查看: 7908|回复: 6
[卡奔] ResForm单井使用技巧-2
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2017-12-3 19:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、曲线抽稀显示
        在我们绘制单井图的时候,会遇到一个问题就是当曲线每个取样点之间数值变化比较大的时候,会出现绘制出来的曲线不圆滑,不美观。如果大家遇到这个问题,可以通过曲线抽稀功能解决:
    1. 选中要抽稀的曲线道头
    2. 鼠标移动到曲线道内右击,选择抽稀显示
    3. 如果要想恢复原始状态,相同的操作,选择抽稀显示
    4. 前后效果对比
    二、曲线拖出对比
        大家在工作的时候,可能会需要将一条曲线的一段和另一条曲线进行对比,大家在遇到这个问题时,曲线拖出对比功能可以解决:
    1. 选中需要拖出曲线的道头
    2. 鼠标移动到需要拖出对比的曲线道相应的位置,单机鼠标拖动选择需要拖出的曲线段
    3. 按住Shift键的同时,鼠标放在选中的曲线段内单击拖动到相应位置即可
    三、徒手修改曲线
        在绘制单井图的时候,有些曲线需要手动去修改,在这个时候,我们需要通过徒手修改曲线功能去实现:
    1.  首先选择需要修改的曲线道头
    2.  将鼠标移动到修改图道内需要修改的位置,右击选择徒手修改曲线
    3.  当鼠标变成小方块时,在需要修改的位置单击绘制,右击结束
    四、单井数据导出
        有些时候,在绘制完成单井图时,需要将单井数据导出为Excel格式数据,如果遇到这样的需求,可以通过导出数据功能实现:
       1.首先在单井图中选中一个曲线图道道头,将鼠标移动到选中的图道内右击选择复制数据。
       2.  选择需要导出数据的深度,勾选需要导出的曲线类型和分层类型
      3.选择复制格式和是否复制选项,然后确定就可以了
  • 签到天数: 73 天
    发表于 2017-12-18 16:24:03 | 显示全部楼层
    非常感谢
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2018-11-4 20:54:02 | 显示全部楼层
    6666666666666666
    发表于 2020-8-27 12:44:19 | 显示全部楼层
    我想知道这个图怎么画出来的
    发表于 2021-10-26 13:20:45 | 显示全部楼层
    666666
  • 签到天数: 87 天
    发表于 2021-11-1 09:23:25 | 显示全部楼层
    谢谢科普
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2021-12-17 09:57:51 | 显示全部楼层
    批量可以导出吗?
    GMT+8, 2025-5-13 01:59 , Processed in 0.055612 second(s), 23 queries .
