查看: 1226|回复: 2
【Petrel使用技巧】如何在构造模型更新后快速更新模型属性
发表于 2017-9-26 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.问题的提出
我们在建模时经常遇到新钻井数据与原构造模型不一致的情况,如果新钻井后对于砂体/属性的认识变化不大,这时可以将老模型的属性映射到新模型。这种情况尤其是在地震属性使用时会经常发生。
假设我们有一个地震属性体AI,将它采样到构造网格模型中,需要建立速度模型通过时深转换后,利用Geometric Modeling中的Seismic Resampling功能将深度域的属性体重采样到网格中,如下图。
如果有新井之后,我们可以通过重复上述途径更新速度模型和构造模型。但这样做工作量较大。
2.解决方法
这时,我们考虑可以在更新构造模型后,通过网格模型Scale Up Properties的方法根据模型网格层映射来更新属性,其示意图如下。平面位置相同,K 值相同的网格就可以进行映射/粗化/细化,这时两套网格之间垂向的映射关系确定,平面上可根据网格的重叠关系进行粗化/细化计算。
Petrel中具体的设置如下图,在Sampling一栏选择“Zone-Mapped layers”, Zone Mapping 一栏选择最后一个“Using Specific layer indices”意即指定网格层之间的映射关系。假设新旧构造网格垂向网格劈分设置相同,此时新网格对应的输入层(Input Grid Layer)应该与原网格一致,所以直接将第一列”Output grid layer”复制到第二、三列。
3. 结果
下图为新老模型的对比图,图中的轨迹为实钻轨迹,左图可见轨迹与老模型的匹配程度不高。右图为根据实钻数据校正过的构造模型,通过Scale Up Properties 将老模型中的AI体映射到了新模型,这样就省去了对原始的AI时间域地震体重新时深转换的工作。
更多Petrel操作技巧,欢迎访问:http://www.slb-sis.com.cn/
    昨天 11:42
  • 签到天数: 547 天
    发表于 2017-9-26 18:03:33 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 107 天
    发表于 2020-6-12 17:06:33 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-4-3 15:25 , Processed in 0.050946 second(s), 19 queries .
