查看: 972|回复: 1
RMS软件中实现变差函数方位空变的一个方法
    发表于 2017-12-12 13:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第457篇原创文章
    首发于2017年12月7日
    1、问题提出
    地质建模方法中,序贯指示模拟、续贯高斯模拟、克里金等基于变差函数的方法,应用较为广泛。
    该类方法中,依赖变差函数的方位指示储层岩相及物性的展布方向。然而单一方位的变差函数,难以精确表征扇、弯曲河道等沉积体的展布方向,因为该类储层的展布方向是空变的,不同的位置具有不同的展布方向。
    RMS软件在序贯指示模拟、续贯高斯模拟、克里金等基于变差函数的算法中,支持方位空变变差函数。
    然而,对于方位空变场却难以通过简单方式直接获取,因为方位角插值不同于常规的插值算法。比如,从变差函数方位来说0o和180o具有相同的意义,用常规插值算法却会在这两点之间插出0-180之间的值。
    2、解决方法
    解决思路:将沉积体方位考虑成断层线,应用RMS软件中Fracture modeling模块中的Fault zones trend算法间接实现方位空变场。
    (1)根据地质认识在Map图中用鼠标画出一系列曲线(图1),每画一条用鼠标中键结束,可以在同一Polygons内画多条。
    △ 图1 沉积相及方位曲线
    (2)鼠标右击模型中的Grid,选择Fracture modeling模块中的Fault zones trend算法(图2)
    △ 图2 算法选择
    (3)将(1)中所画的Polygons用鼠标拖到图3的Fault midlines右侧的编辑框内,下方的Output parameters中仅需选择Fault strike即可。
    △ 图3 Fault zones trend窗口
    (4)点击图3中Run即可得到方位场(图4)。
    △ 图4 空变方位场
    (5)在序贯指示模拟或续贯高斯方法Varigrams选项界面中勾选Azimuth中的3D,选择对应的方位场,即可实现变差函数方位空变(图5)。
    △ 图5 空变方位场应用
    (6)应用上述空变方位变差函数的序贯指示模拟及续贯高斯模拟效果如图6、图7所示,较好的表征了图1中的沉积认识。
    △ 图6 岩相模型
    △ 图7 孔隙度模型
    3、进一步讨论
    上述方位场实际上是二维的,每次只能建立一个层的,也就是说步骤(3)中建立的场,纵向上贯穿所有网格都是相同的。
    若模型中存在N个层,则需要建立N个场,然后在步骤5中分层指定对应的方位场。或者用Parameter utilities中的Combinemultigrid parameters功能将不同层的场合并成一个(图8、图9),然后在步骤5中所有层都指定合并后的场。
    △ 图8 合并工具选择路径
    △ 图9 分层合并属性界面
    RMS绝技系列
    RMS应用与技巧
    -END-
    发表于 2018-1-5 06:24:54 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.050482 second(s), 26 queries .
