查看: 1452|回复: 1
地球故事|冥古传说:忒亚哥出轨,月亮姐入围
    发表于 2017-12-8 10:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第456篇原创文章
    首发于2017年12月7日
    地球故事
    本文从宇宙大爆炸开始,讲述地球的诞生、变迁、生命起源...
    各小节既独立成篇,又相互呼应
    图文均为原创,转载请注明出处。谢谢啦~
    大爆炸之后,我们所见的一切,都是粒子们用4种基本力互撩的结果。包括爱情。
    小设定,大造化,精妙绝伦。
    本文的主角——地球,以及本文的灵魂——地质学,不管多么枝繁叶茂、如何花团锦簇、怎样意象万千,归根结底,都逃不出这4种基本力的掌心。所以:
    纵是江湖路远,
    小处不可随便。
    必须钻透摸清,
    地质方得灼见。
    论强度,强力自然不是浪得虚名。如果强力是1,那么:电磁力是百分之一,弱力是百万分之一,而引力只有100万亿亿亿亿分之一。
    强力,让夸克抱成质子、中子后,尚有余力可贾,继续把质子、中子们合体成原子核。
    电磁力,让质子、电子既形影不离,又保持距离,成为原子。而且,让不同原子各种神撩,分分合合,变幻出无数物质形态(比如我们挚爱的石油、石头之类)。“而且”后面这句,就是化学研究的全部内容。
    弱力,负责强拆。前文说到的中子不稳重表现,全拜弱力所赐。
    △ 图2-1 氢原子结构
    如果只看粒子,引力完全可以忽略不计。在任何几个粒子之间,它都不起什么作用。
    然而,引力的两大独门绝技,却让它成为宏观世界的主宰:
    一是无限力程。虽然越远越弱,随距离平方反比那样锐减,但没有边界。
    二是无限累加。不论粒子的大小、方向、性质怎样,只要有质量,只要在一起,引力永远是合力,永远是吸引,永远不排斥。
    不管这是技术,还是情怀,引力这只若有若无的手,都不容置疑地统治了宏观物质世界。
    它就近把粒子聚成星体。当直径超过800公里、或者质量大于510千克时,不管星体以前的选型多么心机、多么风骚,都会被统一造型:球体。
    当然,这两个数字并不精确。因为,星体成球,还受材质、自转速度、引力环境等幕后黑手的操纵。
    不过,地球这么大的星体,只要不是自转得太嗨,或者离太阳太近,就必然聚成球体。
    所以,不要相信地球是个梨形的鬼话,那只是怪蜀黍为了加深猴子们印象的变态类比。
    由于自转、物质分布等原因,地球当然不会是数学意义上的“正球体”:
    首先,赤道略鼓,两极稍扁。两者相差多少呢?21.49公里。看上去不少,从天安门东地铁站上车,到通州北苑地铁站下车,14站地呢。然而,地球的半径是6371公里。什么概念呢?相当于1米直径的大球,扁了3毫米。以我们人类的视觉,就算是足球扁了3毫米,也完全看不出来呀!这和国足比上届世界杯多输3个球你也完全看不出来是一个道理。
    其次,北极地区大概高出18.9米,南极地区则低下24~30米。这点差,放在整个地球形状的视觉判断上,更是可以忽略不计。
    所以,地球在视觉上,就是一个完美的球体。桂圆、汤圆都没这么圆。当然,这是地球今天的造型。
    那时,初生的地球还处于杀马特主义初级阶段。
    除了塑形,引力还可以让地球脸热心跳。热的计量,是温度。而温度,就是粒子运动速度。
    为了配合笛卡尔动量守恒定律,当粒子们被挤到越来越小的空间时,它们只能用越来越快的速度、越来越激烈的碰撞来维持动量。这就是“质量不变的情况下,体积越小、压强越大、温度越高”的真相。
     楼主| 发表于 2017-12-8 10:24:17 | 显示全部楼层
    由于物质分布不均,各部分的步调就不一致。比方说,地壳、地幔有自己的自转节奏,并不能与核心保持高度一致。于是,摩擦,摩擦,似魔鬼的步伐…进一步加快粒子运动速度,机械能就这样转化成了热能。宏观看上去就是“摩擦生热”。
    众所周知,引力是随距离增加而衰减的。所以,地球在自转时,朝太阳转去的部分,享受的引力越来越大;而转离太阳的部分,享受的引力越来越小。就这样周而复始,导致柔软的地球不断弱弱地变形。翻译过来就是:引力之手在不停地揉捏这个球。这叫潮汐力,仍然是摩擦生热。
    还有,引力让重的物质下沉,把比较轻的物质挤上来。重力势能就这样转化为机械能、热能。
    当然,地球太小,引力不可能点燃核聚变,像太阳那样灿烂地活着。
    但是,地球收集的重元素可以裂变。所谓核裂变,就是比较大的原子核丢掉一块,变成另一种小一点的原子。比方说92个质子的铀,可以一路裂变到82个质子的铅。核裂变同样可以把质量转化成巨大的能量。这是地球内热的最大金主。
    那时,太阳系刚刚建立,还处于打扫卫生、岗位调整、势力划分阶段。
    兄弟们主要是清洗,哦不,清扫自己轨道附近的尘埃。所以,离太阳越远的兄弟,轨道越长,势力范围越大,侵吞的财物就越多,体量就越大。再边远一些,由于物力匮乏,也就没那么大了。当然,这只是一般规律,具体情况相当复杂,罄竹难书。
    还有个规律,离太阳近的水、金、地、火四兄弟,主要材质是金属和岩石;比较远木、土、天、海四兄弟,主要材质是气体、冰之类。什么原因呢?引力吸啊吸,太阳风吹呀吹。这样吹吹吸吸,重近轻远,体位也就固定下来了。
    新生系统的每一粒行星,都随时接受各种小天体的万点暴击。动能转化为热能。这是考验,也是成长。当然,也可以是毁灭。
    所以,初生的地球相当活跃,准确地说,是情绪很不稳定:黑乎乎的表面,翻滚着炽烈的熔岩;脏兮兮的尘霾,肆虐着乌蒙蒙的天空。想在地球上找一块45.7亿年前的原生岩石,比找一名清纯的女演员还要难5倍。
    不过,在澳大利亚,居然发现了43.6亿年前的锆石粒。可见世上无难事,只怕地质家。
    这么多物质搅在一起胡煲乱炖,自然是脏乱差到不忍直视。但是,一族精灵已经悄然飘临:水。
    她受不了太热情拥抱, 100℃便可以让她急速逃离,宁可飘在空中,和乱七八糟的脏霾一起,混成漫天污云。
    她在等待,成为地球未来的主创之一。然而,一位不速之客惊扰了她文艺的构思。
    忒亚,太阳系草创期的小弟兄之一,一粒和火星同样大小的行星。它小名叫忒淘气,不顾太阳系行星轨道势力瓜分均衡的大局,经常越界,角度刁钻,走位风骚。终于,45.26亿年前,太阳系运行刚要步入正轨,忒亚就出轨了。啪,一头心如鹿撞到地球怀里。
    在太空,这样脆弱的两个小泡泡相撞,自然是同唱那首歌:将咱两个一齐打破,我尼玛中有你,你尼玛中有我…这一撞,直撞到金属内核。地球大一点点,俘获忒亚的心,地幔、外层物质被撞飞一部分,洒向嘿嘿的夜空。
    △ 图2-2 忒亚撞地球
    就这样,忒亚用黑色幽默结束了短暂的一生,开启了见证宇宙奇迹的时刻。
    在离新地球2万多公里处,忒亚和地球撞飞的渣渣一边绕行,一边收拾残局,成长为一颗负责任的大卫星。
    是的,她就是传说中的月亮姐姐。
    敬请关注下集《地球故事》:冥古传说(下)。
    本文目录:
    相关科普:
    -END-
    GMT+8, 2026-5-2 12:10 , Processed in 0.106758 second(s), 26 queries .
