查看: 12785|回复: 0
特瑞堡密封系统O形圈计算器使用攻略
发表于 2017-9-18 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将O形圈计算器下载到手机上
双击手机屏幕上O形圈图标打开app后,轻点界面左上方图标,可查看所有功能选项我们提供沟槽和O形圈搜索两种计算方法。
进入“沟槽”界面,输入杆或轴的直径,得到符合ISO3601标准 的O型圈的推荐
第一步: 选择外周密封或内周密封
第二步:输入杆或轴的直径
第三步:工具会推荐几款O形圈,按照横截面直径选择一款
第四步:工具会自动生成标准O形圈参数,以及对应的特瑞堡密封系统O形圈型号以及与之相匹配的沟槽设计
进入“O形圈搜索”界面,得到特瑞堡密封系统O形圈订货号
第一步:选择O形圈标准
第二步:输入线径(O形圈横截面直径)和内径,得到特瑞堡密封系统O型圈订货号
进入“公差”界面,快速得到公差值
第一步:输入内径得到公差值
第二步:输入线径(O型圈横截面直径),得到公差值
进入“材料”界面,可以根据化学兼容原理快速得到应该使用的材料
第一步:选择化学介质(可多选)
第二步:点击完成结束,得到每种密封材料和化学介质的兼容性表格
第三步:点击i键可查看各种符号和材料的详细介绍
100%
GMT+8, 2025-5-17 15:21 , Processed in 0.047967 second(s), 19 queries .
