查看: 1859|回复: 0
流动带指数计算非均质砂岩的渗透率
    发表于 2018-2-5 14:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第478篇原创文章
    首发于2018年2月1日
    作者:徐辰
    常规储层的渗透率计算最常使用的方式是拟合岩心的孔渗关系,然后依据孔隙度计算结果得到渗透率参数。
    非均质砂岩储层成分和结构成熟度较低,孔隙结构复杂。由于渗透率与孔喉半径密切相关,岩心上表现为孔隙度相同的储层渗透率差异较大。
    Kozeny-Carman方程给我们提供了一个提高渗透率解释精度的思路:
    由于流动带指数具有表征储层孔隙结构的意义,利用流动带指数进行流动单元的划分,同一流动单元具有相似的物理特征和渗流能力,分流动单元拟合孔渗关系进行计算,使得渗透率解释结果更加接近地层真实情况。
    某油田目标层位为三角洲前缘沉积,储层主要为细砂岩、中细砂岩、不等粒砂岩,储层孔隙度12-21%,渗透率0.64-40.96mD,钙质胶结对储层的改造使得非均质性进一步增强,孔渗关系复杂(图1)。
    按照常规方法拟合孔隙度与渗透率相关关系,无论分层位或是分岩性拟合,都无法得到理想的结果(图2,图3)。
    图1 岩心孔-渗相关关系
    根据Kozeny-Carman方程,
    式中,K 为渗透率,mD;φe为有效孔隙度,小数;Fs为孔隙几何形状指数(圆柱形管时为 2);Sgv为矿物颗粒比表面积;τ为流动路径的弯曲度。
    定义流动单元指数
    因此FZI是把结构和矿物地质特征、孔喉特征结合起来判定孔隙几何形态的一个参数,可以准确的描述油藏的非均质特征。根据地层FZI与岩心分析孔隙度渗透率交会图特征大致可以分为两类,建立各流动带指数范围内的渗透率解释模型(图4)。
    图4 岩心孔渗关系(FZI分类)
    考虑到该区实际测井系列,根据FZI与测井响应间的单相关分析,选取了对FZI反映灵敏的测井响应:冲洗带电阻率(RXO)、密度(DEN)、自然电位(SP)。建立FZI的多参数拟合方程如下:
    lg(FZI)=-2.356*DEN+0.9792203*log(RXO)+0.00099*SP+4.238309
    根据得到的FZI对样品点进行分类,根据不同类别的渗透率模型计算渗透率参数。图5是取心井计算孔隙度、渗透率与岩心分析数据对比,红色原点为岩心分析孔渗数据,蓝色线为孔隙度计算结果,蓝色线为渗透率计算结果。从图中可以看出,吻合度较高。
    图5 测井解释结果与岩心分析的对比
    -END-
    GMT+8, 2026-8-23 10:40 , Processed in 0.044610 second(s), 27 queries .
