查看: 876|回复: 0
层面模型的网格步长你选对了吗?
    发表于 2017-9-26 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第432篇原创文章
    首发于2017年9月22日
    对于RMS模型中在层面模型中,平面网格单元的步长的选取至关重要,如果选择不当会造成地层缺失的现象,在剖面上也会造成相应的影响(图1)。
    图1 网格步长选择不当造成地层缺失
    因此,如何选择合适的网格步长,是完成层面模型的基础。
    归根到底,层面是由许许多多网格构成的,显示层面就是显示网格。
    对网格的显示,需要综合考虑网格的间距和显示分辨率。
    如果严格按照网格节点显示,曲面将不再光滑,如果现实分辨率的值大于网格间距会出现显示错误。
    只有当两者成比例设置的时候,才可以有很好的显示效果。
    图2 网格设置和显示分辨率
    一般来讲,显示分辨率不应大于最薄地层厚度的一半:
    r<=t/2
    r 是显示分辨率的值,t为最薄层厚度。
    假设对于地层而言,最薄层的厚度在2m左右,所以显示分辨率应当选取1m左右。
    通常来讲,网格步长和显示分辨率不直接相互作用,然而一般来说,步长大预示着多边形少,因为用于表征层面的网格节点少。
    大步长情况下使用很小的先是分辨率,大多数情况下会产生反效果。
    相反,小间距用大的分辨率意味着复杂的层面无法被很好的表现出来。
    以往经验合理的分辨率一般和网格步长有以下关系:
    0.1i<=r<=0.25i
    i为网格间距。
    对于地层厚度最薄在2m左右的工区,根据上述关系,推算工区层面模型合适的网格步长应该4m~10m之间,最终考虑计算量和运算速度,采用10m网格步长是最合理的。
    图3 10m网格步长的剖面模型
    -END-
    GMT+8, 2025-10-18 16:38 , Processed in 0.057805 second(s), 26 queries .
