查看: 9931|回复: 2
凝析气试井分析
发表于 2017-10-20 08:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凝析气试井分析软件用于模拟相态特征和油气藏流体性质,确定油气藏特征和流体组分变化时,形成完整的拟压力及压力折算数据。基于凝析气体在地层中存在气相和液相两种相态的考虑,该软件使用质量流量代替油气试井中的体积流量,如果没有输入油气两相相渗曲线,软件自动采用Corey公式的相渗曲线处理凝析气藏。
凝析气井的试井与其他试井分析相比,只是流体不同,其他条件一样(地质、井筒、外边界等),所以我们定义拟压力来描述凝析气。而凝析气体是一个非常复杂的体系,与普通气体相比,凝析气体有露点、临界点及泡点(而普通气体只有临界点,油气两相只有泡点),温度、压力高出露点后才是纯气体,露点及临界点构成的半封闭面积内为气液两相,在泡点附近又会出现气与液的溶解问题。但无论多么复杂,质量都守恒,即质量流量不变。
对于凝析气井,同气井一样需要确定“已知气体组份”或“未知气体组份”,在“未知气体组份”中采用专门的凝析气公式计算临界温度及临界压力。同时凝析气的压力折算非常复杂,为此合肥辰工科技提供了专门的凝析气压力折算软件。
对于凝析气体,除了拟压力定义与气井不同以外,还需要考虑凝析时间、凝析程度及影响因子(凝析油的体积系数与地层油的体积系数比值),其渗流方程、井类型及边界条件等与普通试井相同。
  • 签到天数: 231 天
    发表于 2018-2-7 00:45:18 | 显示全部楼层
    凝析气井试井
    发表于 2020-10-4 21:52:32 | 显示全部楼层
    凝析气试井分析
    GMT+8, 2026-6-7 14:01 , Processed in 0.040579 second(s), 19 queries .
