查看: 3146|回复: 1
[其他] X挥发性油藏改善开发效果数值模拟研究
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2017-12-30 11:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【论文题目】 X挥发性油藏改善开发效果数值模拟研究
    【论文作者】 刘玉奎
    【院校】 西南石油大学
    【时间】 2015年5月
    【内容简介】 挥发性油藏不同于普通黑油油藏,是一类特殊的油藏,有其独特的性质。X挥发性油藏为低孔、低渗、强非均质性的异常高压层位,A井为三分支水平井,A井的生产动态具有间歇式生产、产量较小和地层产水三个特点,开发效果不理想。
        本文以X挥发性油藏为研究对象,在国内外挥发性油藏研究现状调研的基础上,以实现单井增产和改善区块开发效果为目标,以油气藏数值模拟技术为研究方法,运用油藏数值模拟软件,主要进行了注气实验模拟研究、挥发性油藏机理模型开发方式研究、单井增产措施和区块开发调整对策数值模拟研究,完成的研究工作及取得的成果如下:
          (1)分析认为造成A井低产的原因是储层物性差,需要对储层进行改造,如全井段深穿透射孔、压裂(分段压裂)等,彻底改造油藏产能。
          (2)在相态实验拟合的基础上,通过注气膨胀实验模拟研究得出注入天然气会使流体饱和压力升高、膨胀系数增大、饱和压力下豁度降低、界面张力降低,且天然气中不同组分对流体物性影响程度不同,通过p-X相图判定地层油与注入天然气要达到一次接触混相的最小压力为60MPa。
          (3)通过多次接触实验模拟计算了在地层温度、不同压力下(42MPa, 46MPa)向地层油中注天然气的向前多次接触过程,分析了气、液两相界面张力、砧度、密度及不同组分含量的变化,且通过拟三元相图判定在42MPa下注天然气为多次接触非混相驱,在46MPa下注天然气为多次接触近混相驱。
          (4)采用机理模型对比研究了挥发性油藏的不同开发方式(衰竭式、连续水驱、连续气驱、先气驱后水驱),并对采油速度、渗透率级差等参数进行敏感性分析,认为先气驱后水驱是该挥发性油藏最合适的开发方式。
          (5)在历史拟合的基础上,对A井进行了补孔和压裂优化设计数值模拟研究,经过补孔和压裂后,A井能够正常生产,优化后的设计参数为:对三个分支均进行补孔,总计增加射孔长度670m,压裂裂缝3条(分支二1条,分支一2条),相邻裂缝间距50m,裂缝导流能力100D.cm,裂缝半长为175m。
        (6)对研究区域进行了开发调整对策数值模拟研究,在区块南部补充一口水平井,同时部署六口直井,形成混合注采井网,经过三个不同开发方式对比(连续水驱、连续气驱、先气驱后水驱),推荐方案为先气驱后水驱,20年末原油采出程度为22.74%,开发效果得到明显提高。
    链接:
  • 签到天数: 1466 天
    发表于 2017-12-30 20:17:57 | 显示全部楼层
    kakanha
    GMT+8, 2025-5-12 19:54 , Processed in 0.049343 second(s), 19 queries .
