查看: 1612|回复: 0
RMS层面模型的质量控制
    发表于 2018-2-11 17:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第481篇原创文章
    首发于2018年2月7日
    对于层面数量比较多的模型的搭建,RMS通常采用“分级构造建模” 技术来搭建层面模型,即先搭建有地震解释数据的层面模型(油层组顶面模型),在这个模型的约束之下,开展小层或者沉积单元的模型搭建。
    由于次一级的构造是在上一级构造的基础上完成的,所以分级构造建模能够降低小层构造调整的工作量,且能够保持层与层之间的构造趋势一致。
    对于油层组以及沉积单元的层面模型的质量控制,也要分两步开展:
    一、油层组模型的质量控制
    构造复杂区域,油层组模型重点要检查的是层面与断层的接触关系。对断层附近层面模拟异常(层面翘起或层面塌陷),首先需要检查层位异常位置有无井控:
    有井控的位置通常是由于断层位置不精确导致应该是上升盘(下降盘)的分层点落到了断层的下降盘(上升盘),这种情况需要再次精细调整断层位置后重新进行层面模拟。
    没有井控位置需要先查看过滤好的层面数据是否合理(地震解释层面作为趋势数据使用的时候通常需要对断层附近层面进行过滤,去掉断层附近不合理的解释数据),如果因为过滤的范围小没有把断层附近不合理的层面数据去掉,则需要增加过滤范围或者手工把这些异常数据去除(图1红圈内部分)。
    图1 过滤后的解释层面数据
    断层和层面的接触关系可以通过增加断层和层面交点数据来进行质量控制,编辑好的交点数据作为硬数据再次用于层面模拟(图2)。
    图2 使用交点数据控制重新模拟层面
    二、沉积单元级层面模型的质量控制
    在油层组模型的约束下,使用沉积单元厚度趋势约束、沉积单元分层做为硬性数据搭建沉积单元级构造框架。在沉积单元厚度图没有问题的情况下,沉积单元模型的精度依赖于油层组模型的可靠程度。
    P2和G1油层组内部多个沉积单元层面在X断层和Y断层夹持的部位出现空洞,剖面上表现为多个层面出现叠合(图3)。
    图3 P2沉积单元叠合平面图
    经检查发现X断层和Y断层夹持的地堑部位仅有一口A井,A井钻遇X断层,P29-G23之间的沉积单元都断失了,即该位置在G1、G2油层组顶面没有分层点控制,出现G1、G2油层组顶面模型误差较大的现象,G1油层组顶面124断层下降盘在P29分层上面,G2油层组顶面124断层上升盘在G23分层下面(图4)。这种情况需要根据沉积单元的分层对油层组顶面的构造进行调整,通过添加控制条件(断层和层面交点)来对油层组顶面模型重新模拟。在新的油层组顶面的控制下得到的沉积单元构造问题也相应得到解决(图5).
    图4 油层组顶面与沉积单元分层位置矛盾
    图5 修改前构造剖面(左)与修改后构造剖面(右)
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    -END-
    GMT+8, 2026-5-16 19:12 , Processed in 0.098494 second(s), 26 queries .
