查看: 681|回复: 0
胡说|当地质专家走进灵山岛
    发表于 2017-11-3 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第437篇原创文章
    首发于2017年10月15日
    灵山岛是个美丽的地方▽
    正常游客去了,一般是这样的▽
    这样的▽
    但有一种游客,却是这样的▽
    对,就是红圈里,姿势怪异的那个。
    如果你见到这种游客,他八成是地质专家。
    下面,是地质专家胡光义(中海油研究总院开发院院长)的灵山岛游记。
    灵山岛考察
    胡光义
    灵山岛位于胶南市东南灵山湾中,与大珠山遥相对峙,是中国的第三高岛。它距大陆最近点5.7海里,面积7.66平方千米,主峰海拔513.6米。岛上有12个自然村。《胶澳志》称它为"水灵山岛"。古《胶州志》说它“先日而曙,将雨而云,故名灵山。”(图1)。
    坐落在青岛市区西南一隅的灵山岛面积7.66平方公里,主峰海拔513.6米,是青岛市最大的海岛,也是北方第一高岛。作为一座火山岛,灵山岛地质独特。在白垩纪早期,受地壳动荡、后期褶皱和断裂影响,形成了一系列雄奇险峻的地质景观(图2)。
    ○灵山岛西侧码头南部修船厂的一处断崖
    地质现象非常独特,为罕见的海相滑塌沉积剖面,而且在海浪日复一日的冲刷中,剖面显示得非常清晰(图3)。
    此处发现了大型"包卷层理"(图4),是滑塌浊积岩的典型标志,此处的岩层在未固结情况下被重力作用卷起成了"花卷"样子。
    此处海蚀陡崖,看到层层叠叠黑白相间的岩壁,底部则布满了砚台一样的黑色岩层,是海相沉积泥岩与浊积砂岩间互而成,夹有一至数米厚的块状砂岩,推测应为水道沉积体,横向分布约有十数米至几十米不等(图5a,5b)。
    崖壁上可见各种滑塌变形构造(图6a,6b)。
    此处还发现了罕见的地质现象,一条微断裂显著断开了薄砂层,然而微断裂分别向上向下延展消失在了黑色泥岩中(图7),这可以解释层间断裂的断距到底"去哪儿了"。
    ○灵山岛最北端的背来石和千层岩景区
    背来石与附近的千层岩上下映衬,一个孤零零矗立在海边石滩中,一个层层叠叠附着在岸边山坡上,展现出奇特的海蚀崖地貌(图8背来石)。
    背来石的故事肯定是后人演绎的,其实这块大石头本身是海蚀崖上褶皱了的岩层掉落的浊积岩巨大岩块。
    千层岩其实是与修船厂附近看到的同一套黑色泥岩和砂岩互层,这里砂层显著变少,仅留黑色泥岩层,经过风化剥蚀后的断面(图9)。
    你可能注意到了这些石头除了形状怪异,层层叠叠之外,表面上还布满了大小不等的孔洞,使得它们看上去很漂亮,但是对于密集恐惧症的朋友来说,无疑是严峻的折磨。这些孔洞其实是海浪首先选择性侵蚀了岩石中较软的矿物,而后继续"薅羊毛"使其更加扩大造成的。由于火山岩石中矿物分布是随机的,所以现今形成的这些孔洞分布也是"纯天然" 的,杂乱中并非无序,看上去很美有木有!
    ○位于灵山岛南端的老虎嘴景区
    因为形似虎口而得名,表面上看不过是人工开凿出来的一个巨大的凹槽,是为了方便行人而开凿出来的(图10)。
    岩壁上方灰白色的巨厚层岩石是流纹岩,其底部保留着当时火山喷发时熔岩流动的痕迹,流纹岩的底部构造清晰可见(图11)。
    老虎嘴附近道路旁的剖面见到了滑塌浊积岩的底部砾岩层砾径大至十厘米(图12)。
    同一地点看见了岩层层面特征(图13),层面光滑,在层面上分布着大型砾石,不规则分布。
    同时,还发现了巨大的同心圆状的滑积岩体(图14)。这种同心圆的变形构造是沉积层尚未固结时,由于地壳抬升倾斜使得沉积层在重力作用下滑塌包卷形成的,就如同是厨师做花卷一模一样的。
    奇形怪状的岩层,昭示着大自然的神奇莫测,标志着地壳运动的鬼斧神工。风霜雨雪和阳光雨露破坏了已有山川河流,在平静的湖泊海洋中重新形成了地层岩石,建立起新的平衡; 地壳运动再次打破平衡,使其扭曲变形,如此周而复始,沧海桑田,造就了大自然无尽的美色。
    “胡说”栏目系列文章
    GMT+8, 2026-5-2 12:07 , Processed in 0.082955 second(s), 26 queries .
