查看: 1171|回复: 0
利用声波资料计算天然气水合物饱和度的可靠性实验
发表于 2018-1-7 13:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文件名】 利用声波资料计算天然气水合物饱和度的可靠性实验
【文件格式】 CAJ
【页数】 5
【内容介绍】    摘要:为了探讨利用声波速度数据计算天然气水合物(以下简称水合物)饱和度的可靠性,通过岩石物理实验测量非固结砂泥沉积物中水合物生成过程中的纵、横波速度及其变化值;利用物质平衡方程,结合PJ了状态方程及其测试条件,建立了实验过程中水合物饱和度的计算模型;在此基础上,分析了非固结沉积物声波速度随水合物饱和度增加的变化规律,利用修正的Lee权重声波公式,计算了水合物的饱和度,并与实验得到的饱和度数据进行了比较。研究结果表明:①在水合物含量达到一定程度的情况下,可以利用声波资料计算水合物的饱和度;②随着沉积物中水合物含量的不断增加,非固结砂泥沉积物的纵、横波速度也随之增大,二者之间具有较好的线性相关性;③利用声波资料计算所得的水合物饱和度数值与实验室测试得到的结果可比性较高、误差较小。结论认为,该研究成果为利用实际声波测井资料计算水合物的饱和度提供了依据。
    关键词;天然气水合物;多孔介质;非固结沉积物;岩石物理实验;饱和度;计算模型;声波速度;PVT状态方程
https://pan.baidu.com/s/1jHDP4Mi
GMT+8, 2026-6-7 10:51 , Processed in 0.044460 second(s), 19 queries .
