查看: 7760|回复: 0
【PDF编辑】PDF补丁丁
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-28 10:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF补丁丁是一个用于修改PDF文件信息的工具。它具有以下功能:
    • 修改PDF信息:修改文档属性、页码编号、页面链接、页面尺寸;删除自动打开网页等动作,去除复制及打印限制;设置阅读器初始模式。
    • 贴心PDF书签编辑器:带有阅读界面(具有便于阅读竖排文档的从右到左阅读方式),可批量修改PDF书签属性(颜色、样式、目标页码、缩放比例等),在书签中执行查找替换(支持正则表达式及XPath匹配、可快速选择篇、章、节书签)。
    • 生成PDF书签:无需手工输入,自动识别正文标题或目录,为PDF文档生成书签。
    • 制作PDF文件:合并已有PDF文件或图片,生成新的PDF文件。合并后的PDF文档带有原文档的书签,还可挂上新书签(或根据文件名生成),新书签文本和样式可自定义。
    • 拆分或合并PDF文件,并保留原文件的书签或挂上新的书签。
    • 高速无损导出PDF文档的图片。
    • 提取或删除PDF文档中指定的页面,调整PDF文档的页面顺序。
    • 根据PDF文档元数据重命名PDF文件名。
    • 调用微软 Office 的图像识别引擎分析PDF文档图片中的文字;将图片PDF的目录页转换为PDF书签。识别结果可写入PDF文件。
    • 替换字库:替换文档中使用的字体库;嵌入字库到PDF文档,消除复制文本时的乱码,使之可在没有字库的设备(如Kindle等电子书阅读器)上阅读。
    • 分析文档结构:以树视图显示PDF文档结构,可编辑修改PDF文档节点,或将PDF文档导出成XML文件,供PDF爱好者分析、调试之用。
    • 永久免费,绝不过期,无广告,无弹出废话对话框。[sell=5,2][/sell]
    PDF补丁丁.zip
    2.95 MB, 下载次数: 2
    售价: 5 阳光币  [记录]
    GMT+8, 2025-5-12 08:04 , Processed in 0.050036 second(s), 23 queries .
