查看: 1136|回复: 2
胡说|地质佬游记:漳州那个山
    发表于 2017-11-2 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第440篇原创文章
    首发于2017年11月1日
    人生四境界
    看山是山,看水是水。这是参禅之初。
    看山不是山,看水不是水。这是禅有悟。
    看山还是山,看水还是水。这是禅中彻悟。
    看山是啥山,看水是啥水。这是地质学家。
    下面,是地质专家胡光义(中海油研究总院开发院院长)的看山随记。
    漳州那个山
    胡光义
    去福建出野外,正好路过漳州滨海火山地质公园,作为地质佬自然免不了前去流连一番。
    当地介绍材料里说,这里占地面积318.64平方公里,是一系列以火山文化为主题,以海洋为背景,结合现代园林理念建设而成的集休闲、娱乐、度假、观光旅游和体验式旅游为一体的综合性旅游风景区(图1)。
    △ 图1
    然而,我们的兴趣点除去蔚蓝的大海,更加专注于脚下的火山岩。
    公园的标志牌用花岗岩和玄武岩组成“火”字和“山”字,俨然就是火山公园了。其实呢,那里既没有火也没有山,只是曾经有过火山喷发,历经多年风吹雨打以后残留的遗迹罢了。
    园内有火山广场,广场的背景是高耸的香山,坐落在海拔30米的熔岩平台上,是一座古代火山堆(图2)。
    △ 图2
    细看此处为玄武岩,火烧痕迹依稀可辨。
    火山岩密布气孔,气孔大小分布有规律,这是由于火山岩浆喷出到地面以后,压力骤减,气体乘机逸出所致。
    即使来到地面,岩浆各处的压力也不一样。从内部到表面,压力逐渐降到最小。所以形成的气孔是酱婶儿的:内部密而小,向外表逐渐扩大(图3)。
    △ 图3
    从我国玄武岩火山喷发时间,再根据岩石的新鲜程度判断,该地区火山爆发应该是在距今2000万年的新近纪。
    这一时期,我国大范围发育基性-超基性岩浆侵入或火山喷发。
    这里的科学圣殿——地学博物馆对我们地质人来说,参观的意义不大。不过,若能收集一些资料也是好的,于是浏览一番。不出所料,属于大众科普一类,比如火山是怎样形成,大海是怎样崛起,高山是怎样堆成等等问题,都可以在那里得到答案。
    八卦莲花盘(图4)可谓是大自然的杰作啊。它是由地壳运动岩浆喷出时的几个火山喷气口构成。每一个喷气孔道,都保留着原始的样貌。以喷气孔道为中心,分布着放射状的裂纹。这是岩浆冷却收缩过程中开裂的。配合着一层一层的环形岩浆带,组合形状很像八卦和莲花,因此称之为“八卦莲花盘”。
    △ 图4  This is 八卦莲花盘(没办法,地质学家的摄影就是这样随性——小编按)
    海誓山盟台(图5)成因类似,被海平面削平以后随着潮水的涨落而隐现。旅游材料说这里是印证爱情的最好地方。所以,无论男女老少,对爱情充满向往的朋友们,都可以来这里许下愿望。
    △ 图5 来许个愿吧。
    个人以为公园内最神奇的是玄武岩石墙(图6),它长200米,宽30到50米,当地人称它为龙脉,从山上延伸到岸边最终消失在海水中,随着潮涨潮落时就忽隐忽现,形如蛟龙下海,因此被誉为“小龙头”,媲美山海关长城的“老龙头”。
    △ 图6
    岩墙其实是岩浆沿着早已形成的裂缝带侵入而成,像一个扁平的楔子,插进原来的玄武岩缝中,其规模大小,取决于缝隙的延伸规模(图7).
    △ 图7
    除了海滨景区,还有两座神奇的火山岛——林进屿和南碇岛,笔者没有亲临现场考察。林进屿是由火山岩(玄武岩)组成的似椭球形岛屿,东北海滩上则有多达16处的火山喷气口群及几千平方米的铆钉状气孔柱群,构成了国内罕见的古火山岛景观。
    南碇岛呈椭球形,整个岛由源于地下70~130公里处的140多万根巨型柱状节理玄武岩组成,是目前世界上拥有最多柱状玄武岩的滨海火山岛,玄武岩石柱高于海平面20~50米,柱体状若梳理整齐的排排黛丝,自崖顶直插入海,雄伟壮观,令人叹为观止,堪称世界自然奇观。
    不知道你有没有看过山东昌乐包藏有原生蓝宝石矿体的玄武岩火山---方山,也是五棱柱节理组成的火山通道相(图8)。
    △ 图8
    很久以前,在山上,在河里,甚至是田地里,当地群众经常发现一些彩色透明的石子(图9),老乡就捡来拴在烟袋上用作打火石。
    △ 图9
    方山的玄武岩,曾经长时间被开采出来,粉碎后铺了济青高速。直到有一天被专家发现,昌乐人民从此开始了挖宝致富。
    不知道漳州的玄武岩会不会重复这种"灰姑娘"的老套故事?
    “胡说”栏目系列文章
    -END-
    发表于 2017-11-2 15:23:46 | 显示全部楼层
    又是一派胡言!说的真好!
     楼主| 发表于 2017-11-3 14:13:16 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2017-11-2 15:23
    又是一派胡言!说的真好!
    GMT+8, 2026-5-2 12:08 , Processed in 0.072610 second(s), 26 queries .
