储层研究为主的构造岩性油藏甚至纯岩性油藏勘探开发阶段,对储层的研究变得越来越重要,在井比较多的时候可以用井插值等进行研究,但往往井点相对于地下储层变化而言是非常少的,因此结合地震资料开展储层预测技术就变得尤为重要。在2018年开年之际,结合本人项目研究经验,先简单总结一下储层预测中的一些经验,供各位同行参考。
    在储层预测中重点要做好三件事:
    第一件事:发现储层和非储层的地球物理差异及其可识别性
    储层岩石物理基础研究
    在井点处可以通过各种方法得到储层的岩性、物性、含油气性,但要想研究地下没打井地方的特征还要靠地震,因此要想做好储层预测首先要在各种地震特征中找到敏感的弹性参数才行。
    有一个小笑话,讲的是兔子钓鱼的故事:
    第一天,小白兔去河边钓鱼,什么也没钓到,回家了。
    第二天,小白兔又去河边钓鱼,还是什么也没钓到,回家了。
    第三天,小白兔刚到河边,一条大鱼从河里跳出来,冲着小白兔大叫:
    你他妈的要是再敢用胡箩卜当鱼饵,我就扁死你
    很多人在用的GR反演、电阻率反演等基本属于此类,因为地震反映不了放射性和电阻率信息L
    1、发现储层和非储层的地球物理差异
    我们关注的是地下地质对象特点,如岩性、物性和含流体性,直接用到的观测是地震和测井数据,要充分利用井和井旁地震道开展分析,要分类利用。
       1)测井类: Cal  GR  SP  RT  RXo  DT  Den  Cnl  Vp Vs
    在不同的地区,要仔细分析,哪个/些曲线更好反映岩性,哪个/些曲线更好反映物性,哪个/些曲线更好反映含油气性,岩性/物性/含油性和弹性是什么关系?
      2)地震类: AI  SI  Vp  Vs  Den
    地震从表面上看是地震的波形,直接表征它们的是走时、振幅、频率、相位、AVO等,但核心是地下岩石的纵波阻抗AI、横波阻抗SI、密度等
    2、分析过程中需注意关键点:
    1) 用于分析的数据要排除埋深、压实、测井仪器和操作过程造成的差异,最大程度突出岩性物性的差异,比如研究时构建岩性区分曲线。
      2) 主要分析工具:直方图、交会图、多属性预测误差分析图、岩石物理量板等。
      3) 分析方法不能错,要利用目的层段的绝大多数样品进行分析,防止过度人为筛选样品。
      4) 辩证对待找到的规律。
    第二件事:把这种可识别的差异信息从地球物理信号中提取出来
    提取储层地球物理信息的方法包括各种反演、属性、模式识别、AVO、可视化雕刻等,要针对勘探开发的不同阶段、研究目的层的不同特征、输入资料的不同特点采用不同的研究方法
    1、 认识资料的地质条件,合理定义研究要求
    不是地质家的所有要求都是可以做到的。
    人有多大胆,地有多大产,在此不成立。
    1) 评估地震资料的分辨能力。
    主要是看目的层段,多厚的地层(储层或盖层、夹层、隔层等)可被精确刻画
    统计井上储层厚度的分布函数,并与分辨能力窗口对比:
    窗口之内:范围和厚度可定量解释
    窗口之外:范围定量,厚度定性(利用井点校正后可较定量)
    2) 评估地震资料品质的纵横向变化
    地震资料的信噪比、频宽、同相轴的稳定性对储层的预测性影响巨大!!!!!!
    A) 可用深浅层等时切片、沿层切片,等看资料的采集脚印对目的层影响法
    B) 可用时频分析、长子波能量分析、分频等看地震的保幅性
    C) 可用地震剖面、相干体切片、沿层切片等看地震信噪比
    D) 可用近中远部分叠加求得可预测性参数,看AVO可预测性
    3) 合理界定研究要求,根据地震品质和地质条件确定储层的可预测性
    2、 正确认识并做好井震标定
    井震标定是储层预测的关键,通过精确的井震标定可以标定子波,同时建立准确的时深关系,标定储层位置。
    井震标定的基本做法
      1) 根据地震频谱计算理论子波W0;
      2) 以VSP、Checkshot或处理速度场建立参考时深关系TDr;
      3) 在井点处制作正/负极性合成记录和地震剖面对比,确定极性(界面-峰谷关系);
      4) 基于认定极性对TDr调整,提高相关性得到TDr1,上覆地层倾角越大,允许的调整量越大;
      5) 基于TDr1,提取子波W,制作合成记录,微调TDr1,得到TD,合成记录要从全井段做起,先把大的波组关系对上,然后逐步向目的层段细化;
      6) 如果一个地区有多口井,各井之间的时深关系变化应该与构造高低、地层新老、地层倾斜的陡缓有一定的关联度,平面上要有规律
    精准时深关系可用于:
      1) 储层研究,尤其是薄层研究
      2) 低幅度构造标定
      3) 水平井、定向井、多分支水平井轨迹设计
    合成记录是精确时深标定最实用方法,如果测井已经经过校正,地震质控也没发现异常,但仍相关性不好,这时就要考虑AVO效应,要用叠前AVO井震标定。
    3、如果储层厚度小于地震的分辨能力,还要考虑引入地质统计的方法,把地质规律等加入到储层研究中,提高薄储层的预测能力。
    第三件事:储层解释及综合分析
    依据差异信息解释储层的空间展布形态和储层内部的非均质性—储层解释评估及应用(如储盖组合评价、砂体追踪、物性预测、储量估算、流体预测、井位井型井网优化等),由于只能得到带有干扰的信息,并且很多时候某种弹性参数的变化会同时受到岩性、物性和含油性的同时影响,具有多解性,所以需要储层解释,用解释家的地质认识和其他信息,来降低研究的多解性。
    在进行储层解释的过程中,还要结合油田生产动态资料进行储层连通性和非均质性分析,这时比较实用的方法是开展地震地质油藏一体化研究,这在油田开发阶段尤为重要。
    更多技术文章,请访问 bbs.colchis.cn 或关注微信公众号  “科吉思石油技术
    GMT+8, 2025-4-2 04:41 , Processed in 0.047779 second(s), 19 queries .
