查看: 811|回复: 1
[经验交流] 阵列侧向测井(电测)
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-9-13 16:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通过多个电极的不同组合,同时测量多条不同径向探测深度电阻率曲线的侧向测井方法。阵列侧向测井的电极系由一个主电极A0和多对辅助电极组成(见图),每对辅助电极都对称排列在A0两侧。如中国研制的阵列侧向测井采用4对辅助电极A1、A2(和A4,测量4条不同探测深度的侧向测井曲线。当辅助电极作为屏蔽电极并与主电极电位相同,使主电极发出的主电流I0聚焦进入地层,余下的和A4则作为回流电极,测得径向探测深度最浅的视电阻率曲线。随着屏蔽电极数增加,余下作为回流电极的辅助电极数则减少,主电流聚焦进入地层加深,径向探测深度增大。直到和都作为屏蔽电极与主电极电位相同,使I0深入地层,而远离电极系的铠装电缆钢丝外皮作为回流电极B,测得径向探测深度最深的视电阻率曲线。测量主电极A0相对电缆外皮的电位和I0则可计算地层的视电阻率。高分辨率阵列侧向测井仪辅助电极有6对,测量6条视电阻率曲线,径向探测深度最浅的是井内钻井液电阻率,其余5条是不同径向探测深度的地层视电阻率曲线。
      阵列侧向测井可测量多条不同径向探测深度的视电阻率曲线,由此可以清楚地了解钻井液侵入地层的情况,通过反演求准地层电阻率和侵入带直径等参数。阵列侧向测井的纵向分辨率高于双侧向测井的纵向分辨率,可以划分0.3~0.6m厚的薄地层;阵列侧向测井可提供快速的一维反演算法,在井场对测井资料进行实时处理,就可求得原状地层电阻率;也可提供二维成像反演算法,在测井后期处理资料,给出电阻率径向分布图像。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net/ 洛克斯石油网http://www.oil126.com/
    昨天 21:12
  • 签到天数: 1562 天
    发表于 2018-6-21 16:06:19 | 显示全部楼层
    感谢分享哈
    GMT+8, 2025-5-14 07:51 , Processed in 0.053280 second(s), 19 queries .
